saab-bo
Ganska vanligt att det Oranga ljusreläet krånglar.
Symtomen är : Inget helljus vänster + att indikeringen för helljus inte lyser i instrumentpanelen.
Ofta är det dåliga lödningar som är orsaken, så antingen löder man om i reläet, eller byter ut det (inte speciellt dyrt)
/ Mvh BosseSlacka på vajrarna, så att hävarmarna pekar snett bakåt,,då först ska du justera ut backarna, med justerskruven på sköldens baksida!
Justera ut, så att du inte kan snurra trumman, och släpp tillbaka ett ”hack” på skruven.
Därefter spänner du vajrarna efter behov!
Ibland kan det hända att hävarmen är sliten vid anliggningsytan, mot backen,,då kan man antingen lägga på lite svets, och slipa till, el. helt enkelt köpa nya hävarmar.Lycka till!
/ Med vänlig hälsning Bosse
På en -64 har du självjusterande bromsar!
För att släppa tillbaka backarna sätter du en skruvmejsel genom det extra hålet i trumman, och in i hålet i änden på Bromsbacken.
Ta sedan spänntag mot navmuttern med en kraftig mejsel e.dyl. , och pressa,( mot den första mejseln), trumman, och backen mot den normala rotationsriktninen.
Då ska spärrhaken släppa.
Hoppas du förstår hur jag menar!?/ Med vänlig hälsning Bosse
