Motorfästen till gummikuddar og900 16v
Forum / Sälj/Köp / Delar, köpes och efterlyses / Motorfästen till gummikuddar og900 16v
    • september 28, 2020 kl. 08:57 #476349
      Hej! Jag söker efter kompletta motorfästen på båda sidor om motorblocket till og900 16v avsedda för vanliga motorkuddar i gummi. Svara gärna med sms eller telefonsamtal. Mobil: 073 746 03 22. Med vänlig hälsning, Felix Hellström.
        september 28, 2020 kl. 13:04 #476363
        Kolla Speedparts.
        /Martin
          september 29, 2020 kl. 11:35 #476403
          Hej. Jag är ute efter plåtkonsolerna som man fäster på blocket. Vill bygga om från hydrauliska kuddar till gummi. Mvh Felix.
            september 29, 2020 kl. 21:47 #476495
            Är exakt samma som på 8v vilket hjälper dig att leta.
              oktober 1, 2020 kl. 11:26 #476628
              Jag har provat med ett 8v fäste från en 84a på passagerarsidan. Dels så passar inte 16v servopump utan omfattande modifikation samt att det saknar fästörat för dito.
                oktober 1, 2020 kl. 12:59 #476634
                Just det.! jag tänkte på Förarsidan
                • Det här svaret redigerades för 6 år sedan av M.Broberg.
                  oktober 1, 2020 kl. 22:02 #476689
                  Vissa 8V har samma servopump som 16V så ett sånt fäste borde passa.
                    oktober 2, 2020 kl. 08:48 #476708
                    Jag har ej haft möjlighet att titta fysiskt men på de bilder jag hittat på 8v med 16v pump så verkar de ha hydrauliska kuddar. Mvh Felix Hellström.
                      oktober 2, 2020 kl. 17:43 #476727
                      Så kan det nog vara.
                      Skulle tro att det är när 8V fått hydrauliska kuddar som 16V pumpen ”följer med på köpet”
                      Trodde det bara var sena T8 som hade hydrauliska motorfästen och 16V pump tills jag upptäckte att jag har det även på en 900i 8V -85 🙂
                        oktober 3, 2020 kl. 11:15 #476761
                        Hej hej,
                        Fliker in en liten (försiktig) fråga här; varför ska du byta till gummikuddar?
                        Jag har läst (någonstans någon gång) att de hydrauliska kuddarna kan fallera, genom att gummit som omsluter oljan spricker, och så blir det läckage.
                        För flera år sedan såg jag att det såldes uppgraderade ”hydrauliska” kuddar, som var fyllda med polyuretan, lämpligt för högre effekter/vridmoment.
                        Jag sökte efter dessa (sajten där de såldes) vid första inlägget av denna tråd, men hittade ingenting.
                        För övrigt tror jag att motorupphängning har mycket förbättringspotential vid högre effektuttag, och tycker det är ett intressant ämne,
                        men det blir snabbt svårt att börja räkna på det.
                        Hur som helst, bara nicke nyfiken, hoppas du hittar de delar/fästen du söker.
                        Ha de gött!
                          oktober 3, 2020 kl. 13:50 #476765
                          Hej! Jag håller på att bygga om motorn i bilen min. De hydrauliska som sitter i sjunger på sista versen. Prisskillnaden på hydrauliska mot gummi är stor och jag har nya gummikuddar på hyllan som blivit över. Därför vill jag bygga om. Inte så mycket för effektens skull. Mvh Felix Hellström.
