Markus Norenius
    • augusti 5, 2017 kl. 18:54 #433490
      Jag har fått tag på lite klädseltyg men jag behöver mera. Någon som har detta?
        februari 13, 2017 kl. 20:30 #426746
        93B
          maj 7, 2010 kl. 17:40 #157744
          Hej Per-Erik.
          Jag har en 9000t- 94:a som var likadan som din. Bytte avlastningsventilen (dumpventil) till turbon. Det var membranet i den som var trasig.
          Mvh/ Markus
            augusti 24, 2009 kl. 09:31 #144416
            Hej.
            Jag hade samma fel på min 64:a och då var det torkarmotorn som var lös.
            Mvh/ Markus
              augusti 6, 2009 kl. 15:18 #143670
              Hej Magnus.
              Det sitter fyra plåtclips. När jag tog lös min på en 04:a så drog jag bara lös den från clipsen. För att det skall gå lättare så ta lös dom tre plasterna runt rutan om jag inte minns fel så sitter dom med samma typ av clips.
              Mvh/ Markus
                maj 13, 2008 kl. 08:38 #121488
                Hej Mats!
                Jag köpte mina på mekonomen.
                Mvh/ Markus
                  april 22, 2008 kl. 18:25 #120659
                  Det står i bakrutan på sidan 42.
                  Mvh/ Markus
                    augusti 19, 2007 kl. 18:28 #110742
                    Jag har svetsat på den runda järnbygeln som sitter vid glidytan på oket. På vissa ok har jag även svetsat på järnbygeln som trycker på yttre klossen och slipat till det så att det inte kärvar. Hoppas att du förstår min förklaring.
                    Mvh /Markus
                      augusti 4, 2007 kl. 14:52 #109907
                      Nu går den som en klocka. Det var spjällaxeln som var väldigt glapp, men nu är det fixat. Än en gång, tack så mycket för hjälpen!
                      Mvh/ Markus
                        augusti 1, 2007 kl. 19:31 #109797
                        Tack för hjälpen grabbar! Ska se vad jag hittar för fel.
                        Mvh/ Markus
                          juli 29, 2007 kl. 05:10 #109610
                          Tack för hjälpen Sten-Arvid!
                          Jag har ingen vhb, men det känns som att det är läge att skaffa en.
                          Mvh/ Markus
                            juli 17, 2007 kl. 18:27 #109139
                            Tack för hjälpen!
                            Mvh/ Markus
                              juli 16, 2007 kl. 19:43 #109105
                              Är det eter på alla tvåtaktare, även årsm 65-68? Om inte passar en sådan givare och mätare i min bil?
                              Mvh/ Markus
