96-62 Tankeutbyte (Mycke rost till börja med…)
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / 96-62 Tankeutbyte (Mycke rost till börja med…)
Visar 15 inlägg - 241 till 255 (av 310 totalt)
    • augusti 21, 2013 kl. 12:45 #56900
      @Dicst wrote:
      Har du banjokoppling uppe vid förgasaren? Annars kör jag normalt med genomskinlig 6mm moppeslang för soppan. Då ser man vad som händer (luftbubblor, etc). Dessutom tål den tvåtaktsbensin.
      Yes, har en banjo vid förgasaren.
      Efter att ha läst ditt och patlon:s inlägg så tror jag att jag gör det lite enkelt för mej och slipar bort de gamla infästningarna av slangen och sätter en vanlig benslinslang, eller varför inte moppeslag.
      Kan tillägga att det var nästan spännande när jag såg att det läckte bensin ur slangen och man följde dropparna till lägsta punkt på den böjda slangen. Lägsta punkten är ju över det elektriska på vattenpumpen/generatorn.
      JP
        augusti 21, 2013 kl. 18:53 #58715
        Moppeslang är inte att förakta… kommer säkert att funka fint…tur du hittade var det läckte. ..vore tråkigt/hemskt med en olycka.
        Skickat från min GT-S7710 via Tapatalk 2
          augusti 21, 2013 kl. 20:03 #58725
          JP
          Mja, har du banjo ska du ju fortsätta med det. Slipa inte sönder nåt, utan åk isåfall till en slangfirma typ Hydroscand eller Swedol och få dig en bit tillverkad.
          Annars byt anslutningar, de är ju gängade. Det finns olika typer av anslutningar på både pumpar och förgasare på Saabarna beroende på årsmodell, etc. De jag använder är raka 6mm anslutningar som man kan sätta vanlig slang på, både på pump och förgasare. Dessa kopplingar kan du säkert också hitta på en välsorterad slangfirma, eller tigga av nån saabtok på forumet…
            augusti 22, 2013 kl. 19:27 #58751
            @Dicst wrote:
            JP
            Annars byt anslutningar, de är ju gängade. Det finns olika typer av anslutningar på både pumpar och förgasare på Saabarna beroende på årsmodell, etc. De jag använder är raka 6mm anslutningar som man kan sätta vanlig slang på, både på pump och förgasare. Dessa kopplingar kan du säkert också hitta på en välsorterad slangfirma, eller tigga av nån saabtok på forumet…[/quote]
            Jag håller med och åker till en slangfirma. När jag tänker efter så finns det nog en nästgårds.
            Men det skulle väl även funka om jag skulle ta bort fästet till slangen, det bör väl vara en 6mm rörände där under som man skulle kunna trä på en bensinslang på? (Frågar bara för att jag är så himla nyfiken)
            JP
              augusti 23, 2013 kl. 18:06 #58760
              Med att slipa menar jag att du använder en dremel eller liknande verktyg och slitsar upp hylsan (utan att skada banjon) som är pressad på slangen man kan ju även använda en vass avbitartång.
                augusti 31, 2013 kl. 18:58 #58272
                Idag fick jag tid för SAABen igen. Och då var ju hydralfirman stängd så jag testade själv, och det var ju inte så knepigt.
                Använde sedan vanlig 6mm:s bensinslag och klämmor. Nu är allt klart för…
                PROVSTART
                :AP YES!! Motorn startar snällt och allt verkar som det ska! :CE
                Nu är det mörkt så jag vågar inte provköra. Saknar ju lyse… :sad
                och skärmar, dörrar, motorhuv, inredning o lite till, men snart!!! :race
                JP
                  augusti 31, 2013 kl. 19:41 #58274
                  Kom igen, ladda upp en film också så vi får höra 😀
                  900i 8v -88 finbil
                    september 1, 2013 kl. 08:56 #58996
                    Gött …
                      september 1, 2013 kl. 09:01 #58997
                      Fint jobb du gjort, nu vill vi ha en film så vi får höra sången!
                      Mvh Daniel
                        september 1, 2013 kl. 16:21 #59011
                        Naturligtvis så vill jag att alla ska kunna njuta utav sången! Men hur?
                        ”Filtypen mov är inte tillåten.”
                        Filken filtyp kan jag använda?
                        :bh Vad göra?
                        JP
                          september 1, 2013 kl. 17:38 #59015
                          Ladda hem en .mov converter till förslagsvis .avi eller liknande ”vanligt” format. Dock tror jag youtube har stöd för .mov…?
                          2x 92B -53 (Svart)
                          95 -61 (Pärlgrå)
                          99 -70 Custom (Gul)
                          99 - 69 (Röd)
                            september 2, 2013 kl. 20:05 #59039
                            Nu blir jag trött!
                            Har lyckats att konvertera filen till avi efter en del bök och vad har man för det…
                            ”Filtypen avi är inte tillåten”
                            Nu måste jag fixa badrummet innan jag fortsätter med SAABandet på nån vecka (kan man hålla sig så länge?)
                            Men om det kommer någon och knackar mej på axeln i Norrköping på söndag så ska jag spela upp ett ”Soundtrack från Småland” och även visa en filmsnutt på första testrundan.
                            JP
                              september 2, 2013 kl. 20:54 #59045
                              Ähh va tusan…
                              Klart att vi ska lyssna o njuta
                              Jag fixade ett Youtube-konto
                              http://www.youtube.com/watch?v=-tQVaVZMSvQ&feature=youtu.be
                              JP
                                september 2, 2013 kl. 21:03 #59046
                                WOW SÅ ska det låta! Tack för att du tog dig tiden och energin att dela detta med oss! Mycket uppskattat och kör hårt framöver (efter div. o-saabande)
                                900i 8v -88 finbil
                                  september 3, 2013 kl. 20:15 #59074
                                  Nämnde innan att jag först filmade ljudtestet med en gammal kamera utan ljud… :czy
                                  Kan ju visa ett par filmsnuttar som visar hur testet fortlöpte…. Kunde inte låta bli…
                                  http://www.youtube.com/watch?v=ZfIc0Ddir2U
                                  Som ni märker så är det fortfarande utan djungeltrummeljud, men jag satte dit annat nostalgiljud. 🙂
                                  (Använde ett gratisprogram för att testa om jag kunde redigera lite. Resultatet är inte HiTech, men ni kan ju stänga ner när ni vill.
                                  JP
