Min 900i startar inte
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Min 900i startar inte
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 22 totalt)
    • april 19, 2018 kl. 17:08 #442983
      Har en SAAB 900i med bränsleinsprutning från 1987. Har gått som en klocka under många år men nu vägrar den att starta. När den har stått ett tag tänder den om jag försöker starta den men stannar snabbt. Efter det verkar det som den får för mycket bensin och vägrar helt om den inte får stå ett tag och antagligen torka upp.
      Vad kan det vara för fel? Jag skulle tro något med bränslesystemet men säker är jag inte. Bilen står långt från en mekaniker så jag måste försöka få ordning på den själv. Alla goda råd är välkomna.
      SAAB 900i från 1987
      Har ägt:
      SAAB 900 från 1985
      SAAB 600
      SAAB 96 från 1961
        april 20, 2018 kl. 20:04 #443010
        Min brukar göra lika dant efter att fått stått stilla hela vintern, brukar bli bra om man avverkar några mil. Håll igång på varven å ut å kör.
          april 21, 2018 kl. 10:14 #443026
          Om den har stått ett tag med nästan tom i bränsletanken då brukar rosta upp bränslepumpen,
          kolla först om bränslepumpen snurrar när nyckeln vrids i tändningsläge.
            april 21, 2018 kl. 11:08 #443028
            Jag har använt den till och från hela vintern. Kör året runt. Problemet är att den inte startar. Har nu kollat alla tändstiften. Finns gnista på alla. Betyder väl att att jag kan utesluta tändsystemet.
            Tror inte att det är fel på bränslepumpen. Den tänder till något i början efter att stått över natten, men dör snabbt. Verkar som den snarare får för mycket bensin för sedan blir den helt död.
            Var sitter egentligen bränslepumpen? På tanken där bak eller?
            SAAB 900i från 1987
            Har ägt:
            SAAB 900 från 1985
            SAAB 600
            SAAB 96 från 1961
              april 21, 2018 kl. 14:14 #443037
              Du har väl K-jetronicsystem antagligen. Kontrollera att inte luftmätarskivan fastnat i öppet läge, dvs det kärvar i bränslefördelningscylindrarna. Ta av slangen till insuget ock kontrollera att den ligger i sitt lägsta läge, dvs nästan stängd.
              MVH/Gunnar
                april 21, 2018 kl. 15:00 #443038
                Bränslepumpen sitter i tanken och det hörs tydligen pysa för två sekunder efter nyckeln vrids i tändningsläge.
                Lycka till /Herbert
                  april 21, 2018 kl. 15:23 #443039
                  När du säger ta bort slangen till insuget menar du då den stora svarta enheten som sitter fast med slangklämmor i bägge ändarna?
                  SAAB 900i från 1987
                  Har ägt:
                  SAAB 900 från 1985
                  SAAB 600
                  SAAB 96 från 1961
                    april 21, 2018 kl. 16:46 #443040
                    Luftmätarskivan är helt stängd, dvs den är i sitt övre läge.
                    SAAB 900i från 1987
                    Har ägt:
                    SAAB 900 från 1985
                    SAAB 600
                    SAAB 96 från 1961
                      april 22, 2018 kl. 08:58 #443048
                      Det hörs ett klick från ett relä och ett vinande ljud ett par sekunder efter jag vridit på tändningsnyckeln. Förmodar att bränslepumpen fungerar.
                      Jag har gnista på alla tändstift.
                      Den stora skivan i mängdmätarhuset är helt stäng i sitt övre läge. Det går att med fingret trycka ner den någon centimeter. Förmodar det ska vara så, eller?
                      Bilen står på en ö i Stockholm skärgård och skulle inte vara lätt att ta till en verkstad så jag börjar bli lite desperat. Det är en automat också så inte lätt att bogsera. Någon som har mera goda råd.
                      SAAB 900i från 1987
                      Har ägt:
                      SAAB 900 från 1985
                      SAAB 600
                      SAAB 96 från 1961
                        april 22, 2018 kl. 13:43 #443056
                        Hej läste lite i dit första inlägg o om jag fattar rätt så startar den men dör sedan o luktar bensin ?
                        Pröva o koppla ifrån sladden till kallstartsventilen sitter på insprutningen stänger inte den som den ska surar den ner bilen med för mycke bensin.
                        Obs du kan få gasa lite när du startar när den är urkopplad .
                        • Det här svaret redigerades för 8 år, 7 månader sedan av woffe.
                          april 22, 2018 kl. 15:14 #443059
                          Den tanken har slagit mig också efter att ha läst om K-jetronic. Jag provade men bilen startade inte, åtminstone inte innan batteriet tog slut. Nu står den på laddning.
                          Men om ventilen läcker så kan den väl göra det även utan ström inkopplad. Kanske skulle prova att byta den. Finns den att köpa? Hittar den inte på SAAB klubbens reservdelslager.
                          SAAB 900i från 1987
                          Har ägt:
                          SAAB 900 från 1985
                          SAAB 600
                          SAAB 96 från 1961
                            april 22, 2018 kl. 17:30 #443060
                            Den finns beg på bildelsbasen .
                            På min gick bilen när jag koppla ur den men jag fick gasa när jag skulle starta den kall .
                            Fick det förklarat för mig att den hängde sig på nått sätt o gav för mycket bensin .
                            Du får prova o se men skruva loss den o lägg i nån behållare utan ström o kör på nyckeln så ser du om den släpper igenom bensin.
                              april 24, 2018 kl. 19:50 #443122
                              Byt tändmodul
                                maj 2, 2018 kl. 16:02 #443415
                                Nu har jag provat kallstartventilen. Fungerade som den borde. Sprutade bara ut bensin när man försökte starta bilen och med elkabeln ansluten på den. Annars helt tät.
                                Hur vet man om tändmodulen behöver bytas? Jag får gnista på alla stiften så det verkar OK. Kan det trots det vara problem med tändningen?
                                SAAB 900i från 1987
                                Har ägt:
                                SAAB 900 från 1985
                                SAAB 600
                                SAAB 96 från 1961
                                  maj 2, 2018 kl. 22:36 #443443
                                  Vilken ö står den på?
                                  Tesla Model Y
