vattenslang till gasspjället?
Forum / Modellspecifika forum / OG900 / vattenslang till gasspjället?
- Detta ämne har 17 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast 2014-03-22 15:10 av
andreas1.
Har satt ihop en t16 maskin o då ska det gå en slang från vattenröret under insuget till gasspjället.
När jag koppla denna rök det så in i h-lvete o ic blev vattenfylld..
Fattar absolut ingenting, kontrollerade kopplingen på likadan bil så det är ju rätt.
Verkar inte finnas nån retur, vad är vitsen med denna slang?
Provat med pluggad slang då funkar det.
Har jag missat något?Nädå tomgången var bra tills ic fylldes med vatten…
Jävligt pinsamt… Inloppet var rätt. Vid närmare koll visade sig att returen gick till bypassventilen…
Ha ha vattenkyld bypass…tur man inte körde o skicka turbotryck i vattensystemet
Vattenröret var ombyggt o pluggat därav har jag missat att det skulle finnas retur.
Inlopp hade man bara lödat dit en mutter så där gick att koppla på.
Man har ic för att kyla luften, värma den vid insuget låter som en dålig ide så pluggar den igen…Förvärmningen är för att gasspjället inte ska frysa på vintern. Ska du köra e85 så är de inhen nackdel. Men på en turbobil är luften aldrig fryskall så förvärmingen känms lite overkill. Jag har kört utan länge utan problem.
Kul fel du lyckades få till iaf, hoppas inget blev skadat.
Nog kan det frysa även på en turbobil.
Normal insugstemp vid lugn körning ligger ju inte högre än max 10° över utetemp så en kall dag suger den i sig luft som håller minusgrader.
Man kan även teoretiskt få isproblem i spjället vid högre temp eftersom spjället fungerar som en strypning (samma princip som gör att en luftmaskin blir kall när den används).
Tidiga 9000 och även de första 900 med IC hade en bypasskanal inbyggd i IC´n som öppnade ifall IC´n frös igen.Kan tänka mig att det behövs både speciella körförhållanden och speciell väderlek för att det ska bli ett problem.
Skulle tro att det är ett problem i norrland men inte i skåne.
Har kört förgasarbil på vintern utan förvärmningsröret o aldrig hänt något.
Frysproblemen försvann väl när det blandades e-85 i bränslet?
Turbon borde avge värme nog för att problemet ej ska finnas?Ändra om slangarna idag när jag inser att 84an inte var förberedd för bypassventil… Inte konstigt alla slangarna stämde trots jag sakna returen..
Får svetsa ingång i röret mellan ic o insug.
Tur det är järnrör. -
