boga_v4
Hade glömt av den här tråden :WH
Tänkte bara meddela hur det gick, när jag till slut tog tag i detta.
Jag kontaktade saab trollhättan som med hjälp av motornummret tog fram regnummer på donatorbilen.
Redan där blev allt genast enklare då det visade sig att motorn kom från en 900s, med en effektökning på bara 5Kw från orginalmotorn.Jag fick lite teknisk data på orginal motorn och donatorbilen från Transportstyrelsen, bokade tid hos SBP och skumpade iväg några dagar senare.
Den trevlige besiktningsmannen frågade vad det var för motor, tittade snabbt under huven och bad mig köra ut till vågen.
10 minuter senare och 1200kr fattigare så är det inlagt hos Transportstyrelsen.
Tänk så enkelt det kunde va :CH
Ni får ursäkta jag inte svarat, jag har varit mitt i jobb byten och grejer så jag har lite grann glömt av tråden. :ID
För att svara på Plankan längre upp så läcker det i högre framdelen vid toppen, sett i bilens färdriktning, jag har bytt exp. kärlet och nu verkar det hålla faktiskt men det droppar fortfarande och bilen hackar lite ibland och har svårt att hålla tomgången emellanåt.
Tack Jonas99 för bilderna, mobilscannern fungerade bra 🙂
Sådär nu är problemet löst i allafall.
Jag bytte packningarna i huvudcylindern men det var naturligtvis för enkelt (Murhpy 👿 )Försökte att få ur slavcylindern men det va lättare sagt än gjort.. jag pressade in distansringar i form av gamla stålbromsrör i solfjädern men fick ändå inte ur den ens med våld, så det fick bli ett jobb för den lokala verkstan.
2000kr monterat och klart och då inräknat en ny slavcylinder för runt 1000 lappen så det får man väl anse helt överkomligt 😉
Nu kopplar ho ur som aldrig förr igen.
Jaha den glädjen blev kort, idag är kopplingen likadan igen.. Men det är klart, inte skulle väl murphy låta det vara så enkelt 🙄 .
Det är väl bara att riva ur och se över slavcylindern, den ser ju inte ut att sitta helt jävligt till men är det nån vänligt själ som har en skaplig steg för steg instruktion om att montera ur den utan att riva allt för mycket..?
Vh Daniel
Ja det gjorde visst det :ID Jag missade den bland allt fett första gången.
Dock verkar det inte ha kommit ut nån olja från den packningen..
Monterade tillbaka allting, luftade, kopplade och växlade några gånger samt luftade några gånger till sen tog jag en provtur och än så länge fungerar kopplingen som den ska 😕 Kan kanske varit så enkelt att det va luft i systemet.
Bara att hoppas på det bästa.
