Min Saab gurglar!
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Min Saab gurglar!
- Detta ämne har 12 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast 2007-08-30 05:43 av
urban.
Hej.
Har en liten fundering. När jag har varit ute och kört med klenoden och sedan stänger av motorn så gurglar det i kylsystemet. Luftade det igår med nippeln som sitter på värmeväxlarens kåpa (Vid batteriet). Trodde det skulle avhjälpa det men den gurglar ändå. Kan det vara så att det till och med är normalt?Tacksam för svar.
mvh
KalleMin v4 har gjort så en tid, dessutom har jag ”dippar” i temperaturen, den går upp långsamt för att sedan snabbt falla ner till under N. Jag har bytt kylare, spolat ur allt, luftat, bytt tempgivare och i allmänhet j*vlats med kylningen. Kan ju hända att det är mätaren som är kass, men gurgladet finns ju där.
Nu har jag kommit till den punkt då jag inte längre bryr mig, bilen kokar ju inte. Men jag är också tacksam för svar om någon har lösningen på detta.
augusti 28, 2007 kl. 12:10 #111150Goose – Menar du termostat med ’tempgivare’?
Låter ju annars som en kärvande termostat…Varmt vatten expanderar mycket, jämför nivån i expansionskärlet kall och varm. Finns det luft kvar i kylet när motorn stängs av vill vattnet återgå till motorn och luften i kylet möter vattnet i den smala slangen vilket kan ge lite ljud.
Jag brukar klämma på övre kylslangen, för att få ur all luft, så att vattnet rinner över i kylets påfyllningsstos innan jag sätter tillbaka locket.
Det är inte så att det är förbränningsgaser som läcker ut i kylvätskan via topplockspackningen?
Sabbe
