cx-t2
Alltså, jag har tagit ner ”plastbrickan” som täcker rattstången. Tittar upp, ser det mesta. Har kopplat lös elen. Sedan går det att rotera uttaget. Trångt som döden. Där stannade jag vis av erfarenhet att det ungefär är i detta läge man har sönder något om man inte vet vad man gör.
Ska jag ta lös något mer för att komma åt? Är det ingen som har lossat spännringen? Hur satt den?
/Mattias
Nu har jag i princip inte gjort någon trimning själv än, men skapat mig en massa egna ideer av det, i en kombination av att tänka själv och att läsa trådar. Så allt är ”tror”.
Man skall akta sig för att ta allt för stort intryck av Folkrace-ideerna. Plana, ja det skall man göra eftersom motorn är konstruerad för typ 80-oktanig bensin. Hur mycket? Ja, det beror nog på.
Större ventiler tror jag på. Men det finns en folkracegrupp där en kille säljer omgjorda förbränningsrum. Han svetsar upp förbränningsrummet för att få bort Saabs urfräsning med 90 graders hörn i botten. Det åker också in större ventiler i detta jobb.
Detta låter vettigt. Detta eftersom rent teoretiskt vill man ha minimalt kylande yta. Att svetsa upp, ger just detta. Om svetsningen håller i en bruksbil i daglig drift vid kallstarter och långvarig körning – ingen aning. Är det uppsvetsat så faller tumregler med planing a la 2-3mm. Inte svetsat skulle jag personligen inte gå över 2mm. Just planat har jag gjort, men gick till 1,3mm. Vart ingen racer av det! Större ventiler känns alltid rätt, men jag vet inte om det är så. De torde ju utgöra den överlägset största förstrypningen in till förbränningsrummet, så jag skulle ha maximerat storleken, för att minimera motståndet, så som jag ser det just nu.Att ta upp insugskanalerna är säkert bra om man tänker ligga på höga varv och gasa på. Som i racing. I en bruksbil där man snarare är ute efter egenskaper på lägre varv, kanske gashastigheten blir för låg? Det är inte rakt av ju större desto bättre, om jag fattat saken rätt. ”Lagom” portning ligger ju nära till hands, men hur blir det med insug- och grenrör då? Insug finns ju 2,1:ans att utgå ifrån om du vill ha standardlooken, men det måste ändå byggas om för att få på förgasaren/na. Undra om någon har gjort det? Finns ju dubbelförgasaregrenrör också, som jag inte kan något om. Eller bygga helt eget och strunta i originallooken.
Avgassidan finns det extraktorrör att köpa på folkraceshop. Att porta på avgassidan känns bättre att göra ”brutalt”, men man är ju begränsad av att malla mot extraktorgrenröret, som jag ser det.Kamaxel, ja, dit har jag inte ens kommit. Det finns dock ohärdade kamaxlar att köpa i folkraceshop. Inte så dyra. Man kan kanske prova några så man hittar en profil man tycker funkar. Sedan bör ju axeln härdas i en bruksbil, men ja, det är ju en fråga om hur hårt det nöts också. Jag skulle ha försökt hålla koll på en ohärdad.
Så, det kokar ju ner lite till vad man vill uppnå. Inte säkert att det finns upptrampade stigar just dit.
Skulle vara intressant att höra hur andra tänker.
/Mattias
Det kan ju vara samma procedur att fylla dessa som att fylla Citroens fjädringsklockor? Finns s.k. ”orakel” som gör det på några få ställen i Sverige. Om det går att fylla dem, är det väl bara att skicka iväg, vänta och få tillbaka. Kan ju inte vara hela världen och lättare än att leta bättre begagnade……. kan jag tycka.
F.ö. har jag ett helt ABS-system från en -92:a 2,1 i en säck i garaget om någon är intresserad. Med helt, menas helt. Kabelhärva och dator och den där relästationen är med. Tänkte sätta in i min 87:a, men det har jag strukit…..
(sensorerna vid hjulen är dock inte med)/Mattias
/Mattias
Ja, jäklar. Den där plattan Regin använde var ju enklare.
Jag tog ur hela plattan jag också, men den hade ju fel stolsfästen. De kapades bort. Sedan rensade jag mottagarbilen försiktigt. Därmed togs lilla originaltunnelbalken med stolsfästena lös. Sedan svetsade en vän fast plattan från donatorbilen. Tunnelbalken kapades i 3 lämpliga bitar, där den mittersta åkte i sopen. Sedan slipades de 2 sidobitarna med sina öglor ner 2mm på undersidan för att kompensera plattans tjocklek. Dessa brändes fast på var sin sida om handbromsspaken, som sitter i originalfästena på plattan. Borde bli klockrent. Står i blöt färg nu.
Som sagt, det kommer en bild. Nå tag.
Plockade förresten ner bakaxelbalken och döm om min förvåning – den hade bara en (!) bromsslang. Något ABS-elände antog jag.
Nu vart jag fundersam. Krängningshämmarn går ju mellan bärarmarna. Kan man flytta över dem och även nav/ok. Passar de sistnämnda att bara flytta över? Anledningen till frågan är att befintlig bakaxel och stag i mottagarbilen är bra mycket fräschare än den jag nu plockat ner från donatorbilen….
/Mattias
Nu är handbromsarrangemanget överflyttat. Jisses vilket pussel. Behåller gamla stolfästena. Ska försöka ta någon bild, för det tog en jäkla tid att lista ut hur det skulle göras.
1:a steget mot att få montera fram- och bakvagn är taget!
/Mattias
Det här svaret redigerades för 10 år, 8 månader sedan av
cx-t2.
Ja, precis. Du beskrev nog ganska exakt vad jag inte vill ha där på slutet, saabaero.
Jamen ok. Jag får fräsa svänghjulet. Det är ju faktiskt det mest diskreta också. Skall ju ha fatt i ett 5.5 system nu också…..
Måste bli klar med utskrotningen av 2.1:an nu först. Sedan skall hjulupphängningen på mitt bygge. Därefter är det läge att skicka iväg svänghjul.
Jag har en plan ✈
/Mattias
cx-t2.
