Saab 99 turbo -80 (Renovering..)
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / Saab 99 turbo -80 (Renovering..)
Visar 15 inlägg - 76 till 90 (av 144 totalt)
    • april 13, 2009 kl. 13:47 #138601
      Nu har jag tut också, mycket bra till besiktningen. Efter att ha gjort rent från oxid och rost nere vid infästning för tuten så funkade det fint.
      Bara länkarmsinfästning kvar.
      Mvh Daniel
        april 19, 2009 kl. 15:21 #138885
        🙁 🙁 🙁 bilen går inte bra nu heller…..
        Jag som tänkte besikta på torsdag och trodde att den går så fint nu, men ack….
        Körde 6 km i fredags, parkerade i 30 min, sedan när körde iväg så börjar den rycka när man belastar igen….
        Det verkar som att det är när det blir varmt i motorrummet som den går dåligt. Startar jag bilen och låter den stå på tomgång så går den fint en stund, men efter ett tag så hör man att den tappar en cylinder, vad kan det vara??????
        När man belastar den kan det smäcka till och rycka till samtidigt.
        Har någon råkat ut för något liknande???
        Mvh Daniel
          april 19, 2009 kl. 15:34 #138886
          Hur tappar cylindern? Spridaren kanske är kass. eller tändstiften. Mycket går ju att utläsa genom att inspektera tändstift.
          Tesla Model Y
            april 19, 2009 kl. 16:05 #138890
            Alla fyra stift har samma fina färg. Felet blir som värst när motorn är riktigt varm. Har provat andra spridare också.
            Vad påverkas mest av värmen?
              april 19, 2009 kl. 16:10 #138891
              Styrtryckventilen?
                april 19, 2009 kl. 18:04 #138894
                Har även provat olika styrtrycksventiler…..
                  april 19, 2009 kl. 19:16 #138903
                  Bytte du alla tändkablar, även till spolen?
                    april 19, 2009 kl. 20:30 #138913
                    Detta ska jag kolla upp, måste bara hitta fräscha kablar.
                    Är det speciella till turbon? Var köper jag dem till bäst pris?
                    Felet visar sig vid värme när det gäller tändkablar va?
                    Mvh Daniel
                      april 19, 2009 kl. 20:39 #138915
                      Kolla kablarna,
                      har du rätt stift på bilen?
                      Låter lurt, jag hade tvärtom fel på min 99T, den var svår få igång när den var kall men gick som ett spjut när den var varm. Jag hade felet i min luftmängdmätare, testa blåsa rent och rengöra den
                      2x 92B -53 (Svart)
                      95 -61 (Pärlgrå)
                      99 -70 Custom (Gul)
                      99 - 69 (Röd)
                        april 22, 2009 kl. 12:50 #138926
                        Nu ska jag ut och se om jag kan få den att gå bättre, återkommer med resultat.
                        Mvh Daniel
                          april 22, 2009 kl. 17:44 #138939
                          Kolla om det kommer luftbubblor i i slangarna till spridarna när den går dåligt, hade det felet på min när jag bytt motor, verkade som kompressionerna gick in i spridarna.
                            april 22, 2009 kl. 19:24 #138946
                            Okej, hände att den misstände ibland på tomgång också? Gick den som sämst när den var varm?
                            Fick du tag i nya spridare? Var finns det?
                            Mvh Daniel
                              april 22, 2009 kl. 19:52 #138952
                              Japp, den gick dåligt nästan hela tiden, skiftade plats på spridarna då flyttade sig felet, det var så jag hittade felet, hittade nya spridare på Falun marknaden till ett ruskigt bra pris. Kolla med speedparts.
                              Hade även detta problem efter att ja satte ihop den efter lack, då var det bara ny bensin som behövdes.
                              Har du kommit på vilken cylinder den missar på??
                                april 22, 2009 kl. 20:37 #138957
                                Vet ej vilken cylinder, får undersöka detta och skriva en förfrågan till speedparts.
                                Mvh Daniel
                                  april 25, 2009 kl. 18:28 #139106
                                  Efter rengöring av spridare så går den betydligt bättre. Vid rengöringen var det dock en spridare som fortfarande inte var hundra, så den får nog bytas….
                                  fortsättning följer…..
