b-a larsson
    • januari 29, 2006 kl. 18:05 #92037
      När du vet pris och längd på filmerna hör av dig till beasrallyteam@voc.se Hälsningar Anders gammal SAAB åkare. Eller ring 0975-10308
        december 18, 2005 kl. 09:21 #91131
        Signalhorn till lastbil behöver endast tryckluft, om du har en kompressor är det bara att koppla in dom.
          november 18, 2005 kl. 17:33 #90139
          Om det är en Engelsk V4 passar den inte utan adepter platta, vilket det sannolikt är.
            juni 23, 2005 kl. 16:44 #87507
            När jag åkte i skogen med V4 använde jag original br.pump utan minsta problem. Motorn var 1815-1840 korsisug weber45 dubbelblås.Vetfler som körde så.
              december 5, 2004 kl. 15:58 #82685
              Om det ärstandardtoppar är det ingen skillnad.
                november 21, 2004 kl. 09:14 #77718
                Här kommer en kompletering till plana insug,kontrollera att botten på insuget inte blir för brett mät avståndet mellan topparna och bredden på insugets botten.OM insuget är bredare eller exakt lika brett slipa bort lite försiktigt i kanterna på botten. (Glömde detajlerna igår kväll)
                  november 20, 2004 kl. 18:36 #77717
                  Börja med att plana mitten på insuget den yta som ligger an mot motorblocket,tag bort ca hälften så mycket som topparna planade.
