V4 lådor,går det att förstärka?
Forum / Övrigt / SSR / V4 lådor,går det att förstärka?
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 20 totalt)
    • Anonym
      november 22, 2005 kl. 21:40 #13403
      Jag undrar vad som inte håller när man trimmar mycket,turbo konvertera,
      är det dreven i lådan,lagren eller själva lådan som inte håller?
      Jag vill trimma med turbo,men avstår för det känns meningslöst att bara stå och
      byta lådor varannan dag.
      Mvh/peter
        november 23, 2005 kl. 07:31 #90226
        Vad menas med timma mycket?
        Lådan i V4an har oförkänt dåligt rykte.
        Iof är den inget under av hållfasthet men om man tänker på att den är konstruerad för ca 35 2T hästar och pallar ca 150-170hk i en dubbelblås snurra i skogen.
        MYCKET verkar vara hur den är ihopp-plockad också.
        Jag skulle inte ha mer än ca ca ca 200-220Nm i vrid, det är vridet som knäcker lådan.
        Sen finns det LIIIIITE grejor som spesialdrevsater, diffbroms och ett ribbargjutjärnshus.
        Det ribbade gjutjärnshuset är väll den enda förstärking som finns, men hur mycket detta höjer hållbarheten är svårt att sia om.
        Allså så kan en std-låda hålla om man inte har för högt vrid och inte kör som ett pucko.
        Men då måste std-lådan vara just förståss.
          november 23, 2005 kl. 12:32 #90227
          Tack för svaret.
          Trimma mycket,över 200hk blir det nog.
          Jag tänker inte dreva så att den går på höga varv redan vid 90km/h,
          jag tänkte använda orginal,har lamelldiff,ribbat hus 75ans låda.
          Vridet,vet ej vad vridet blir,men man kan ju greja med turbon så att effekten
          blir på högre varv,kanske sparar lådan på det viset.
          Special drevsatser är det grövre grejor eller annan utväxling?
          Går det förstärka lådhuset mer än ribbat,fylla på med mer material eller nått?
          Mvh/peter
            november 23, 2005 kl. 14:41 #90228
            citat:
            Nix bara annan utväxling.
            citat:
            Se bara till att lådan är FRISK och att flankspelet blir rätt när diffbromsen skall dit.
            citat:
            Jag skulle nog vrida ner målet med 30-50hk, men framför allt hålla ner vridet på låga varv som du var inne på. Veven är ju inte så krallig.
            En V4 med 150-170hk sprattlar i väg ducktigt
            Vad hadde du tänkt att göra åt väghållingen?
              november 23, 2005 kl. 16:04 #90229
              Lådan är i bra skick,diffbromsen satt jag i för elva år sen,använde den till vinter bil ett par år,
              sen ställde jag av den för att laga rost,nu har jag äntligen fått tag på en plats för att
              renovera pärlan,nu blir det en sommarbil.
              Så de ända man kan göra för att förstärka lådan är att diffa och dreva om den,ingen risk att
              lådan spricker(med tanke på att dom ribbade huset)?
              Väghållning,ja får jag till lådan så den håller för effekten jag tänkt,så behövs det absolut
              bra väghållning,hårdare fjädrar fram ock bak stötdämpare har jag gas bilstein(vet ej stavning),
              hjulvinklar bör väl ändas om man ska svänga,sänka en aning kanske.
              Tips på detta vore väldigt intressant,svårt och ge kanske,men om jag säger att
              den ska vara som en banbil med lite överstyrning,bara lite för tvärt om vill jag inte ha?
              Mvh/peter
                november 23, 2005 kl. 16:11 #90230
                RPJ, har du observerat att det ribbade huset i GJUTJÄRN är ett annat och starkare hus än det ribbade huset i aluminium som sitter original på V4-lådor?
                Det verkade som om ni pratade förbi varandra, men det kanske är jag som missförstått.
                  november 23, 2005 kl. 16:12 #90231
                  Undrar bara vad du tänkt göra med motorn, och hur mycket budget du har för detta? 200 hästar… det låter precis hur dyrt som helst. Om du eftersträvar samma hållfasthet på motor som du gör på låda, menar jag!
                    november 23, 2005 kl. 16:45 #90232
                    Gammsaaben,ja visste att gjutjärn är starkare,men jag har ett alu.
                    Enor,turbo har jag,förgasare har jag oljekylare,nya lager större kylare har jag,portning,kompsänkning,
                    rör till o från turbo görs själv,balansering ska göras sen isånnafall,vet ej pris på det,
                    kopparpakning till topparna får en bekant göra.
                    Mvh/peter
                      november 23, 2005 kl. 17:01 #90233
                      låter kul! håll oss uppdaterade va
                        november 24, 2005 kl. 09:16 #90234
                        citat:
                        bilstein dämparna skulle jag pilka torsk, med men andra har uppfattingra.
                        AVO har dämpare som är justerbara till vättiga pengar.
                        Själv åker jag med gula Koni sport dämpare men skall ersättas av LEDA coilover i vinter.
                        Största anledingen till byter är det stora utbudet på olika fjäderhårheter och att man kan få den dämparkurva man vill på retur och kompretion.
                        Kapade rallyfjädar fram är ett alternativ men börjar man åka hårt så går det mot bumpstoppen.
                        Feltema har ett stort utbud på fjädrar till div bilar, bara leta rätt på en fjäder med lämplig fjäderkonstant. OG900 bakfjädar funkar med lite modd.
                        Bak kan man ta std framfjäder från 2T eller V4, allså beroende på hur hårt man vill ha det.
                        citat:
                        Caster borde ökas, det ger en mer stabil bil i höga farter + en lite camberkompensation när man vrider på kringlan.
                        Ganska mycket statisk negativ camber behövs för att däcken skall trivas i böjrna men det är en balansgång för med ökad camber försämras ax och bromsförmågan. Och mycket styrs av val av däck.
                        Bromsar:
                        Frambromsarna std är inte mycket att hänga i gran när det börjar gå undan.
                        Ett par bromsingar från tex 150 till 70 i snabb föld vill man inte vara med längre.
                        Jag åker med 9000 skivor och NG900 ok, hmm men jag åker 4-bult. Till 5-bult finns det annat att välja på, typ någon Audi skiva och ok skall passa drägligt.
                        citat:
                        Jag föredrar en SVAGT understyrd bil. Om det går åt he…. är det lättare att sikta vart man vill hamna med en understyrd bil än med en överstyr som man för det mästa går av baklänges med.
                          november 24, 2005 kl. 11:41 #90235
                          Hade inte SAAB:s egna tävlingsväxellådor med skruvar stagade överfall till difflagren? Jag har sett några växellådor som har skruvar på sidan av kopplingskåpan nära de inre drivaxelklockorna. Hur det såg ut inne i lådan vet jag inte? Sådan här stöttning har även använts på andra märken. Volvos M40 växellåda kunde ha en extra skruv i botten som höll uppe bottenstocken!
                          Sabbe
                            februari 23, 2007 kl. 11:03 #103583
                            fuling wrote:
                            Bromsar:
                            9000 skivor ventilerat fram?
                            Skivor från 9000! ok från Ng900 nav!
                            Navet då? gjort ett egen i v4ans spindel? eller borrat om v4 navet till 4*108?!
                            Intressant, hålle på o smider en plan för min vagn
                            , större bromsar fram,gärna ventilerat.
                            På tal om växellådor, hur håller drivaxlar/knutar på v4 ?
                            vet ju att ex 9000 håller bra om man svetsar en stödhylsa runt ”klockan”
                            Men inte så insatt i V4..
                              februari 23, 2007 kl. 12:01 #103585
                              Här har du ett recept på hur man kan fixa lite schysstare bromsar på 96:an.
                              Pelle
                                februari 23, 2007 kl. 12:25 #103587
                                Gud hör bön….
                                tackar!!
                                Ser helt klart intressant ut!
                                  februari 23, 2007 kl. 12:38 #103588
                                  B-400 wrote:
                                  Gud hör bön….
                                  Pelle den allsmäktige – Jo jag tackar! 😉
