Shell V-power?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / Shell V-power?
- Detta ämne har 21 svar, 13 deltagare, och uppdaterades senast 2005-11-01 13:53 av
fredrik l.
Halloj!
Har tomt i tanken på min V4:a och funderar på om man skulle tanka shells nys 99 oktaniga soppa. Är det nån som har någon erfarenhet av den?
Jag tycker det är en stor skillnad mellan 96 och 98 oktan i segdragning. Kanske kunde bli ännu spänstigare om man körde med 99 oktan. Bilen är orginal förutom 2″ systemet…
Den kostar väl cirka 80 öre mer än 95 oktan. Är dock inte ute efter nån ren ekonomisk vinst då bilen inte går mer än 500 mil/år.
Nån som har några komentarer?
På min 900 16v turbo var skillnaden tydlig. Men den ställer å andra sidan upp laddtrycket efter oktantalet eller ivf relaterat till knackningsgränsen.
Jag har också kört den soppan på en vanlig 900i16 och kunde möjligen märka en lite piggare motor. Svårt att säga eftersom förhållandena inte var helt jämförbara.
Kan bara råda dig att testa själv. Du får väl testa bilen på Frösörakan upp mot W.P Bergers hage
oktober 28, 2005 kl. 17:47 #89751jag har testat detta i en renault kangoo som ja har som företagsbil,har märkt en avsevärd lägre bensinförbrukning.Jag håller på med en kontolltest just nu o återkommer me slutlig resultat.
oktober 30, 2005 kl. 11:50 #89753V-Power finns på depåerna i Göteborg och Södertälje. Därifrån går den ut via tankbil till stationerna så det är svårt att få ut den till norra Sverige. Jag vet inte om och när Shell lanserar den längre norrut.
Till er som inte testat den kan jag avslöja att den luktar grymt äckligt.
Mvh Olof (som jobbar på Shell i Göteborg)
Klart nyfiken på detta!
Men har hört på många andra forum som jag är inne på att det bara är båg.
Men vad är det för verksam ingrediens som gör den så bra då?
1 oktan mer javisst…men det kan jag ju få av en liten skvätt E85 i soppan i så fall eller oktanbooster.Vore intressant att veta.
MVH Fredrik
oktober 30, 2005 kl. 16:46 #89755Jag kan ju inte avslöja exakt vad som ingår i V-Power (framför allt för att jag inte vet själv) men det är inte bluff och båg. Däremot kan man tycka att det är dålig tajming att släppa en så dyr bensin just när höga bensinpriser är mer omtalat än någonsin. Trots det säljer den väldigt bra, kan ju vara nyhetensbehag dock.
Som tidigare nämnts krävs det ju att motorn snabbt justerar in sig efter bränslet. En tvåtaktare eller V4 lär inte göra det… Min tyska pansarvagn från 1972 gör det inte heller om man inte ger sig på att vrida fördelaren varje gång man byter bränsleblandning.
Man skall köpa det bästa!
En självupplevd historia från Kristianstad från mitten av 90 talet. Hade kört runt och letat efter en mack med 98 oktan. Hittar så till slut en mack med denna fina soppa. Mackägaren och undertecknad var rörande ensiga om fördelarna med 98, lägre förbrukning högre kvalitet mindre slitage mm. Då säger mackföreståndaren på bredaste skånska: ”Alla vet ju att man kör billigare på 98… men försök att förklara det för en skåning… det gååår inte!”Sedelärande!
Det låter bra!
Bilen som jag främst har i åtanke är min Cheva Camaro från 91 med massa elektronik och knacksensorer.
Den ställer ju in sig efter oktantalet.
När jag bytte från 95 till 98 gick den billigare och jag behövde ej gasa lika mycket i uppförsbackar.
Sen att jag gasade mer ändå är ju en anna sak
Så jag ska nog prova på den.Min Saab 99 LE från 1974?? Vad tror du om den?
Kör på 95 i den och har ej provat nån anna soppa eftersom den går så underbart på 95 ändå.
Tycker du att jag ska testa 98oktan eller kanske rent av v-power?
Kommer det att göra nåt på en bil som ej ställer om sig. TROR inte min 99:a gör det själv….eller??MVH Fredrik
oktober 31, 2005 kl. 10:30 #89758Jag kör V-power i min Camaro med TPI-injection för närvarande. Mest på skoj. Om det känns någon skillnad? Tveksamt om det motiverar 80-90 öre extra per liter i alla fall när man bara gliiider runt på stan.
oktober 31, 2005 kl. 13:29 #89760Enligt min kvinnliga chef fungerar v-power redan från första tankningen.
När hon fyllde första tanken och testade, berättade hon at motorn humpade igång, nestan dog, och sen som et smäll så gick bilen som aldrig för.Jag är tillräckligt överbevisad!
Hmmm…humpade igång och nästan dog….hihi
Låter som vacuumläck iom att man tar bort tanklocket när man tankar (logiskt
Min beter sig så också när jag tankar Camaron…tar några sekunder innan vacuumet hamnar på rätt nivå.Det låter så extremt bra och osannolikt att jag måste prova
För om jag inte provar kan jag ju inte uttala mig
MVH Fredrik
