XP-svänghjul till V4
- Detta ämne har 43 svar, 17 deltagare, och uppdaterades senast 2006-02-22 20:47 av
andypeak.
Tekniska regler Grupp H 66-74 (f.d. Klass Veteran):
”Tändsystemet är fritt under förutsättning att ändring eller utbyte inte ändrar de mekaniska delarna.”
”Fördelare ska sitta på den plats som biltillverkaren avsett och ha samma funktion som avsetts vid homologeringen.”
( RY-T 6 )
David, jag orkade inte leta upp det och kopiera det, jag kan det där reglementet utantill ändå..
Hej Roger
Ett programerbart tändsystem ändrar inte de mekaniska delarna. De kan sitta kvar.
Systemet har möjlighet att köra med dubbel spole utan fördelare, eller med en enkel spole och fördelare så att fördelaren sitter kvar och har samma funktion att fördela gnistorna till rätt tändkabel.
”Vad är problemet” 😉
///XP-Niklas
Hej Stian
Jag har kört med programerbar tändning i flera år på min 98 hästars 930cc motor 🙂
Anledningen till att jag börjat med detta system till V4:an är att det befintliga sprutet är ”Bolt-on” så jag behövde bara ta fram tandhjulen.
Då en trecylindrig 2-taktare ej kan köra med ”wasted spark” så behövs det tre drivkretsar för tänd spolarna om man vill ha separata spolar varför en viss omprogramering krävs för att ta en spridar utgång och koppla till ett separat drivsteg då kretskortet för närvarande ej har stöd för tre tändsystems drivsteg.
Jag kan lungna dig med att tandhjul är under framtagning liksom adapter för att fästa givaren på kopplingskåpan.
Att det blir mer V4 åkare som blir XP-användare är bara bra. Vi kan nog konvertera några till 2T och sedan så blir det större underlag för framtagning av nya XP-produkter….
///XP-Niklas
Anonymfebruari 16, 2006 kl. 12:45 #91963Vist er det bra med flere nyvinninger for V4 åkere også, jeg mener absolutt ikke at noens SAAB interess er ”bedre” enn andres. Jeg ønsker alle V4 åkere velkommen i sekten!
Ser veldig frem til tennings prosjektet til 2T, jeg har forhåpninger om at min 930XP motor skal få vise hva den er god for i skåne i august, med variabel tenning…
//Stian
Hej Roger
///XP-Niklas
Det framgick inte speciellt tydligt när du skrev om ditt triggerhjul.. Det var väl problemet?
Som jag förstår det hela så sitter xp-tandhjulet på svänghjulet.
Varför kan man inte ha ett mindre tandhjul på balansaxelremskivan och ett fäste för givaren på motorkåpan istället?
Borde inte det vara smidigare? Eller har jag missat något?
Jag vet att balansaxelremskivan roterar åt motsatthåll som veven men det borde väl inte spela någon roll för funktionen.februari 21, 2006 kl. 14:36 #91966Eftersom man måste ha distanser på 3mm mellan svänghjul och tryckplatta, så kan man lika gärna ersätta dessa med ett tandhjul. Det är nog få som är intresserade av denna produkt och även vidarutvecklingen av den som använder original koppling. Eftersom man byter koppling kan man lika gärna montera den inkappslad. Det sitter skyddat och man kan ej skada sig på det när motorn är igång. Eftersom utgående remskiva har halva vartalet och drivs av drev så blir det alltid ett glapp och sämre upplösning. Det blir även en mer dold installation för dom som tex eftersträvar en med original överensstämmande ”look”. Sen så kan man ju även med ett större tandhjul ha flera ”piggar” och även få det exaktare.
Ytterligare ett problem är att om man kör av vägen och trycker in fronten så sitter remskivan väldigt utsatt. Förr fanns det remskivor i aluminium för att motverka att dessa sprack. Dessa alu-skivor är vad jag har hört på väg att nytillverkas.Detta är huvudorsakerna till att triggerhjulet sitter där det sitter.
Om man tar signalen från ett tandhjul placerat vid svänghjulet är det väl tveksamt om man uppfyller villkoren. Fördelaren har ju även till uppgift att bestämma tändpunkten (brytarna) Om det skall styras av ett nytt tandhjul måste nog detta sitta i fördelaren.
Funktionen på fördelaren får ju inte ändras, eller?????/Ulf
februari 21, 2006 kl. 19:13 #91968Vitsen är inte att konstruera en tändning med sprut för att åka veteranklasser. Jag har svårt att tänka mig att man kan få det godkänt hur man än konstruerar det.
På gatan däremot får man göra väldigt mycket
Ett tandhjul på remskivan eller svänghjul tillåter endast ”waste fire” dvs att skicka tändning på två cylindrar samtidigt. Fördelen med svänghjulet är en bättre upplösning.
Ett tandhjul till remskivan från Dalhems kostar ca 800:- och jag tror alldeles bestämt att Niklas kan slå det priset. Eller?
Bara en liten komentar.
Remsivan går med samma vartal som veven.
Det är kamen som går med halva varvtalet.citat:
Ett ytterligare skäl till att ha tandhjulet på svänghjulet är att man skall veta vilken cylinder som är i tändläge.Varför då??
Både remsivan och svänghjulet snurra med samma varvtal och har samma läge i förhållande till varnadra.Ett ytterligare skäl till att ha tandhjulet på svänghjulet är att man skall veta vilken cylinder som är i tändläge. Ett tandhjul på remskivan tillåter endast ”waste fire” dvs att skicka tändning på två cylindrar samtidigt.
Fungerar bevisligen men då kan inte sekventiell insprutning komma ifråga när det gäller insprutningen och styrning av förlagringsvinklar. Förlagringsvinklarna är när du avslutar insprutningen och kan mappas för att erhålla bästa bränslepreparering => bästa verkningsgrad.
Summa summarum: ett tandhjul på svänghjulet krävs för att kunna få alla fördelar som finns med ett programmerbart system för bränsle och tändning. Därav att det sitter på svänghjulet på alla moderna motorer.
För att veta vilken cyl som tänder måste du ha en signal från tändspole (peeksignal) eller kamaxelgivare!!! sådetså!!
ooops det bara slank ur
