Bellman
Finns även en jordpunkt på insugningsröret som kan spöka. Vill minnas att den jordar tändkassetten/Trionic på ngt sätt. Sitter lite bökigt till, har tyvärr ingen bild på den, men jag googlade fram en bild på den för några år sedan så det finns ngnstans i cyberrymden.
Tyckte min gamla 9-5 -03 var slö. Provad en mängd olika saker, men efter ett halvår fick jag tipset om jordpunkten och efter att ha sett till så att det blev bättre kontakt där så gick den som den skulle igen. Kan ju vara värt att kolla.
//Jonas
If you look at the registration papers or at transportstyrelsen.se (check cars owned by others) there is a field called:
Typgodkännandenummer:
I looked at a 9000 -97 and it said:
Typgodkännandenummer: e11*93/81*0006*03But for a 9000 -92 it was blank.
If the ”number” starts with an e as e11 above, it has a european certificate.
Note that this is mine thinking and not the absolute truth….. 😎
The new rules is only applicable on ”EU-certified cars”.
Utdrag ur transportstyrelsens författningssamling:
1 § Ett fordon som har ändrats behöver inte genomgå registreringsbesiktning
enligt 4 kap. 20 § fordonsförordningen (2009:211) om ändringen
endast avser någon av följande åtgärder.
7. Montering av EU-typgodkänd kopplingsanordning på EU-typgodkänd personbil klass II guess that a 1973 Saab 96 is not a EU-certified car.
