hakan persson
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 50 totalt)
    • september 20, 2011 kl. 07:41 #32425
      Gällande tankningen, ofta räcker det att vrida tankmunstycket till kl 8 eller 9 så brukar det gå bättre.
      Mvh Håkan
        april 13, 2011 kl. 12:49 #171814
        Har du testat att justera pedalkontakterna?
        Det sitter en vid kopplingspedalen och en vid bromspedalen.
        Tryck ner kopplingspedalen med handen och dra ut kontakten med en näbbtång med andra handen, släpp sedan försiktigt upp kopplingespedalen och då hör du små ”klick” ljud. Gör sedan samma med kontakten på bromspedalen.
        Det är ganska vanligt att denna justering ändrar sig när man luftar kopplingen och man pumpar frenetiskt upp och ner med kopplingspedalen för att få upp tryck.
        Lycka till!
        Mvh Håkan
          juni 10, 2010 kl. 08:28 #159136
          När jag gjorde denna operation på kundbilar på Saab använde jag mig av en skiftnyckel med hål i handtage. Man monterar fjädrarna i hålen i stolen och ”mattan” i ena sidan. Sedan monterar man fjädrarna i hålen i stolen på andra sidan och lägger fjädrarna så att man bänder i dem i ”mattan” med skiftnyckeln genom att sätta fjädern i hålet på skiftnyckeln och vips sitter alla fjädrarna där. Funkade jättebra och gick dessutom fort utan att skada varken händer eller klädsel.
          Lycka till!!!
          Mvh Håkan
            september 24, 2009 kl. 12:00 #145764
            Har denna på jobbet så att man kan passa lite tider och göra andra biltokar irreterade över en sådan fin klocka. 😀
            <img src="[/img]
              december 5, 2008 kl. 19:12 #131433
              Du får spara lite till oss andra hungriga välväxta skåningar 😀
              Mvh Håkan
                december 5, 2008 kl. 19:09 #131432
                Hej Sten-Arvid!
                Det ska vara en 89 graders termostat på den.
                Har tyvärr ej reservdelsnummer på den.
                Mvh Håkan
                  november 6, 2008 kl. 14:38 #129908
                  Ja då får man börja kalla sig Gåsapåg då 🙂
                  Mvh Håkan
                    oktober 27, 2008 kl. 07:12 #129465
                    Kan också bero på för hög tomgång.
                    Mvh Håkan
                      oktober 27, 2008 kl. 07:02 #129464
                      Står det still??? 😀
                      Fram med kameran och fota för vi vill se mer :hype:
                      Mvh Håkan
                        oktober 10, 2008 kl. 06:16 #128574
                        Måste nog åka in till deras butik i Malmö!
                        Har börjat all lära min Gudson Kevin att det bara finns ett bilmärke som gäller :worshippy:
                        Så det blir väl att inhandla div kläder till honom så att alla i hans närhet också fattar :hype:
                        Mvh Håkan
                          oktober 2, 2008 kl. 07:40 #128195
                          Jag använder också alltid en värmepistol att värma så att dekalen blir mjuk sedan kan man oftast dra av hela dekalen, limresrterna tar jag sedan med helt vanlig lacknafta. Det tråkiga är ju oftast att lacken under dekalen är jättefin i förhållande till det som inte har varit täckt av dekal, men det får man leva med.
                          Mvh Håkan
                            augusti 20, 2008 kl. 07:32 #125795
                            Hej Martin!
                            Tråkigt att höra!
                            Mvh Håkan
                              december 12, 2007 kl. 13:49 #115801
                              Vill passa på att tacka de inblandade för en mycket trevlig kväll i gott sällskap! :thanks:
                              Mycket bra arrangemang, det är alltid gött med litta Julamad 😀
                              God Hjul och ett gott Nytt SAAB år!
                              Mvh Håkan & Lena
                              Roland & Git
                                augusti 21, 2006 kl. 06:24 #97658
                                OjOjOj!
                                Vad den blänker ute på gården!
                                Resultatet blev ju lysande
                                Mvh Håkan
                                  augusti 18, 2006 kl. 06:29 #97648
                                  GRATTIS!!!!!!!
                                  Till denna pärla,efter ha sett bilen så är det verkligen en fint bevarad SAAB Sport -65.
                                  Denna pärla kommer att platsa bra i din samling.
                                  Håkan
