Renovera turbomotor. 2.1 block?
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Renovera turbomotor. 2.1 block?
- Detta ämne har 24 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 2012-01-30 00:14 av
M.Broberg.
Har en tanke att försöka få tag på en billig motor till bruksbilen och renovera den ordentligt. Har dock lite funderingar på om man skulle kunnat renovera en 2.1 motor och överladda den istället. 😛
Vet att man måste kompsänka eller köra stricktly glt, och min tanke var då att kompsänka. Hur gör man det på bästa sätt? Tjockare topppackning eller andra kolvar?
En annan fråga ang 2.1 insug och topp på 2.0 blocket; kan man byta det utan att trimma nåt nämvärt eller går bilen sämre då? Läste nåt i nån tråd att toppen skulle sänka kompet och grejer.
Finns inga kolvar till Turbomodifiering
(För vettiga pengar alltså)
En del har testat med sk nersvarvade ”brazilianska” wv kolvar,vilket tyvärr inte håller så vidare bra i längden 🙄
Hade detta varit ”enkelt eller överkommligt” –
Det fungerar alldeles utmärkt.
På 2.1 toppen är det större ventiler på insuget så motorn får mycket bättre luftflöde.@ReinO wrote:
Så 2.1 turbo är bara att köra grundladd om man vill komma undan till vettigt pris. Då vet jag.
Om man nu slänger på en 2.1/2.3 topp, då lär man köpa 2.1ans sotningssats då? Topppackningen lär väl vara samma va?
Det säger ju sig självt. Har du en komplett 2.1l motor så har du ju redan 2.1l toppen och då är det topplockspackningen till en 2.1l som gäller. 😉
Mvh Turbo4
Mvh Turbo4
Aldrig sagt att jag har en komplett 2.1. 😉 Bara funderat på att inhandla en motor att renovera, och undrade om man kunde använda en 2.1 och kompsänka den för överladdning. Blir väl snarare en 2.0 med 2.1/2.3 topp istället, och eftersom 2.1 har större borr än 2.0 så funderade jag lite om packningen skiljer nåt, och isåfall vilken man ska ha.
JE gör custom kolvar på dina mått om du beställer fler än 10.
Det e inte gratis men det funkar 😉
Räknar du ut vilka mått kolven ska ha så är det ju möjligt att söka igenom befintliga register för att ev hitta vad som passar.
poängen är la att og900 inte direkt behöver det extra vridet.. du skjuter ändå lådan i småbitar utan massa portning av toppen o ökning av slagvolymen när du kör turbo.Motorn är inte det som är den svaga länken.
@plankan wrote:
Nej det är den inte…….
Det blir att köpa sotningssats för B202 och så en sepr. insugningspackning för B212
Tack så mycket! 😀
Det är förstås väldigt sant. 🙄
Ja det finns lite teorier om att det blir så och det finns säkert någon som vet men jag har inte hittat den infon.
Kanske vore idé att rota lite djupare i detta.
Om inte infon finns i någon VHB så får man väl mäta förbränningsrummets storlek på de båda topparna.januari 18, 2012 kl. 17:55 #1894992,3 korttopp ger ialla fall lite högre komp än en 2,3 långtopp. Skillnaden är inte så mycket.
Jag har min motor vid en renoverare och via ett väldans fint program på datorn skrev han bara i uppmätt volym från kolvtopp och volym i förbränningsrum samt tjocklek på toppackningen. Då fick han ut direkt vilket komptal det hamna på.2,3 långtoppen den var planad 0,1mm. eller den var då iallafall 0,1 lägre än specen på ett nytt topplock.
2,3 korttoppen var orörd.Komressionstalet varierade mellan 8,8-9,1. sen kan man laborera lite med olika tjockleker på toppackningen, vi gjorde mätningarna efter en standardpackning.
Orginal i typ B202. är det 9,0 i komressionstal. Men enligt han, tiondelsskillnader var inget att bråka om.
Sen en modernt byggd motor har väl högre komp,även på turbomotorer,vad jag fattat. Med en bra motorstyrning tex t5.5 trollar man ju bort spikningar och på så vis kan köra högre kompression och då även få en mycket trevligare karaktär på motorn. Istället för att kompsänka som fasen och sen få en så omodern tråkig karaktär.
Man får ju sugisdelen av motorn lite vassare med högre komp,kan ju va lite trevligt.
Ungefär detta svar fick jag av han som bygger motorn.Faktiskt så kan man ha för många saabar. Det är sanning det 🙂
Största skillanden mellan topparna ligger i flödet.. från 900aero.com
B202 symmetric ports (old generation, with oil feed pipes)
Flow intake: 153* CFM
Flow exhaust: 160* CFMB202 symmetric ports (new generation, no oil feed pipes)
Flow intake: 182* CFM
Flow exhaust: 165* CFMB212 & B234 ”longhead”
Flow intake: 192* CFM
Flow exhaust: 170* CFMB204/B234 (T5) ”shorthead”
Flow intake: 228* CFM
Flow exhaust: 17x* CFMMed tanke på flödesskillnaden + då skillnaden i kammarna (-84 kammen är ju tokslö) så är 1984 års 175 hk Jävligt imponerande kontra modernare motorerna.
@plankan wrote:
Enbart 84’ans –
vill då gärna minnas att det var både 84 o 85 årsmodell 😕Skrev aldrig enbart, skrev bara -84 kammen. ville snarare fokusera på 1 årsmodell än att blanda omkring.
eftersom topp, block osv är annorlunda i 84an känns det dumt att sitta o speca årsmodeller på just kammen.
@M.broberg wrote:
@plankan wrote:
Enbart 84’ans –
Oki men när man skriver ”–” innan årsmodell tolkas det som t o m
därför jag undrade……(Sorry för OT)
Tack för alla bra och berikande svar.
Blir nog att leta upp en hyfsad 2.1 topp på skroten, så kan man renovera lyftarna och kanske se om den behöver portas lite. Nuvarande toppen tickar lite i ventilerna, så man kan ju lika gärna satsa på en roligare topp när man ändå håller på. 😉
Med IC, APC och ett Speedparts steg 1 så blir det nog bra. 😀
