john gt
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 180 totalt)
    • november 10, 2025 kl. 09:01 #524867
      Den tog slut fort det va inte länge sedan den kom in i lager.
        november 4, 2025 kl. 13:40 #524737
        Är den överhuvudtaget möjligt att byta den om det fanns en reservdel? Är det bara 93X som har denna.
          april 15, 2017 kl. 11:14 #429161
          Har du hatthylla kvar från bilen?
          Med vänlig hälsning, John
            januari 22, 2017 kl. 13:45 #425720
            Din 95a är utrustad med vad man kallade norlandsvärme vattenburna element kranarna är till för att reglera värmen i elementen. Detta är ett orginaltillbehör. Det är första gången jag ser detta i en 95a.
              januari 23, 2016 kl. 19:47 #384709
              Finns kran i klubbshoppen.
              John
                januari 23, 2016 kl. 19:34 #384708
                Min Sonett är regbesiktad med sealed beam.
                John
                  januari 23, 2016 kl. 19:31 #384707
                  Ja Lennart det konstiga är att det händer bara om du kör fläckten med strömbrytaren inne i bilen när den går igång med termostaten händer inget med tempmätaren. Även när man slår på torkarna reagerar temp mätaren. Ja fortsättning följer.
                  John.
                    december 14, 2015 kl. 21:18 #383072
                    Hej Lennart.
                    Jag har precis samma problem med min 2T Sonett. Men har inte själv hunnit felsökt så mycket än men det känns som om det ligger på jord sidan.
                    MVH John
                      december 14, 2015 kl. 21:07 #383071
                      Värm lite lätt med gas eller en brännare så brukar dom släppa.
                      John
                        juli 16, 2015 kl. 21:55 #376877
                        Tack för tippsen. Är plastdumpen bypassventilen samma sak? Laddtryck finns så det räcker och blir över 🙂
                          maj 17, 2015 kl. 14:17 #337651
                          Samma här väntar med spänning på hur det gick. Samma symtom på min 9-5,03
                          John
                            januari 8, 2015 kl. 14:31 #200689
                            Bilarna i kan du vissla Johanna va på den tiden mina bilar. Den röda är 95a 1960. Den gula är en 93a 1958. 🙂
                            MVH John
                              maj 19, 2014 kl. 18:40 #175677
                              Från 1955 är dom lika då finns hålen för baklysen 1954 saknas hålen för lysena men hålen för listerna finns. Mellan 50-53 passar men saknar alla hål.
                              John
                                maj 10, 2014 kl. 07:29 #175444
                                Japp armen skall vara i det främere läget för att vara helt urkopplad. Jag har ca 5-6 tvåtacktsaabar av olika modeller och ingen av dom har fjäder mellan generator och armen endast den lilla orginal fjädern har man förgasaren i trimm och viren rätt justerad så är det inga problem! Extra fjädern hade jag ibland för 20 år sedan på någon gammal brukshäck man hade eller innan man lärde sig hur man skulle justera viren. Eller vire det är ingen vire det är en pianotråd i ett hölje det är det som är grejen för att få det att fungera 😉
                                MVH John.
                                  maj 5, 2014 kl. 04:24 #62392
                                  Kände det på mej Mange att det inte var bara att plocka från hyllan. Mange det är taget vi gör affär på spegeln vi hörs på något sätt..
                                  MVH John.
