Spårvidder, ET-mått etc en gång för alla
- Detta ämne har 27 svar, 12 deltagare, och uppdaterades senast 2010-11-30 06:23 av
fuling.
Go afton.
Sitter lite infruset till och kan inte nå alla uppgifter, men tänkte att vi kunde få dem samlade en gång för alla på ett ställe.
Vilken spårvidd och vilka ET-mått på fälgarna hade:Saab Fram/Bak
92
93
96 TT
96 GT750
96 TT/V4-sport/MC
96 V4Sitter och lägger pussel och måste se vad som ger vilket resultat.
Tack på förhand!
/DJa, men det är nu det börjar bli intressant:
Sportens trummor bak är ca 10mm bredare än standard 95/96 => För att få samma spårvidd måste alltså sportens fälgar ha ett annat ET-mått? Annars blir ju bilen 20mm bredare totalt bak => Kör man då med samma sportfälgar fram måste sportens medbringare även de vara 10mm bredare. Eller?Ja Henning! Jag åtar mig gärna att sammanställ allt i en jättefin tabell, bara det kommer in relevant fakta (och det gäller även stöniga stockholmare). Kan tänka mig att göra en komplett tabell från 92-9000 så vi alla kan se vad som passar att kombinera för önskat resultat.
Benny S wrote:Lollo wrote:Har för mig att 99:e Ronal(silverspoke) har ET35.Vart ute i garaget o kollade,
på mina 5½ 900 Ronaler står det E40 (ET40?)Hmm. Tror att det är Miniliterna som är 35. Kan tyvärr inte kolla, då alla saker jag vill mäta på ligger 10 mil bort. Fotbollarna har jag sålt, så de kan jag heller inte mäta på.
november 27, 2010 kl. 18:25 #165132Var ute o kolla i garaget på mina minilite. E 40 står det på dom.
Hmm skilanden mellan 1220 och 1228 i spårviddsändering är nog en mätsak.
Var skall man mäta spårvidden???
I min värd gör man det i ca i markplanet. Det kommer ge att vid olika mycket camber får man olika spårvidder. Man gick från diagonal till radial däck ca där spårvidden ändrades fram från 1220 till 1228. Hmm 4mm per sida är snudd på mätfel också.Om vi nu ski… cambern så har vi ca ca ca 1310mm mellan nav(anliggningen mot naven) med 5-bults fäljar. 4-bults(sport) ligger på 1330.
4″ 5-bults plåt fäljar har ET 45–>1310-2*45–>1220mm spårvidd
4,5″ 5-bults plåt fäljar har ET 39 –> 1232mm spårvidd
4-bults sport fäljar är ET55 –>1220mmTar vi nu 4-bult med 5,5″ Ronaler ET40 –>1330-2*40–>1250mm spårvidd
Skulle inte förvåna mig ett dugg om man får +-10mm på nomenell spårvidd om man mätet på ett gäng bilar.(Samma ET och navtyp)
fuling wrote:Skulle inte förvåna mig ett dugg om man får +-10mm på nomenell spårvidd om man mätet på ett gäng bilar.(Samma ET och navtyp)Mätt nere eller vid nav?
Menar du då att alla toleranser med bussningar, längd på bärarmar, snedhet i karossen kan göra att det kan diffa +-10mm?
Bak avviker nog mindre än fram, om man inte sladdar mot kanter o liknande i snön….
november 28, 2010 kl. 18:00 #165176Mina 6″ Sport fälgar har ET38
Org Sport har ET55 som fuling säger
org smålandsfälgarna har ET25 vad jag har sett
breddar man 1″ utåt på originalfälgar får man ju då ET 19,6
Ronal 99/900 har ET35, står det stämplat på fälgarna
på 5,5″ ronal med 185/55:or på sport så har man mycket plats utåt även om man har
sänkt mycket så har kan det vara lämpligt med tex 5mm spacerplattor vilket är ungefär max av vad man kan få på utan att ta i skärmarna.Vill man ha 6″ fälgar så tror jag man bör stanna på runt ET30-32 på std fälgar
och kanske 35-38 på sport.Det går klart av fjädern har dock ej testat med rallyfjädrar men även det borde finnas frigång.
