thomas landin
    • augusti 9, 2016 kl. 21:53 #400967
      Hej.
      jag tror du ska byta membran i förgasaren då blir det nog fart på Saaben igen.
      /Thomas
        juni 25, 2016 kl. 08:29 #399171
        Hallo.
        Det finns en ny på tradera. Auktionen går ut på Söndag 26/6
          mars 28, 2016 kl. 00:05 #395153
          Hallo
          skulle nog prova att byta däck. Om corden är av och framme så kan det ju låta konstigt.
            mars 13, 2016 kl. 13:34 #393491
            Helt rätt. På min -78 var kulan på vxlspaken för liten så den kund inte få inn 5an. Jag tog kulan på spaken och motsvarande fr en 900 och moddade min vxlaxel och då funkade det
            5 vxl grejor fr en 9 är nog svårt att få tag på.
            /Thomas
              september 15, 2015 kl. 20:56 #379598
              Hallo
              skulle tro att du har luft i systemet. Min 99 turbo var likadan när jag bytt packning men blev bra efter att vad jag tror luften åkt ur, så prova att få ur luften.
              Det sista man vill tro är attt toppen har spruckit.
              /Thomas
                juli 30, 2015 kl. 22:46 #377456
                Växel knuten fr.900 är mycket längre änn den som ska sitta på 99an
                men det kan funka om du moddar 900 knuten.
                /Thomas
                  juli 30, 2015 kl. 22:24 #377454
                  Hallo
                  monterings kittet till spoilern harbest.nr 655407 på klubbens reservdelslager.
                  /Thomas
                    juli 30, 2015 kl. 21:05 #377435
                    Hallo
                    Bara att bända loss och byta alla packningarna lite pilligt men det går.
                      juli 30, 2015 kl. 20:59 #377433
                      Hall
                      Man köper en borrmall på klubben och saken blir mycket lättare:)
                        juli 24, 2015 kl. 09:04 #377200
                        Hallo.
                        Tror inte 900 knuten passar den är mycket längre änn 99 knuten.
