Saab 96 -62 radikalt ombyggd
Forum Övrigt Projekt / Min bil Saab 96 -62 radikalt ombyggd
Detta ämne innehåller 47 svar, har 21 deltagare, och uppdaterades senast av 2011-01-02 14:11.
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 48 totalt)
  • #22629
    staberg
    Ja, då var det väl dags att dra igång ett nytt bygge. Min 95:a är ju snart klar och det kliar i fingrarna. Den här gången blir det nåt helt annat än min 95:a. Bilden av bilen kommer att klarna efter hand för er som är intresserade av att följa denna tråd. Bilderna nedan ger en vink om vad som händer. Golvet är urkapat och ska ersättas med ett i aluminium. En hjälpram ska svetsas bak för att hålla bryggan ni ser under bilen. (Är det nån där ute som känner igen vad den kommer från för bil?)
    #161293
    staberg
    Ska även montera en halvbur och baksätet kommer att få lämna plats för nåt HELT annat…
    Finns det nån som har en huvudbåge ståendes är jag intresserad! Hela bilen kommer att byggas om men självklart kommer Saabkänslan finnas kvar och förstärkas. Se det som ett försök att skapa en ”modern” 96:a i form av sportbil/prestandabil.
    #161295
    krister k
    Hmm, 9000 hjälpram..? 2,3T RWD..?
    #161296
    orre
    Du förverkligar något jag har haft i tankarna länge, dock tänkte jag inte på mittmotor, men en modern version av en 96.
    #161298
    t16
    Fäst det nya golvet i trösklarnas överkant så fär du mer markfrigång och plats under!
    Schyssst projekt!
    #161299
    Lollo
    Vet ev om två burar, kan kolla.
    #161301
    Molte
    gissar ng900. Kommer bli riktigt häftigt att följa. Lycka till med dina planer, hoppas de kommer gå lika bra som med 95.an som blev riktigt läcker!
    - 9-3 Aero 2,8T XWD TX Edition, Hirsch Performance -10
    #161304
    staberg
    Fel, fel, fel, fel (som Brasse brukade säga). Hjälpramen kommer från Audi och kommer att vara värd för en Audi V8 med växellåda från en framhjulsdriven audi.
    Så det kan nog bli bra prestanda och en kul bil. Ska ta lite bilder på motorn nån dag och sätta in.
    Har förberett en tunnel för att kunna dra vattenrör mm från framänden till motorn och kommer montera detta inom en vecka. Men jag har planerat bygget på två år så det är MYCKET jobb kvar…
    #161309
    uffe
    Jag har en bur över. Den är inte jättefin men billig!
    Kan kanske finnas möjlighet till transport nära dig …
    Ring mig om det är intressant.
    070-521 99 90
    TTuffe
    #161310
    kortnos
    V8! now we talking 😀
    Låter hur coolt som helst, keep going!
    #161312
    Morten S.
    Moderator
    Et annet V8 prosjekt, men med noget anderledes utgangspunkt..
    V8 med bi-turbo
    Today I have:
    1960 93F
    1974 96 "rally car"
    2007 9-3 SC
    #161317
    fredrik.a.
    Kul att få se min gamla bil igen, det här blir spännande att följa!! 🙂
    #161327
    perhaninge
    Ahhh, Staberg, en ny tråd att ”slava” efter 😉
    Men varför inte ”fyrkrafs” ?
    0-100, 4 sek
    #161330
    staberg
    Att det inte blev quattro beror helt enkelt på att det inte finns plats fram i trubbnosen. Jag har tagit lite mått på det och det såg väldigt mörkt ut. Tänkte även på varianten med motorn fram och bakhjulsdrift men det var samma sak där. Det finns helt enkelt inte plats för en växellådstunnel i den smala gammelSaaben. Motorn blir som sagt en 3,6l 32V. 250hk har den original. Det är alltså Audis minsta V8. Det blir lättare att få den genom nålsögat på SFRO och Vägverket. Men motorer är ju till för att trimmas så vi får se vart det slutar…
    Fram ska jag behålla Saabens dubbla A-armar och bak blir det Audis Mc-phersonben. Elsystemet kommer från samma Audi A8 som motorn. Ska även använda Audins instrumenthus vilket kommer leda till ombyggnad av hela Saabens instrumentpanel.
    #161338
    Per-Erik
    Wow, måste säga att jag är mkt impad av projekt planen. Själv har jag tankar på att bygga om min 96-74:a, men fastän det projektet inte kommer i närheten av ditt i svårighetsgrad känner jag lite ”vatten över huvudet” känslor. All heder, och snälla, bjud på många bilder 🙂
