david v
Bra information här!
Jag har testat just detta den praktiska vägen och bränt något i strömförsörjningen till spolen. Jag kopplade i min iver in just en Saab 900-spole som står märkt med ”CDI” till en gammal volvomotor med brytarspetsar. Det tog inte lång tid innan motorn dog, spolen var jättevarm, brytaravståndet hade minskat till noll och intet och matningen till spolen hade dött.
I kväll blir det till att mäta lite på olika spolar på ”bra att ha hyllan” och hitta en med 3 ohm istället.
/David
Det vore väldigt kul att prova! 750 spänn + en inbyteskam är ju inget att bråka om direkt =)
Ake:
Det blir brickor för att förspänna ventilfjädrarna maximalt också (och en extra innerfjäder) om det var det du menade?Men just själva ventilspelet. Bascirkeln på kammen blir mycket mindre och ventilspelet ”galet” stort om man försöker sätta in normala standardshims.
Visst går det att fräsa av ännu en kamaxelbrygga, men det dryga är att ventilkåpan också måste ner, annars linjerar inte fördelaren med kammen… =(
/David
97sonett wrote:Jag använder denna metod, funkar kanon!!Det du behöver är kaustiksoda, varmt vatten,batteriladdare och zink.
Blanda vatten i en plastbalja, i med kaustiksodan rör om.
Sen kopplar du plus till en zinkbit och minus till det rostiga föremålet.
Efter du har kopplat allt så slår du på batteri-laddaren, och sen justerar du amperen genom att flytta den rostiga biten längre från zinkbiten=mindre ampere, närmare= mer ampere.
Ta det försiktigt så inte föremålen kommer i kontakt med varandra=gnistor= pang!!
det bildas knallgas vid denna metod, så bra ventilation är att föredra.
Jag brukar ha ca:5 ampere och sen låta det stå på i någon timme, sen tvätta under varmt vatten samtidigt som jag borstar med stålborste.
Blås av och sen grunda.Helt otroligt vad smidigt och bra detta funkar.
Detta måste jag prova på mina nyblästrade bromsok som rostar sjukt fort på bara en handfull timmar efter blästring.
Hur doserar du Kaustiksodan?
/David
Jag kan ju följa upp med hur resultatet blev, bara för skojs skull!
Jag tog ner ytterdiametern ”10 mm på radien” (20 mm totalt alltså) och 10 in mot startkransen. Till slut planade jag ner ytan för lamellen ca 3 mm. Det tog drygt 1 mm innan jag kom igenom härdningen som har uppkommit av slirande lamell, det var stenhårt! Det slog många gnistor och skäret fick vändas på ett par gånger innan det blev bra, väl igenom härdningen blev ytan finfin.
1,6 kg lättare borde det blivit.
[image]http://www.vestgote.se/saab/t8silver/motor/svhjul/thumbsvhjul4.jpg[/image] [image]http://www.vestgote.se/saab/t8silver/motor/svhjul/thumbsvhjul5.jpg[/image] [image]http://www.vestgote.se/saab/t8silver/motor/svhjul/thumbsvhjul6.jpg[/image]
/David
60-70 kr/st? Saab tar 220 kr/st för enbart styrningen!!
Sen tillkommer jobb på det. När jag fick reda på det bestämde jag mig för en budgetrenovering.Men det är nog som du säger, klart bäst är ju att sätta i nya. När jag måttar lite med ögonen och mäter med skjutmått ser jag att styrningens hål inte är helt centrerat i styrningens mitt!
Kanske vet du var det går att få tag på lite billigare styrningar än hos Saab?
MVH
/DavidTopplockspackningen är bytt!!
Otroligt fint bemötande av Hans S med familj! Stort tack till Hans som var med och kom med goda råd ända fram till provstart kl ett på söndagnatten…
En helg väl värd att minnas, jag börjar bli biten av saab-andan ordentligt.
Var bara tvungen att skriva lite.
Ha det bra allihop!
Ha det bra allihop!
/David -
