Denna gång 900i 16 88b.
Visar 15 inlägg - 46 till 60 (av 216 totalt)
    • juli 25, 2019 kl. 11:10 #461535
      Dyker du och bilen upp i Gävle på söndag?
      Kom igen Andreas, bara 46 mil!??
        juli 25, 2019 kl. 13:00 #461543
        Och du kan öppna taklucka, bilrutorna och vrida ventilationen till STORA pilarna.
        30°C är ingenting i en og ?
          juli 25, 2019 kl. 13:20 #461544
          30 grader utan AC sållar agnarna från vetet!??
            juli 25, 2019 kl. 16:36 #461566
            Ojoj…
            Jag har missat dessa kommentarer för att jag tuppade av i bilen pga värmeslag… Så träffturerna blir nog inte längre än 5 min bort…?
              juli 25, 2019 kl. 17:17 #461584
              Körde vår 9-5 med lättrycks-ac idag. Jodå, den kyler fortfarande – efter en halvtimma var det nog 25 grader i bilen mot 32 utanför…?
                juli 26, 2019 kl. 23:30 #461635
                I hettan utan AC har jag funderat lite på flåset… Det är stor skillnad på en i16 och en ”S”.
                Men i en annan tråd diskuterades avgassystem.
                Nu funderar jag på om det går att montera 2.1ans avgassamlare på en vanlig i16. Detta för att få dit det främre röret och katen. Vilket i sin tur möjliggör att montera turboavgasrör…
                Jag tror att den största effekten sitter i avgasröret….?
                Sedan går det ju att modda luftburk m. m.
                Friskt vågat hälften vunnit men det kanske ger lite karaktärsskillnad.
                  juli 27, 2019 kl. 10:56 #461640
                  Jo, rätt ljud är viktigt. Det ska inte bara gå snabbare, det ska låta snabbare också!
                    juli 28, 2019 kl. 14:10 #461656
                    …….. ”fel” ……
                      juli 28, 2019 kl. 14:15 #461657
                      I hettan utan AC har jag funderat lite på flåset… Det är stor skillnad på en i16 och en ”S”. Men i en annan tråd diskuterades avgassystem. Nu funderar jag på om det går att montera 2.1ans avgassamlare på en vanlig i16. Detta för att få dit det främre röret och katen. Vilket i sin tur möjliggör att montera turboavgasrör… Jag tror att den största effekten sitter i avgasröret….? Sedan går det ju att modda luftburk m. m. Friskt vågat hälften vunnit men det kanske ger lite karaktärsskillnad.
                      Har aldrig tänkt på det själva, men ser i EPC att det är samma packning/grenrör 91-93 på både B202 vs B212 –
                      så varför skulle inte det gå……
                      Frisk vågat, hälften vunnit ?
                        juli 30, 2019 kl. 21:49 #461717
                        Avgasventiler är samma på alla Saab 16v from 1984 tom första halvan av 2000 (B204). Så alla med 7mm ventilskaft.
                        Smidigt om man saknar avgasventiler till sin T5 topp men har en -84 topp i ett hörn (been there, done that)
                        Så avgasmässigt borde det passa fint.
                        jag körde till Gävle 2014 och 2016 utan AC (70 mil enkel) med min gamla 900a. 2014 var det dessutom stenhårda fjädrar, 0 i toe ,koni i hårdaste och skalstolar.
                        bara ner med rutorna, upp med luckan och på med peltor lurarna med aux till mobilen och mata mil 🙂
                        2014 var det 30 grader. SKA inte säga att det var svalt, men fartvind i 120 är helt OK ändå
                          juli 30, 2019 kl. 22:08 #461721
                          Jag är helt fel ute då med att vilja ha AC för att åka mer än 5 mil…?
                          Jag blir ju ensam i bilen i annat fall…
                            juli 30, 2019 kl. 22:10 #461722
                            Nja…
                            Jag labbar nog med avgasröret istället för att åka till Gävle… Denna gång…
                              juli 30, 2019 kl. 22:42 #461724
                              Jag är helt fel ute då med att vilja ha AC för att åka mer än 5 mil…? Jag blir ju ensam i bilen i annat fall…
                              Förstår inte. Är detta ett problem? Varför tror du jag kör V4???
                              • Det här svaret redigerades för 7 år, 3 månader sedan av Janne Hagnell.
                                juli 31, 2019 kl. 07:32 #461730
                                Saabfestivalen 2013 satt jag och Konrad i 3 timmar upp (och 3 timmar ner) med hörselkåpor på och kommunicerade med hemmagjort teckenspråk =) det var ganska kul!
                                man har inte roligare än man gör sig 😉
                                Med skinnsäten är AC ett måste.. Men med tyg så…
                                med det sagt var jag glad för ACn när vi körde till gävle i år, 21 i bilen och 32 ute som mest.
                                  juli 31, 2019 kl. 08:39 #461733
                                  man har inte roligare än man gör sig ?
                                  Nä så är det såklart!
                                  Jag gillar sällskap i bilen men när sällskapet kräver AC så blir det mindre resor med ”gammelbil”.
                                  Antar att jag missat Gävle i år då…?
