Vinterförvaring – vad bör göras innan vintern?
Forum / Modellspecifika forum / 95/96 TT / Vinterförvaring – vad bör göras innan vintern?
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 31 totalt)
    • september 10, 2007 kl. 07:39 #16692
      Värmegarageplats klar!!! Höll nästan på att ge upp…
      Ibland har man tur. Gick på promenad och såg ett stort 6-bilsgarage vid en konferensanläggning inte långt från där jag bor. Mailade fastighetschefen (bifogade den finaste bilden på Gullan) och vädjade om en plats… Tack och lov gillar ju folk SAAB så det var inga problem. De skulle ändå rensa ut skräp, så en 95:a får klart plats. Vilken kille. :applause:
      Kanske puttrar man runt september ut, men sen skall jag packa ihop skönheten för vintern, men hur förbereder man det bäst? Oljebyte i låda och motor? Behöver jag palla upp henne? Skall jag täcka den för att undvika damm? Skall jag tanka fullt? Alla tips välkomna!
      PS
      Vi ses på Långholmen på tisdag, säsongsavslutningen vill vi inte missa!
        september 11, 2007 kl. 06:31 #111610
        Du har ju svaret själv där, men palla upp är nog inte nödvändigt.
        Tillägg är starta den några gånger under dvalan samt underhållslada bateriet ´lika många ggr.
        Kolla glykol, ja inte för att den fryser i varmg. men rostskyddet.
          september 11, 2007 kl. 06:58 #111612
          Jag tror inte att man ska starta under vintern! Det kan ge kondens i avgassystem och cylinderlopp, kondens ger upphov till rost. Kör motorn ordentligt varm, skvätt i några droppar olja i cylinderloppen genom tändstifthålen och dra runt motorn några varv. Se till att batteriet är fulladdat, att kylarvätskan har tillräcklig mängd glykol, byt gärna olja innan och att tanken är full. Dra inte åt handbromsen och ha inte växel i utan lägg stoppklossat vid hjulen.
          Sedan vallar du skidorna och njuter av vintern!
          Pelle
            september 11, 2007 kl. 21:53 #111650
            Och när du ändå tankar fullt, pytsa gärna i en flaska K-sprit eller två också. På så vis undviker du att eventuellt vatten i bensinen ligger och irriterar plåten i botten på tanken.
            Sist jag ”konserverade” en motor skvätte jag i tvåtaktsolja i cylindrarna. Vet inte om det är bättre eller sämre än vanlig motorolja, men att dra igång den igen gick klockrent efter en dvala som visst råkade bli tre år.
              september 27, 2007 kl. 08:40 #112272
              Kan även tipsa om att köpa en ”torrboll” och ställa i bilen (ev. också i garaget), då slipper du fukt, mögel och dålig lukt i bilen! Du slipper också kondens på rutorna. Har en sådan själv i bilen och det blir någon liter vatten under vintern eller så som den ”slukar” inuti bilen (står i kallgarage).
              http://www.clasohlson.se/Product/Category.aspx?id=251601#34-381
                september 27, 2007 kl. 09:38 #112274
                Jag har för mig att man ska ha lite bensin i tanken, och sedan när man väl ska starta upp den på riktigt inför nästa säsong, så häller man i ny fräsh bensin? Jag kanske har fel!
                Ska den stå inomhus så skulle jag nog ha ngn form av kapell eller liknande, om du nu inte har möjlighet att tvätta den i garaget du fått så att säga. Annars bör det vara lugnt..
                Grattis förresten till garageplatsen!
                Tesla Model Y
                  september 27, 2007 kl. 10:07 #112275
                  För över en vinter är det väl ändå smartast att fylla, då det inte får plats en massa äcklig fukt som kan lägga dig i tanken och flyta upp och puttra i kanterna osv.?
                  ..och vad ska man med kapell till i varmgarage? Varmgarage = isolerat = inte fåglar 😉 = troligast inte så mkt annat skit heller? Eller?
                    september 27, 2007 kl. 10:26 #112277
                    Fast vattnet sjunker ju? 😉 😀
                    Men det är i luftfickorna det kan kondensera och falla ut som droppar. Nä, K-sprit och full tank väljer jag. Bensinen åldras inte och blir så värst mycket sämre på en vinter. Ska bilen stå i flera år är det nog en annan sak.
                    Man kanske kan fylla tanken med 5-56 på vintern och byta till bensin på sommaren!?
                    Anser
                    Pelle
                      september 27, 2007 kl. 10:42 #112279
                      Torrbollarna är bra.
                      Som extra säkerhetsåtgärd har jag i sin tur ställt torrbollen i en hink.
                      Varför? Om det skulle frysa på (jag vet ej fryspunkten på vätskan i torrbollen) så hamnar det kondenserade vattnet i hinken i.s.t.f. på golvet i bilen
                        september 27, 2007 kl. 10:47 #112281
                        :doh:!! Det har du ju rätt i. Jag hade precis vaknat.. 😀
                        Kan väl vara smart att ställa den i en spann, tänk om torrbollen välter med en liter ofruset fatten i, då blir man inte så nöjd. Balansen på den kan ju lätt ändras när den fylls med vatten..
                          september 27, 2007 kl. 12:20 #112284
                          Ang vinterförvaring av tvåtaktare hade försvaret en manual hur man förvarade / konserverade motorer.
                          Där använde man en krypolja i sprayförpackning som man sprutade direkt i insuget på motorn när den stod på tomgång tills den stannade.
                          Visst är det nog lite ”overkill” om den bara skall stå några månader, och inte kanske flera år i ett mobföråd som ofta försvarets grejer gjorde.
                          Men på det viset smörjer man ju runt all ordentligt så helt fel är det inte.
                          Min Checklista brukar vara
                          1: Tanka bilen och fyll i ksprit kolla även luften i däcken när man ändå är på macken.
                          2: Tvätta av bilen, torka och ev vaxa, smörj på gummilister med glycerol
                          3: Kontrollera olja och ev byt olja
                          4: Kontrollera fryspunkt på kylarvätska ev fyll på glykol
                          5: Kör motorn och spruta i försvarets konserverings olja i insuget tills det stannar
                          6: In med bilen ingen handbromms eller växel i, peta några klossar för hjulen.
                          7: Ställ in en torrboll i en skål i bilen
                          8: Släng ett skynke över taket och huven för att inte få så mycket damm och smuts på dom
                          horisontella ytorna.
                          Visst kan man hoppa en del punkter när man som jag har bilen i varmgarage men jag tycker inte att det är något stort jobb att fixa detta till vintern och det är alltid bättre att vara lite för noggrann.
                          //Fredde
                            september 27, 2007 kl. 13:26 #112287
                            Jag brukar även sätta på vinterhjulen så inte sommardäcken som jag använder mest inte riskerar att bli ovala om de står länge. Men en del pallar väl upp bilen så den inte står på hjulen alls?!
                              oktober 1, 2007 kl. 10:55 #112450
                              Brukar trycka i extraluft i däcken typ 2,5 istället för 1,8. Minskar risken för deformation. Kan man rulla nån gång under vintern funkar no det också. Uppallning är ju det bästa men lite overkill på våra relativt lätta bilar.
                              Glöm inte plocka ut batteriet eller åtminstone koppla bort från polerna.
                              Jag skulle vilja ha en torrboll i kopplingshuset! 🙂 Skämt åsido! Har både träffat andra och själv råkat ut för att tryckplattan och lamellen alternativt, lamellen och svänghjulet fastnar under vintern. Med ofunkis koppling som följd. Har själv inte kommit på någon vettig lösning för att undvika detta. Finns det någon annan som har nån idé? De fall jag känner till har skett på V4:or.
                              Ursäkta kapningen Theo!
                              ///Harald
                                september 30, 2008 kl. 09:10 #128093
                                Denna tråd börjar bli aktuell igen, står en del bra tips!!! :lecture:
                                  september 30, 2008 kl. 11:34 #128097
                                  Kasta in lite enris så minskar risken för möss också
                                  Janne2takt
