mattias jonsson
    • februari 21, 2011 kl. 13:02 #169357
      Ska kolla där! Tack för tips. Behöver hitta centrumlock till Aerofälgar också, är det nåt dom kan ha också kanske?
      /Mattias
        februari 21, 2011 kl. 09:31 #169349
        Fantastiskt! Hade nästan glömt hur otroligt bra det här forumet är. Tack alla för goda tips och råd!
        Svängde in på gör-det-själv-macken i helgen (har tyvärr inte tillgång till eget garage 🙁 och konstaterade att höger vajer var av men den vänstra sitter kvar. Har inte hunnit med mer än så än, får bli till att skaffa vajrar till att börja med. Var köper man dem enklast/bäst förresten? Verkar som att en hel del delar till 900 börjar utgå ur Biltemas sortiment tex.
        /Mattias
          februari 14, 2011 kl. 14:31 #168972
          Ok, börjar där! Handtaget går att dra i princip hur långt som helst och bromsarna tar ytterst lite, men ändå något som det är nu.
          Mattias
            augusti 23, 2005 kl. 11:33 #88386
            Tackar!
              november 29, 2004 kl. 14:47 #78380
              perfekt! tack för tipset. ska kolla med micke ph!
              /mattias
                november 26, 2004 kl. 14:16 #78377
                nähä..!?
                  oktober 9, 2003 kl. 18:13 #71168
                  har inte kollat frihjulet, kan det vara det även om det slirar fastän man inte har det inkopplat? skruvade hit och dit på justerskruven nyss utan att hitta nåt oslirigt läge, försökte även bränna bort eventuell olja med bromsa-gasa-tricket. ingen framgång. har inte testat ättikan än.
                    oktober 9, 2003 kl. 18:12 #71167
                    har inte kollat frihjulet, kan det vara det även om det slirar fastän man inte har det inkopplat? skruvade hit och dit på justerskruven nyss utan att hitta nåt oslirigt läge, försökte även bränna bort eventuell olja med bromsa-gasa-tricket. ingen framgång än. har inte testat ättikan än.
                      oktober 9, 2003 kl. 08:42 #71164
                      ättika!? okej. tack för hjälpen, ska testa det idag! återkommer. kan det funka med vanlig avfettning tro, applicerad med samma teknik?
                        september 2, 2002 kl. 10:20 #65124
                        tack för tipsen! det visade sig vara soppapumpen som var kaputt. en sväng till mekonomen och fem minuter senare var saken biff.
                          september 1, 2002 kl. 18:45 #65127
                          kanon. mycket snyggt! jag är själv ägare till en 96:a från 71 och läser till arkitekt, snart klar. håller även jag på lite grann med 3d-modellering, främst i Rhinoceros och framför allt av byggnader. har börjat lära mig 3d studio oxå. jag undrar om jag på något vis skulle kunna få tillgång till själva modellen på 96:an, för att använda i större modeller av byggnader? på http://www.3dcafe.com finns en massa gratis modeller på diverse bilar, men jag har än så länge inte hittat nån saab.
                            juni 24, 2002 kl. 11:12 #64581
                            vet inte om oljudet fanns innan jag bytte kopplingen, det var det första jag gjorde när jag köpte bilen i höstas. bilen gick inte att köra eftersom kopplingen var slut, och den var därför på väg till skroten (!).
                              juni 20, 2002 kl. 08:37 #64579
                              jag är också intresserad av den här frågan då min 96a beter sig på samma sätt. i mitt fall tror jag det rasslande ljudet hänger ihop med en utslitning i hålet där urtrampningslagret är infäst upptill. hålet är för stort, provisoriskt åtgärdat med ett böjt bladmått runt ”knoppen” på lagret. jag bytte hela paketet i höstas och har sedan dess haft detta rasslande, skavande ljud när jag kopplar. kan man få tag i en ny ”bygel” eller vad man ska kalla den, delen som lagret är fäst i och som för det fram och tillbaka?
                                maj 31, 2002 kl. 08:36 #64390
                                har någon bilder på en cabbad 96:a? vore kul att se.
                                  maj 29, 2002 kl. 08:52 #64373
                                  kan det inte vara så att tändningen är fel ställd? jag är själv novis i meckandet men min 96:a betedde sig på samma sätt när det var så..
