roger akerblad
augusti 26, 2008 kl. 16:50 #126138
Hadde liknande fel på min V4a felet var dålig jord till en bakskärm.Kolla blinker och bromsljus så att de fungerar som det ska när du bromsar ock blinkar samtidigt.
mvh Roger.
januari 13, 2008 kl. 14:20 #116928Var ute och tittade på min 65a.det fans inger märke kvar men det fans en rektangel kvar
eftewr ett märke som var ca 72mm långt och 50mm högt. Satt ca 8 till 9mm över undre rutlist och ca 4mm til främre rutlist. Om detta kan vara till någon nytta.mvh Roger
november 2, 2007 kl. 19:27 #114039Är det inte så att man ska använda speciel motorfärg när man målar motorer inte bara färg somm tål värme utan även släpper ut värme för kylningens skull?
Roger
oktober 21, 2007 kl. 19:33 #113534Var och kollade till den älst levande 95an jodå den lever! Den fick en genomgång av bromsarna i sommar och enligt en säker källa så rullar den.
Mvh Roger
oktober 21, 2007 kl. 19:21 #113533Då blir det att mäta bättre.Å jag som var i Grästorp i lördas och kunde mätt på min. Då jag behöver byta rutor och lister.Det fins en isoler skiva som heter ecoprim sm borde fungera. Är rosa till färgen och säljs i bygghandeln har ett par sådana som liggunderlägg som bara är ca 10mm och håller till detta och fins i olika tjocklekar.det fins en list som är 506.0521mm det var kaske den han använde då det fins en killist som är 10mm och en som är11,5mm.
MVH Roger
oktober 19, 2007 kl. 20:01 #113485Pratade med en ägare till en renoverad saabo som rekomderade detta då listen är gjord för 6mm glas som i dubbelrutor men enkelrutor är bara 4mm.Det är väl bara att fråga vid beställning. Det behövs nog inte någon särskild till framrutan. Är inte karossen tjockare än 18mm har förmig att min är runt 30 så man anvånder 506.0630. Husvangssvenssons list är för karostjocklet 28-31 glas 6 hämtade ett prov som jag har fömig passade för utom glastjockleken då det skiljer en del i pris på 4 och 6 mm glas.hs pris 139:- metern inkl. list best nr 781-31-01.
Mvh Roger
oktober 19, 2007 kl. 18:50 #113480Pratade med en ägare till en renoverad saabo som rekomderade detta då listen är gjord för 6mm glas som i dubbelrutor men enkelrutor är bara 4mm.Det är väl bara att fråga vid beställning. Det behövs nog inte någon särskild till framrutan.
Mvh Roger
oktober 17, 2007 kl. 19:42 #113395Rutorna sitter med gummilister fins att köpa på KUNTZE & CO AB. ELLER HUSVANGS SVENSSONS I LIDKÖPING. Har förmig att den hs sälger behöver en grövre spränglistdå den säljs komplett.Lexanrutor för enkelglas har alla välsorterade glasmästare.
MVH Roger
juni 22, 2007 kl. 16:50 #108233Jag har ett standar system som låter kanon vad som är gjort vet jag ej med säkerhet men någo modifiering är gjord bakre dämpare har varit uppskuren pluss grövre slutrör ditsvetsat jissningsvis kan det sitta en kona i främre.från saab sport o rally.
Som det fins ritningar på.Fins även på bakre som någon i klubben borde ha.Mvh.Roger
juni 22, 2007 kl. 16:27 #108231Hur funkar det i 95an som är 7sitsig har de säkerhetsbälte på det tredje sätet?
Roger
maj 22, 2007 kl. 21:31 #106807Det är inte så att du kör utan luftburk min 63:a gör inte mer änn 60-70 på trean om man tar av locket för att få ett häftigt ljud. Den dör visseligen inte men blir helt orkeslös.
Går normalt med komplett luftburk.Mvh Roger
maj 18, 2007 kl. 20:14 #106623Snygg nyckelring. Denna nyckelring tillverkades av ett företag i Gnosjö som jag känner tll så jag har ett par stycken en helt ny röd som jag tänkt använda i min röda 95a Då dom ligger rätt i tiden.på 60:talare
