Turbo V4
Forum / Övrigt / SSR / Turbo V4
Visar 15 inlägg - 31 till 45 (av 57 totalt)
    • januari 5, 2007 kl. 15:11 #101573
      Här är det en dansk SAAB 96 Turbo från 1986.
        januari 5, 2007 kl. 18:41 #101581
        mer bilder om det finns… 🙂
          januari 5, 2007 kl. 20:25 #101588
          En svensk SAAB 96 V4 Turbo från mitten av 1970:talet. Det fanns en länk i det gamla forumet om bilen & dess troliga skapare.
            februari 13, 2007 kl. 18:54 #103281
            Anders Hillby:
            vad är det för skillnad på en turbotryck förgasare och en valig förgasare ???
              februari 13, 2007 kl. 20:57 #103286
              Med risk att väcka Messerschmittarna….
              En turbotryckförgasare är konstruerad/modifierad för att tåla trycket från turbon helt enkelt. En vanlig vanlig förgasare jobbar ju med undertryck som skapas i motorn. Exempel på bil med turboförgasare: Lotus Esprit Turbo med Dellorto förgasare.
              Turbo med insprutning är väl det vanligaste i dag men på den gamla goda tiden experimenterades det å det våldsammaste.
              /B
              bengt@akesson-motorsport.se
                februari 13, 2007 kl. 21:02 #103287
                låter man luften först gå igenom förgasaren och sen till turbon så borde vilken föragasare som hällst klara det väl?
                MVH
                '- 9-3 Aero 2,8T XWD TX Edition, Hirsch Performance -10
                  februari 13, 2007 kl. 21:05 #103288
                  Japp, Bengt har så rätt så 😉
                  Det är en massa grejer i turboförgasaren som är annorlunda, samtidigt ska den kunna funka som sug-motor-förgasare när turbon inte laddar så mycket. Skulle bra gärna se en sprängskiss på Anders Hillbys förgasare…
                  Har själv en dröm om att bygga turbo-V4, men då blir det med insprutning :p
                  MVH
                  Tror inte det är så bra att skicka in en massa bensin i kompressorn 😉
                  Först måste luften komma sedan bränslet.
                    februari 13, 2007 kl. 21:06 #103289
                    Molte
                    Jo det fanns den lösningen också. En kompis på jobbet körde rallycross med en Volvo med det systemet. Inga dumpventiler och annat trams. Inte optimalt kanske men ibland gick det riktigt fort.
                    Rasmus
                    Det gäller att gardera sig för diverse påhopp från ”Bil-noblessen” :blush:
                    /B
                      februari 14, 2007 kl. 19:50 #103324
                      Om man tänker sig en vanlig förgasare så har man ju en massa munstycken og luftinnlopp som inte sitter innanför venturin. Trycksätter man en sådan förgasare så vil ju luft och bränsle läcka ut bakvägen genom dessa ”hål” og då mister dom sin funktion. Man kan trycksätta en förgasare genom att ”kapsla inn” den i en tryckbox eller man kan sätta igen dom oönskade hålen till ex med epoxi. Är det tomgångsbränsleluftkanalen eller lågfart så måste dessa göras om och det blir fort mycket strul vil jag anta…
                      En turbotrycksförgasare har alla dessa bränslekretsar innanför systemet så att man inte behöver tänka på det. Samma sak med flottörrkammaren som alltid har atmosfärisk tryck på vanliga förgasare. Den skulle nog flöda bakåtvägen om man trycksätter förgasaren utan att komma på en lämplig lösning…
                      Volvos R-sport turbosats har nog en lämplig förgasare som man kan andvända vid turbomatning, men att sätta dessa förgasare på en SAAB är väl att banna i kyrkan….
                      SU Hif 44 är också en vanlig förgasare för turbomatning..
                        februari 14, 2007 kl. 21:17 #103331
                        SAAB 96 RC hade väl en vanlig 99 förgasare i turboutförande om jag inte är ute och cyklar. Denna va monterad innan turbon. Alltså luften genom förgasaren och sedan turbon.
                        MVH
                          februari 14, 2007 kl. 21:22 #103332
                          Är det inte lite att gå över ån efter vatten att köra med turbofögasare?
                          Det borde bli mycket enklare med insprutning?
                          Om man inte vill ha förgasare för principens skull.
                          mvh
                            februari 20, 2007 kl. 16:07 #103508
                            Jag håller på med ett turbobygge. Sidan uppdateras efterhand som projektet fortskrider. Kanske kan min sida hjälpa andra som har ideer om turboV4a byggen.
                            Komentera gärna. Mvh Ronnie.
                            http://www.topplocksverkstan.se/projektsaabv4.html
                              februari 20, 2007 kl. 19:50 #103514
                              tackar för en bra och mycket intressant sida…
                              hoppas det kommer att funka, önskar att man själv hade kunskapen o resurserna att bygga…
                                februari 20, 2007 kl. 21:00 #103517
                                Riktigt impad av motorbygget! bra flöde för att vara en gammal stötstångstopp oxå!
                                Nu sitter väl fördelare och oljepump ihop på något sätt om jag minns rätt men hade det inte annars varit ide att slopa den och sätta en vevaxelgivare och eftermarknadssprut på den?
                                Vad är det för duration på kammen mätt på fjädertallriken?
                                turbomotorer gillar ju inte vassa kammar om man inte har stora sega avgashus?
                                vad ska det bli för turbo?
                                väntar med spänning på att få se denna in action!
                                  februari 20, 2007 kl. 21:17 #103519
                                  Toppen! (Bokstavligt talat :grin:)
                                  Gillar hemsidan, snygg. Det verkar finnas roliga idéer. Fick lite sug att bygga en V4 Turbo nu….efter att först ha avklarat ca 40 andra projekt på väntelistan kanske. 😮 🙁
