Johan-99T16
oktober 23, 2026 kl. 22:14 #532948
Kan vara termostathuset, tempgivaren sitter ju där också eller topplockspackningen. Kollat över slang-klammorna till övre kylarslangen? Du har mindre slangar till spjällhusförvärmningen också. En motor-tvätt är ju på sin plats och sen är det lättare att se vart det kommer ifrån.
Saab 9-3 Vector Active 2.0t BioPower SportCombi - 20081 användare tackade författaren för det här inlägget.
oktober 14, 2026 kl. 11:47 #532828Om man söker med numret på Speedparts hemsida så står det att den utgått.
Saab 9-3 Vector Active 2.0t BioPower SportCombi - 2008september 17, 2026 kl. 21:44 #532381Köp & Sälj sidor på tex detta forum, eller Saab köp & sälj på Facebook. Även på Tradera dyker det upp primärer. Inte omöjligt att Växellåds-Jörgen(E.T.T) i Erikstad utanför Mellerud har.
Att hastighetsmätaren visar lite fel har oftast med däcks-dimensionen att göra, även om du har rätt dimension på däcken så skiljer det mellan olika fabrikat i rullomkretsen.
Saab 9-3 Vector Active 2.0t BioPower SportCombi - 2008september 17, 2026 kl. 12:37 #532375Det är alltså nippeln i plast du är ute efter, antingen den med bara en anslutning på eller den med två anslutningar(en smal och en grövre)?
Den nippel med enkel anslutning har artikelnummer:8359937 och den finns inte hos SSKR.
Den nippel med dubbla anslutningar har artikelnummer:9312802 och den finns inte heller på SSKR.
Så det är nog begagnatmarknaden som gäller om inte Sixten Saabson kan ha delen du söker. Om du har Facebook så sök efter det namnet så finns det under Mediaobjekt/Album massor med delar han säljer. Ligger i olika album med de olika bilmodellerna.
Saab 9-3 Vector Active 2.0t BioPower SportCombi - 2008september 2, 2026 kl. 14:12 #530802Just 8-ventilmotorn med mekanisk insprutning och lambda och kat kan vara lite besynnerliga att få till när det bråkar med avgasvärden.
Finns ju några saker man kan göra till en början är ju att byta olja, oljefilter och luftfilter. Kanske även bränslefilter. Se till att det är nytt bränsle i tanken, se över vakuumslangar och att tänd-delarna är i bra skick. Spridarna kanske behöver en rengöring/renovering.
Vet inte hur lambda-regleringen fungerar på dessa men det finns en insex-skruv att justera CO på blandningshuvudet.
Hoppas du får en lösning på problemet.
Saab 9-3 Vector Active 2.0t BioPower SportCombi - 2008september 2, 2026 kl. 14:03 #530800Ett bra omdömme på någon trams-sida gör inte verkstäder bra på att anskaffa delar och skruva på gamla bilar då kunskapen är begränsad av just gamla bilar.
Saab 9-3 Vector Active 2.0t BioPower SportCombi - 2008augusti 27, 2026 kl. 21:50 #530618Ja det stämmer att den gått av. Nya delar är nog väldigt svårt att hitta nuförtiden, det är begagnat som gäller. Saab-marknader och Tradera brukar det ibland dyka upp såna saker.
Saab 9-3 Vector Active 2.0t BioPower SportCombi - 2008augusti 21, 2026 kl. 11:03 #530442Du har bytt kondensator och tändspole, men brytarspetsarna har du inte bytt? Tändstift? Sällan det blir fel på en tändspole, bytt till rätt modell som är till bilar med brytarspetsar? Fördelarlock och rotor såg bra ut?
Saab 9-3 Vector Active 2.0t BioPower SportCombi - 2008augusti 19, 2026 kl. 16:14 #530404Får hoppas att det är något enkelt, som typ ärg på någon kabelsko i kontaktstycket till relät eller spaken.
Kul att kunna hjälpa till.
Lycka till!
Saab 9-3 Vector Active 2.0t BioPower SportCombi - 2008augusti 18, 2026 kl. 21:54 #530392Ja precis, där är det. Hoppas du får ordning på intervalltorkarna!
Saab 9-3 Vector Active 2.0t BioPower SportCombi - 2008augusti 18, 2026 kl. 21:53 #530390Hittade en bild från min bil.
Saab 9-3 Vector Active 2.0t BioPower SportCombi - 2008Attachments:
augusti 18, 2026 kl. 21:48 #530387Det sitter i motorutrymmet, straxt bakom säkringsboxen. Fästet till relät är endast ett plåtclips som kläms fast över plåtkanten.
augusti 18, 2026 kl. 21:33 #530385Det gröna reläet i säkringsboxen är till strålkastartorkarna.
Saab 9-3 Vector Active 2.0t BioPower SportCombi - 2008augusti 18, 2026 kl. 21:32 #530384Om jag minns rätt så satt det intervalltorkare endast på bilar med 5-växlad växellåda.
Och skulle bilen vara utrustad med intervalltorkare så sitter relät på ett separat fäste ”bakom” säkrings/relä-lådan, mot dörren så att säga.
augusti 15, 2026 kl. 11:03 #530276Typ varenda bilreservdelsbutik om man bortser från Biltema som satsar mer på korv kan ordna fram ekonomiplåt, mestadels av delarna göra av Klokkerholm i Danmark. Sen har ju Saabklubbens reservdelsbutik egen tillverkning av vissa detaljer.
Men dagens bilreservdelsbutiker har knappast framskärmar på lager till gamla Saabar, jobbade själv i en bilreservdelsbutik för över 25år sedan och inte ens då under de 8år jag jobbade har vi hemma framskärmar utan togs endast hem på beställning.
Finns skärmen på centrrallagret har de hemma till dagen efter, sen kan det ju förstås vara slut både på lagret samt i Danmark jag då kan det bli lång väntan då jag misstänker att det inte tillverkas så ofta.
Saab 9-3 Vector Active 2.0t BioPower SportCombi - 2008 -
