Turbo V4
Forum / Övrigt / SSR / Turbo V4
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 57 totalt)
    • november 12, 2006 kl. 17:59 #15094
      Läste lite i tråden om balansaxel och där såg jag att det stod om en v4 turbo. Blev väldigt nyfiken och skulle gärna vilja se lite bilder eller få lite information om den. Eller om någon annan som har testat att sätta på turbo.
      MVH
      '- 9-3 Aero 2,8T XWD TX Edition, Hirsch Performance -10
        november 15, 2006 kl. 19:58 #99935
        Jag är oxå sugen på mer info, jag har ju sett att nån här på forumet kör me turbo men kommer inte ihåg vem de var.
          november 15, 2006 kl. 23:08 #99936
          Länk om SAAB 96 V4 turbo
            november 19, 2006 kl. 17:31 #99937
            finns ett mycket fint onett turbo bygge 2 mil norr om göteborg ska kolla om jag hittar bilder
              november 19, 2006 kl. 19:15 #99938
              v4turbo
              Saabförare
              Registrerad: 30/11/2005
              Jag har pm:at denna kille och väntar spänt på svar, han verkar veta nåt som vi vill veta!
                november 19, 2006 kl. 19:56 #99939
                Perstorp det är bara en 3 mil härifrån. Spännande
                  november 20, 2006 kl. 17:09 #99940
                  Så här ser det ut under huven i min Sonett.
                  Från chassidyn => 153hk vid 5400 rpm sen dyker den samt maxmoment 230 Nm vid 2600 rpm.
                  Vågar inte ta ut mer vridmoment pga lådan. Mer maxeffekt går inte att få ur den lilla laddaren.
                    november 20, 2006 kl. 17:33 #99941
                    Åh, har du mer bilder o mer info! Nu är det nåt på gång här.
                      november 20, 2006 kl. 17:52 #99942
                      Känns som om jag upprepar mig gång på gång men here it is!
                      Volym 1854cm3 med 94mm borr, CR:8.5, turbotryckförgasare Weber DAT 34, 7.2kam. Portade insug och toppar med 42/36 vetiler. 2.5 tums avgassystem.
                      Proppen i systemet är grenröret som kan göras med bättre flöde samt då laddaren.
                      Växellåda: spec2 mellanväxel med XP 9:36 slutväxel och lamelldiff. Vxllådan är byggd och modifierad av Fuling. Huset är ett ribbat Al-hus.
                      Framvagn: nylonbussningar, -1.5 camber och 5 graders caster. Hjul R15 205/50, 7 tum breda fälgar.
                      Justerbara AVO-dämpare fram/bak.
                        november 20, 2006 kl. 18:08 #99943
                        Behöver vi påpeka ?
                        Mera bilder, mera bilder, mera bilder
                          november 20, 2006 kl. 19:49 #99944
                          Låter som en spännande Sonett.
                          Hur högt laddtryck har du i den?
                          Har du några siffror på prestanda? Jag är också väldigt sugen på mer bilder. Ser verkligen tufft ut under huven.
                          MVH
                            november 23, 2006 kl. 17:51 #99945
                            Hej, laddar ca 0.65 bar, trycket dyker med ökande varvtal då turbon inte orkar ge mera luft. Turbon är en Mitsubishi TD03.
                            Om ngn behöver en laddare har jag en passande, liggande på hyllan i verkstan…..
                            Prestanda => vad vill du veta? Jag har inga mätningar mer än körningen på chassidyn.
                            Fuling har vid flera tillfällen försökt få mig att köra rattlåsracing (läs: 201m) för att få lite uppgifter men jag har inte fått tumme ur.
                            Bilder har jag inga fler förutom på bilen.
                              november 24, 2006 kl. 17:47 #99946
                              Fler bilder
                                november 24, 2006 kl. 18:20 #99947
                                Indeed..
                                2x 92B -53 (Svart)
                                95 -61 (Pärlgrå)
                                99 -70 Custom (Gul)
                                99 - 69 (Röd)
                                  december 4, 2006 kl. 09:24 #100574
                                  Hej Andreas, hur komplett är din turbo som ligger på hyllan och vad begär du för den?
