rattnav o spacerplattor
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 V4 / rattnav o spacerplattor
  • Detta ämne har 53 svar, 23 deltagare, och uppdaterades senast 2006-10-21 10:23 av Anonym.
Visar 9 inlägg - 46 till 54 (av 54 totalt)
    • augusti 6, 2006 kl. 15:20 #97130
      På 95an har jag ökat spårvidden bak med 60mm, allså 30mm per sida, åker med 15mm spacer.
      ET 40 (+5 från std)
      Sport trummor +10
      Åker med 195/55 15 ostar och det tar inte i.
      Om jag fattat rätt är 95 lite vidare bak än 96an.
        augusti 6, 2006 kl. 15:41 #97131
        Tack för snabba svar.
        En jag känner kör med Ronal 170/5 på sin tvåtaktare med 185/65
        och i kurvorna tar det i skärmarna om man pressar lite.
        Kan man konpensera detta med att använda fälgar med ett större et-mått som någon var inne på här innan?
          augusti 8, 2006 kl. 21:46 #97132
          Hihi. Var har du hittat den Martin? Får nog säga att farfars far och hans bror är oskyldiga till plattorna. För övrigt kursade fabriken -78 och vad det verkar är jag den enda i släkten som har blivit född med den form av ”defekt” som ger ett intresse för SAAB.
            augusti 10, 2006 kl. 05:25 #97133
            Jag är också intresserad. Om ronalfälgar finns till 108/4 så är det mest intressant, annars 114,3/4.
            http://www.blocket.se/vi/9012364.htm?ca=10_s
            I annonsen står det att det är till 99/900, men på bilden visas en fälg till 900(88-)/9000 dvs 108/4.
            Nog värt att kolla upp…
              augusti 10, 2006 kl. 14:06 #97134
              Hej Christian! Se vidare under Off Topic
                augusti 14, 2006 kl. 20:05 #97135
                flaggar upp tråden igen !!!
                hur går det med beställningen ???
                  augusti 22, 2006 kl. 19:04 #97136
                  börjar klia i mekfingrarna… blir det någon samlad beställning ???
                    oktober 18, 2006 kl. 17:48 #97137
                    har suttit och kikat igenom hela tråden efter lösningar på problemet med spacers och alu fälgar till 99 på v4:an har tänkt mig som så många andra att montera ”ronal” samma som tillverkades till 1980 års jubbe 96:a men med 99/900 modellen av denna fälg. det jag inte får reda på här i denna tråd hur jag än vänder och vrider på det så hittar jag inte:
                    – hur spacersen ser ut.
                    – vilka kontakter som kan tänkas/eller tillverkar dessa
                    – prisbild
                    – om det redan finns att köpa
                      oktober 21, 2006 kl. 10:23 #97138
                      hej !
                      skoj att någon verkar vara intresserad av tråden 🙂
                      http://web.telia.com/~u58605967/
                      detta företag har jag varit i kontakt med och det ska enligt tillverkaren inte vara något problem med att göra dem.
                      pris bilden är nog ca 2000:- tror jag för alla 4, som sagt jag tror.
                      http://web.telia.com/~u58605967/#
                      bilder på hur de kan se ut.
                      var ett gäng som var intresserade förut att beställa men jag vet inte riktigt vad som hände.
