99 -77 Humlan!
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / 99 -77 Humlan!
- Detta ämne har 95 svar, 11 deltagare, och uppdaterades senast 2016-01-15 16:23 av
Andreas Hermansson.
november 26, 2015 kl. 12:20 #382240
Har lyckats få till lite på sista tiden. En uppsättning inkafälgar med dubbdäck (mina favoritfälgar) och så blev det en uppsättning plåtfälgar som är blästrade och ska lackas.
Bagageluckan gick i baklås men lyckades tillslut öppna den genom att trycka in ett smalt bågfilsblad raktunder och trycka hårt som tusan så öppnades den. Låskolven och låsmekanismen är ganska slitna, rostiga och med massor med fett som härsknat på. Nu fungerar det att öppna och stänga luckan (dock inte att låsa för då kommer den inte att gå att låsa upp igen) men det får räcka tills vidare. Har större bekymmer just nu.
In i kupén kommer det dålig luft, oftast inte så varm som den borde vara och dessutom stinker det avgaser och skit i luften. Luften borde komma in precis framför vindrutan, men är det så att det läcker in någon annanstans ifrån?
Sen har jag äntligen fått in alla stolar på rätt sätt. Att byta till 99 underrede från V4 var bökigare än jag trott, fick lite olika tipps men löste detta (då jag inte har svets och är otålig) genom att vrida loss de pluttarna som bestämmer hur långt bak eller fram stolen kan åka för att sedan sjuta ut det gamla underredet och på med det nya!
900i 8v -88 finbil
9000 2.0t -98 trimmad bruksbilAttachments:
november 26, 2015 kl. 17:50 #382253Det ska sitta en list på vindrutebalkens kant å täta mot motorhuven. (Kan fixa bild)
Sen kan d vara bra att göra rent i värmepaketets utrymme. Man får ta bort framsidan….tålamod….
Sen ska dräneringspluggarna vara hela annars kommer det in lukt från motorrummet där oxå. Var noga med att det inte hamnar olja på grenröret., det osar lång väg…
november 26, 2015 kl. 18:22 #382254Det ska sitta en list på vindrutebalkens kant å täta mot motorhuven. (Kan fixa bild)
Sen ska dräneringspluggarna vara hela annars kommer det in lukt från motorrummet där oxå. Var noga med att det inte hamnar olja på grenröret., det osar lång väg……november 26, 2015 kl. 23:37 #382260Angående bagageluckan gick i baklås så hade du kunnat fälla ryggstödet i bak, krypit in i bagaget och pilla upp luckan…
Det stämmer! Dock inte på denna bilen då konstruktionen är ”moddad” med bult från bagageluckan. Går inte att fälla alls!
Det ska sitta en list på vindrutebalkens kant å täta mot motorhuven. (Kan fixa bild) Sen kan d vara bra att göra rent i värmepaketets utrymme. Man får ta bort framsidan….tålamod…. Sen ska dräneringspluggarna vara hela annars kommer det in lukt från motorrummet där oxå. Var noga med att det inte hamnar olja på grenröret., det osar lång väg……
Ja, tack gärna bild! Ska kolla dräneringspluggar och försöka komma åt hela paketet då…
900i 8v -88 finbil
9000 2.0t -98 trimmad bruksbilnovember 28, 2015 kl. 16:55 #382547Undrar om detta kan vara anledningen till att avgaser kommit in i kupén?
Verkar troligt och har nu täppt igen dessa med gaffa, måste åka på jobb 15mil bort nu så hoppas verkligen jag löst det problemet, och helst att jag får lite värme också.
900i 8v -88 finbil
november 28, 2015 kl. 21:37 #382571Ja det är dom jag menade med dräneringspluggarna.
Det kan funka tillfälligt med att sätta tejp som en lucka typ.
Men jag ska ju fixa bild….glömt…november 28, 2015 kl. 21:43 #382572Jasså det var dem du menade! Har testat under kvällen och gaffatejpen tog bort problemet 😀
900i 8v -88 finbil
9000 2.0t -98 trimmad bruksbilnovember 29, 2015 kl. 13:47 #382576Ni som har 99or kanske kan hjälpa mig med en bild till, på denna bit av förarstolsunderedet så jag ser hur allt ska sitta ihop och fungera.
OBS att stolen inte sitter fast nu, fast ser gärna bilder då den gör det!
900i 8v -88 finbil
december 11, 2015 kl. 21:52 #382963Tack för alla grymma bilder ANDREAS! Ledsen att det dröjt så länge för mig men har varit helt uppslukad av jobb på sista tiden, det är den tiden på året då en knappt har tid att sova…
Och bilen har bara stått då jag varit mestadels utomlands och jobbat. På onsdag så ska jag dock få hjälp av en verkstad att justera handbromsen (denna mekaniker är saabtokig) så hoppas också kunna få lite mer tips och lösningar på massor med småfrågor jag har hela tiden. Sen har jag fått ett erbjudande från en kille i den lokala sektionen av att titta på hans 99a, och det skulle vara grymt då jag bara sett insidan på en 99a och det är min egna 😉
900i 8v -88 finbil
9000 2.0t -98 trimmad bruksbildecember 17, 2015 kl. 23:54 #383180Jup jup… Handbromsen åtgärdad på verkstad då jag har högsäsong nu.
Besiktning i morse gick åt helvete, rost kring tankbandsinfästning och när jag senare åkte till verkstad för att kolla närmare upptäcktes en stor bensinläcka (troligtvis kring inloppsröret i gummi)
Så tills vidare kollar jag på billig 900 i besiktat skick med dubbade vinterdäck.
900i 8v -88 finbil
9000 2.0t -98 trimmad bruksbil -
