Tips på lim till hängande innertak?
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / Tips på lim till hängande innertak?
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 43 totalt)
    • januari 22, 2011 kl. 09:07 #25117
      Jag tänkte försöka limma om mitt innertak, som hänger värre och värre. Är det nån som har tips på hur man bäst går tillväga och vilket lim man ska använda?
      Kan man till exempel tvätta tyget i tvättmaskin utan att det förstörs, innan man försöker limma om det?
      Och om det visar sig att det gamla tyget är oanvändbart, vilken sorts tyg kan man då limma dit istället?
      (går det att använda ett ”stelt” tyg, eller måste det vara ett elastiskt tyg?)
      Jag har cc och ingen taklucka, så jag antar att det inte är några större problem att ta ut innertaket ur bilen.
      Jag vet att ämnet behandlades i gamla forumet, men det är ju ett vanligt problem på gamla og, så en tråd om detta skulle kanske sitta bra här också?
        januari 22, 2011 kl. 12:15 #181348
        Tjenare!
        Jag skulle vilja påstå att de tinte går å limma upp igen så det är nytt tyg som gäller. Och ett aningen elastiskt tyg är å föredra även om den inte har taklucka, taklucka är det ett MÅSTE med elastiskt tyg.
        Mvh.Peter
          januari 22, 2011 kl. 15:41 #181352
          Jag köpte biltemas högtalarmatta, samt kontaktlim från beijers/jula och limmade.
          Det tog tid att plocka ner hela taket, stolparna ska bort, handtagen osv.
          Glöm inte andningsmask när du limmar inomhus, annars blir man väldigt filosofisk efter ett tag. 😉
          Det finns endel som rekommenderar spraylim, men just ordet spray i ett garage gör att det ringer varningsklockor för mig.
            januari 22, 2011 kl. 15:46 #181353
            jag har funderat på om det inte går att göra ett litet litet hål mitt på tyget där det hänger och sen spreya under med spreylim.
            Kanske tom går att anv ett förlängningsrör från tex WD-40 flaska lr dylikt för att komma åt bra.
              januari 22, 2011 kl. 16:00 #181355
              Klart d går men resultatet lär bli allt annat än bra 🙂
              Ja spraylim är att föredra men beror lite på va detär för sorts tyg. Ingen fara å använda spraylim i ett garage, det är inte d minsta flyktigt.
                januari 22, 2011 kl. 18:32 #181359
                Jo det går säkert –
                men tänk bara på att där tyget hänger utvidgar det sig jo också.
                Resultatet av det kan jo bli ”rynkor” när man ”hänger det tillbaka” 😛
                  januari 22, 2011 kl. 18:41 #181360
                  Jo det går säkert –
                  det är inte enda problemet,du ska få det å fästa i skummet från det gamla tyget som fortfarande sitter kvar i stommen på taket. å råkar man limma lite för mycket blöder det igenom med en gång.
                  Mitt råd är å plocka ner det gör göra om från början, det går inte å få det snyggt annars.
                    januari 22, 2011 kl. 18:50 #181361
                    Att göra hål och spraya är bara att glömma, det blir precis som Plankan säger – skrynkligt.
                      januari 22, 2011 kl. 18:51 #181362
                      Håller helt med dig 😆
                        januari 22, 2011 kl. 19:13 #181363
                        Mitt har hängt ytterst lite i två år nu. Till sommaren ska det ut och fixas till. Har hört att Peter ska vara en jävel på innertak 🙄 🙄 Får jag skicka mitt?
                          januari 22, 2011 kl. 19:40 #181365
                          Tjenare!
                          Mvh.Peter
                          Kanske krossad plysch, det gamla 80-tals tyget, skulle funka? 😆 Jag tror du har rätt, känns dumt att försöka limma fast det gamla tyget igen. Det blir nog fräschare och enklare med nytt tyg. Även om det gamla tyget går att få loss utan att det går sönder, så känns det ändå tunt och skört och risk för att limmet slår igenom och bildar fläckar…
                          Man ska inte va för snål-dum, det brukar man alltid få ångra. 😀
                            januari 25, 2011 kl. 09:40 #180853
                            Problemet är att få tag i snyggt tyg. Jag har varit på jakt länge. I england fanns ett tyg som var väldigt likt, men tyvärr så utgick den rätta kulören. Det slutade med Top´n Trims tyg, vilket inte är alls lika bra. Lite tunnt och inte den rätta ytfinishen, och tyvärr lite för grått.
                            Ska det bli bra så är det att ta ner taket, skrapa rent sprylimma och vika runt kanterna ordentligt. Vill man bar undvika att få tyget i huvudet funkar häftstift bra.
                            /Martin
                              januari 25, 2011 kl. 12:53 #179362
                              Någon entusiastar från Norge har köpt tyg från partsforsaabs.com.
                              http://www.partsforsaabs.com/product_info.php?cPath=127_150&products_id=1171″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                              http://www.partsforsaabs.com/product_info.php?cPath=127_150&products_id=1481″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                              http://www.partsforsaabs.com/product_info.php?cPath=127_150&products_id=1479″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                              Själv har jag inte testat, men dom som köpt verkar nöjda.
                                maj 31, 2011 kl. 01:28 #184862
                                Mitt sätt: Köp knappnålar med glaskulor. Nåla upp taket. Blir som en stjärnhimmel. Jag försökte limma först, men underlaget (skumplast) pulveriserades och släppte. Nålarna funkade bäst.
                                  juli 9, 2014 kl. 11:50 #198486
                                  Bra tips det där med knappnålar med rejäla huvuden, nu sitter taket på plats ett tag till. Dottern har kört med öppna fönster i vår svarta 900, bara för att det var lite varmt :teeth , tror att det var det som gjorde att det lossna nu.
