marcus johnson
augusti 13, 2008 kl. 18:13 #125420
Trevligt med nya alternativ!
Vet någon om det går att få tag på rullyftare som passar?
eller nästan passar.Har någon testat att montera den extra fjädern mot lyftaren (se bifogad bild)
Hoppas att det fungerar med bilden.
maj 5, 2008 kl. 15:21 #121163Rimligt vore att dra de lika som till 750 motorn alltså 7 kpm
men det borde naturligtvis räcka att dra dem som kortnosen alltså 5 kpmHar för mig att jag dragit de hårdare, men se upp för de som flyter, dessa skall bytas.
(det är iaf en start till svar)
mars 27, 2008 kl. 09:02 #119828Lite sent nu men jag var tvungen att
skapa en liten formel i excelGäller för:
halva slaglängden: 36,45mm
vevstakens längd: 135grader mm
2 0,03
4 0,12
6 0,27
8 0,48
10 0,74
12 1,06
14 1,44
16 1,87
18 2,35
20 2,87
22 3,44
24 4,06
26 4,71Eftersom det är svårt att veta exakt vilken förtändning man skall ha
skulle jag satsa på ett enklare sätt att mäta på, så att man orkar kolla oftare.
tex med lampa och bättre skala på blocket.
Inget hindrar att man mäter kolvens dödläge ändå för att se om veven vridit sig.januari 28, 2008 kl. 20:00 #117664Äntligen löst, naturligtvis var det som du sa.
Enligt utsago var trycket över dubbelt så högt som tillåtet.//Marcus
januari 10, 2008 kl. 09:13 #116803kan vara läge att bjuda på:
http://www.tradera.com/SAAB_50_63_DKW_55_63_VW_t_o_m_62__LAMELLER-auktion-55017876jag vet ej om den passar.
augusti 22, 2007 kl. 11:19 #110897Om stiften är för kalla gå ner ett steg, på samma stift.
Vad som fungerar på en motor beror till stor det på komp, förgasare, portning och förare.
vet att de med liten mittelektråd(typ platina) slår igen sig svårare,
men de är flera gånger dyrare.februari 23, 2007 kl. 11:05 #103584Jag har haft samma symtom (på samma förgasare) vid kallt eller fuktigt väderlag,
med k-sprit (ca minst 1%) och byte av stift blev det bättre jag gick ifrån NGK bp7es till bp6es.Om du vill skruva förgasaren rengör inte kågfart/tomgångs munstycket, byt till ett större till (minst)45 eller 50, (bilen brar iaf. inte mer bensin)
//marcusmaj 5, 2004 kl. 22:46 #74588Enligt min erfarenhet av att byta olja till kopplingen alt. lufta brukar det innebära
byte av packningar eller att trycksätta bromsoljabehållaren medan man luftar…men man kanske borde byta packningar efter 30år?
korrosionsproblem med kopplingen har jag eller någon jag känner aldrig haft!
