XP-svänghjul till V4
Forum / Övrigt / SSR / XP-svänghjul till V4
Visar 15 inlägg - 16 till 30 (av 44 totalt)
    • januari 27, 2006 kl. 19:31 #91944
      hehe besikting brukar gilla min koppling .-)
      Problemet som jag ser det är inte hårdheten utan slaget i dragläget, men man vänjer sig snabbt.
      Men detta fixas som XP gär med större slavsylinder, detta ger större slag i pedalen.
      Om man nu ser det som ett problem.
        januari 27, 2006 kl. 23:26 #91945
        Det er forsåvidt OK at brukere av forumet liker ”diskusjonssport”. Jeg har lust att understreke hvor positivt det er at det utvecklas gode grejor for V4 !!! Om jag har forstått det rett skal grejorna testas av frivillige förenn sakarna seljes till alla och enhver. Stå på Niklas !!! Mvh Ola.
          januari 29, 2006 kl. 17:15 #91946
          tigerhonda_0:
          Du får ursäkta JAG har svårt att förstå Norska i skrift.
          Vad menar du med ”diskusjonssport” ?
            januari 29, 2006 kl. 18:49 #91947
            han menar att du snackar mycket skit
              januari 29, 2006 kl. 21:24 #91948
              Tur att jag inte är ensam då
                januari 30, 2006 kl. 11:44 #91949
                Jag förstår att det lättade svänghjulet är avsett för tävling.
                Hur många har kört med lättat svänghjul på en standard V4 gatbil?
                Jag gjorde det på 70-talet och det var inget nöje.
                Motorn fungerade dåligt på låga varv p.g.a. den saknade svängmassan, det gick inte att använda 4:an
                i stadstrafik.
                V4-motorn i Fordbilar har betydligt tyngre svänghjul för en jämnare gång.
                Volvo införde ett flera kg tyngre svänghjul på 80-talel för att också få en jämnare gång.
                Sabbe
                  januari 30, 2006 kl. 19:42 #91950
                  Orolig på tomgång och på lågfart tror jag mer beror på obalans.
                  Men vist de blir mer hysteriska med lätta svänghjul.
                  Motor i 95an kan nog ansens som rätt vass och en går som en dröm på tomgång mm gämnfört med brukshålken std 96-79. Skakar rister mm.
                  Är det någon som kan gissa vad en skilande på
                  Lättat(mitt)
                  m=4,6
                  J=0,04831
                  XP
                  m=3,44
                  J=0,0344
                  gör på tex en 402m tid?
                    februari 1, 2006 kl. 12:19 #91951
                    Med ”diskusjonssport” menar jag att roa sej med att diskutera ( Eng. discuss). Sporten har møjligen ett element av tävling der man ønskar att scora poeng ved att veta mest och best. Inget att skjämmas över Fuling.
                      februari 14, 2006 kl. 11:25 #91952
                      Hej Johan
                      Vad säger dina beräkningar om skillnaden på strippen mellan svänghjulen.
                      Skulle vara intressant med värdet på std hjulet att jämföra med.
                      ///Niklas
                        februari 14, 2006 kl. 11:32 #91953
                        Hej igen
                        Tänkte bara berätta att nu är även tandhjulet till V4 svänghjulet klara så jag väntar bara på pris på den programerbara tändningen innan jag går ut med infomail till XP-användarna 🙂
                        Tandhjulet tar signal från en givare monterad i befintligt hål i kopplingskåpan och kompletteras med motortemp signal för tändjustering vid kallstart, samt trycksignal från insugningsrör genom en slang till tändboxen. Samma box kan sedan uppgraderas till sprut om man ej väljer det med en gång.
                        Se bild på tandhjulet ovan.
                        MVH Niklas
                          februari 14, 2006 kl. 17:50 #91954
                          XP-Niklas// Ska du kunna sälja ett programerbart tändsystem till rallyåkare så måste det styras av fördelaren, inte triggerhjul, ej tillåtet…
                          Mvh Roger
                            februari 15, 2006 kl. 14:39 #91955
                            Hej Roger
                            Rent definitionsmässigt så är väl en fördelaraxel ett triggerhjul med fyra nockar?
                            Jag skulle faktiskt tro att det går att få ihop så att en brytare eller ignitor ger insignal till boxen som sedan skickar ut tändpulsen fast då modererad angående varvtal och insugnings undertryck.
                            Skall kolla detta med leverantören.
                            Tanken är att vi på utväderingsbilarna skall ha en igniter i fördelaren som refferens så att man med en vippbrytare kan växla mellan de olika tändsystemen och på så sätt få en direkt koppling till hur bilen svarar på förändringarna under körning.
                            Att man sedan får ett backupp system är ju inte fel.
                            ///Niklas
                              februari 15, 2006 kl. 15:12 #91956
                              Det lite ”Judas” over alt dette 4takts tullet Niklas:))
                              Vi skulle gjerne hatt variabel tenning og sprut til 2-takten, har du skiftet side???
                              Stian
                                februari 15, 2006 kl. 16:59 #91957
                                Japp, äntligen har vi lyckats att konvertera Niklas över på V4:a sidan!!! Yihaa!!
                                Stian => Se det mer som en möjlighet att få fram fler schyssta prylar, och förresten…. i min verkstad ligger det första XP-lättade svänghjulet komplett med tandhjul.
                                Hmmmm nu är bara frågan när man får detta monterat och klart??
                                Mitt vanliga mekartillstånd kan bäst beskrivas med ” Det går inte fort men långsamt”
                                  februari 15, 2006 kl. 18:48 #91958
                                  Tekniska regler Grupp H 66-74 (f.d. Klass Veteran):
                                  ”Tändsystemet är fritt under förutsättning att ändring eller utbyte inte ändrar de mekaniska delarna.”
                                  ”Fördelare ska sitta på den plats som biltillverkaren avsett och ha samma funktion som avsetts vid homologeringen.”
                                  ( RY-T 6 )
