SAAB 99 Gli -83 (Motorkonverterad, projekt)
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / SAAB 99 Gli -83 (Motorkonverterad, projekt)
- Detta ämne har 83 svar, 15 deltagare, och uppdaterades senast 2008-06-29 21:05 av
Krister K.
juni 13, 2007 kl. 16:30 #107807Inte ska du sälja bilen Krister! Tog förrsten ngra bilder när du lufta 99:an på Kinnekulle Ring…
Här har det inte hänt så mkt på ett tag, har bara åkt, och njutit av bilen… 🙂
Ikväll har jag faktiskt grejat lite, har monterat nya spridare (inköpta på SDCC under festivalen för 30:- st) och dragit om kabelhärvan vid insuget.
…men jag borde fausen ta och investera i en ny kylare… :blush:Bild:
/Krister K
Jahapp, då var bilen avställ inför vintern. Har en del jag ska försöka hinna med innan våren kommer, se listan på min sida på garaget.org.
Före/Efter (andra bilden lånad från http://www.saab99klubben.com )
/Krister K
har liknade fälgar på som är på 225-50-16 helt nya med nya däck för ca 4000kr å jag ska nog köpa dom å ha till en framtida lågmilare går dessa 225 or sätta på en saab 90 1985a jag ska naturligtvis inte byta bultmönster bara borra om fälgarna om man sätter på 900s,ens skärm breddare kan det få plats då? mvh niklas
Nej, dessa får inte plats. Antingen tar de i det bakåtriktade momentstaget till bakaxeln, eller så tar de i skärmkanten vid hopfjädring, detta beroende på fälgarnas offset. Sätter du dit skärmbreddarna från en 900s blir det väl ännu mindre plats vid skärmkanten pga fastsättnings-skruvar?
Mina fälgar har ett offset på 27 mm, bredd 6,5″, däcken (195/50) tar i skärmkanten vid hopfjädring…
225/50-16 har dessutom helt fel rullomkrets.
Usch, detta blev negativt, bäst att avsluta med 🙂
/Krister K
Har börjat plocka ur musik”anläggningen” (cdspelare och två dörrhögtalare…) ur bilen för att spara några kilon, har även bytt dörrsidor till de med textilinlägg.
Tog en provtur igår… Längtar till våren! Härligt insugsbröl med hålad luftburk!! :worshippy:
/Krister K
Oh så trevligt det blev med de nya dörrsidorna:
Mittkonsollen bortplockad:
Då jag tidigare har haft boxen för LH:t liggandes lös ovanför knäpanelen, tyckte jag det var dags att skruva fast den:
Det börjar bli hög tid för styrväxelbyte, blir att sätta dit EMS-varianten. Blir lite mindre vevande då…
Har rotat fram den ur gömmorna:
3,4 varv mellan stoppen, original GL är 4,1.
/Krister K
Har i princip inte hänt nånting med bilen i vinter… :blush:
Frugan har startat firma inom pedikyr/manikyr så det har inte funnits tid till några garagekvällar, har två barn, en på 4 o en på 6 som ju kräver sin tid.Idag åkte iaf sommarhjulen på då våren kommit på allvar till Hamre.
Jag passade på att byta alla fyra spindelleder när jag ändå hade hjulen av. Hade tänkt att fräsa spindellederna för att öka caster, men efter lite funderande så kom jag fram till att det inte är nån större vits, då jag åker bana typ vartannat år (Saabfestivalen)… :rolleyes:
Justerade handbromsen inför kommande bes gjorde jag också.Har även två nya styrleder liggandes, men dessa byter jag efter att jag bytt styrväxeln, detta kommer förhoppningsvis att ske snart. Framvagnsinställning kommer att göras när allt är klart.
Primärbyte ska också fixas. Ska hoppa ner från 7 till 6 för att få lite mer ork på högre växlar.
