Motor går inget händer m växel i.
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Motor går inget händer m växel i.
- Detta ämne har 33 svar, 12 deltagare, och uppdaterades senast 2025-08-07 13:52 av
michael bergman.
mars 29, 2025 kl. 14:11 #520450Startat upp saaben, då jag testar lägga i växel oavsett motor på eller av rullar den precis som i friläge. Har kopplingen fastnat eller nåt annat?.
Låter lite mysko också nu då jag startat upp, oljud eller inte ? Men skramlar på bra.
Micke
mars 29, 2025 kl. 14:43 #520452Obs! Lyssna på bifogad videosamtal om det är ”normalt” ljud eller oljud..
Bilen har stått ute i 25år..
mars 29, 2025 kl. 16:36 #520455Det är min tanke också, men betyder väl isf att motorn måste ur. Tänkte om det eventuellt kunde finnas nåt annat som är fel.. Nej inget tryck i pedalen men känns som det är ett enklare problem med motorn igång kan jag växla fritt hur jag vill med alla pedaler uppe.
mars 29, 2025 kl. 23:59 #520466Tror som Bengt att frihjulet kanske skämtar aprillo med dej.
Kolla nivån i växellådan. Frihjulet behöver olja för att funka. Annars är det tänkbart att det beckar ihop.
…och som Bengt föreslog, spärra frihjulet å se om det blir nån skillnad.
/ Kenth
mars 30, 2025 kl. 08:50 #520471Tack för alla förslag! Mkt uppskattat 🙂
Jag försökte med motorn igång föra spaken för frihjulet men ingen skillnad. Samma ljud, som sagt vet inte hur det ska låta eller kännas men känslan är att något innanför kopplingskåpan inte slår i helt eller är igång oavsett vad jag gör med spaken.
Låter alltså som motorljud plus ett extra oljud..
Har ingen handbok så måste försöka googla fram bilder på växellåda.
Micke
mars 30, 2025 kl. 10:15 #520474Hej Michael. Nu vet jag inte var i landet du bor men nog borde du ha någon i närområdet som skulle kunna hjälpa dig att analysera problemet. Vi är ju många som kör och har kört V4. Hoppas det löser sig. Hälsningar Göran.
mars 30, 2025 kl. 10:25 #520475Tack Göran, bor på Åland och måste säga att äldre Saab på vägarna här är rätt ovanligt så lite därför jag frågar runt som novis på Saab. 🙂
mars 30, 2025 kl. 10:30 #520476Du vet väl om att om du är medlem i klubben så har du tillgång till verkstadshandbok under rubriken Medlem – Reparationsguider och modellfakta i huvudmenyn här på hemsidan. Lycka till med din bil. Mvh Bengt
mars 30, 2025 kl. 16:54 #520479Hej! Det är nog fel på något nav på vänster eller höger sida där splinsen är skadade ( saknas helt ) eller någon drivknut är trasig. Låt någon lyssna när du försöker köra bilen fram och då hår du reda på vilken sida det är trasigt. Det här felet före kom i bland på 70 talet.
Hälsningar Sören
mars 30, 2025 kl. 17:24 #520481Ja Sören så kan det nog vara men det är samma oavsett friläge eller med någon växel i, mao växelägena är oväsentliga inget händer ändå. Alltså precis som kopplingen var intryckt.
mars 30, 2025 kl. 19:30 #520483Hur ser det ut med kylfläkten som roger96 nämnde ovan? ( utesluta balansaxeldrev?)
mars 30, 2025 kl. 20:21 #520484Hej. Surabaron är inne på liknande som jag. Kan det vara så att kopplingsarmen vikt sig och fastnat i kopplingshuset där armen till slavcylinder går ut? I så fall frikopplar den hela tiden. Du kan väl vika tillbaka gummit på slaven och se om det rör sig där när du frikopplar. Tror att jag hört någon som råkat ut för detta. Detta är ju inget fenomen som är motorrelaterat så vitt jag förstår. Hälsningar Göran.
