Problem med nyligen monterad apc
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Problem med nyligen monterad apc
Visar 11 inlägg - 16 till 26 (av 26 totalt)
    • juni 28, 2011 kl. 15:53 #185741
      det låter ju ganska.. Aja ,är det nån som vet vad dom kör för märke (ut o kolla gubbar!)
        juni 28, 2011 kl. 18:01 #185744
        Bougicord är original i alla fall, sen kommer jag inte ihåg om det var 401, 403, 433 eller något liknande och sen Class C eller D. Men jag kan kolla när jag kommer ner till bilen i alla fall 🙂
          juni 29, 2011 kl. 10:43 #185757
          Det är nog tyvärr bara att vänja sig…. Dom har ju inga pengar så när det är slut är det slut liksom…. Eftermarknads kan funka fint också. Jag har tex några skitfula blåa utan 90-graders böjar på mina röda, dvs dom får böjas 180 grader från fördelaren till ventilkåpan. Görfult. Men dom funkar 100%. Köpte ju nya på BDS, ”Eurocable”, såg exakt ut som original med böjar och allt, och avstörda mm… Funkade inte alls, fick för sjutton GLT på höga varv. Bytte tillbaka till de apfula igen och allt lirade…. 😆
          Ang ditt ursprungsproblem – har du testat med annan box också? Som någon sade, dom kan faktiskt strula med fukt och sånt. Jag har en annan box i min 5D T16 då jag inte fick upp laddet alls bra i den gamla, och den såg lite mögig ut också faktiskt. Kan vara värt testa i alla fall? Det kan ju vara så att din box inte är inställd med knacksensorn så att den tror att det knackar som fan?
            juni 29, 2011 kl. 21:11 #185772
            Tyvärr så kostar ju en box en bra slant så vill vara hyffsat säker på att det är där felet ligger innan jag köper en till. Men har haft isär den och såg ut som den har haft svåra år, packningen var trasig och det verkar som den har ärgat lite. Så det lutar väl åt att problemet kan sitta där.
            Hur menar du med knacksensorn? Har en spikdiod men den registrerar inga spikningar.
              juli 1, 2011 kl. 20:06 #185812
              Var håller du till? Det finns kanske möjlighet att provlåna en box om det är någon som bor nära?
                juli 1, 2011 kl. 20:07 #185813
                lilla edit har jag för mig han håller till, har inte Mr.Turbo grejjer du kan låna? 🙂 har för mig du har snackat med honom
                  juli 1, 2011 kl. 20:09 #185814
                  Om du menar lilla edet finns det säkert massor av folk som man låna ut, nära Saab-mecka ju 🙂
                    juli 1, 2011 kl. 20:24 #185815
                    Men den blinkar väl till precis vid uppstart –
                    eller när du stänger av tändningen 🙄
                      juli 2, 2011 kl. 15:29 #185826
                      Japp, lilla edet är det. Tack förr tippset, får fråga honom 🙂
                        juli 2, 2011 kl. 15:31 #185827
                        Bara när jag startar bilen, inte när jag slår av den.
                          juli 2, 2011 kl. 19:15 #185830
                          Ok,då skall det vara ok.
                          Det är lite beroende vart man har kopplat strömmen till dioden om den blinkar båda gångarna.
