Morten S.
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 2,215 totalt)
    • oktober 17, 2026 kl. 08:10 #532850
      Hei
      Fint tiltak
      E-post til redaksjonen i Bakrutan er bakrutan@saabklubben.se
      Dersom du ikke allerede har tatt kontakt så ta gjerne kontakt med den Norske klubben Saabklubben Gammalsaabens Venner også.
      Kontaktperson til medlemsbladet 9-posten er Gustav Bjøro  redaktor@gsv.no
      1960 93F
      1989 900i 8V 5 dørs
      2008 9-3 SC Aero ttid
      2009 9-3 SC tid
        oktober 15, 2026 kl. 07:26 #532838
        Saab med av frontrute 1958 – 1967 bruker viskerblader på ca 280mm lengde
        De fleste som selger vindusvisere selger disse.
        Eks vis https://www.thansen.no/bil/bildeler/vindusviskere/vindusvisker-bosch/vindusviskersett-280-twin/n350346/pn350898
        SSK selger denne varianten, men er for arm med bajonettfeste
        https://saabklubben-reservdelar.se/93-95-96-tt/elsystem/vindrutetorkare/torkarblad-par-nt/
        1960 93F
        1989 900i 8V 5 dørs
        2009 9-3 SC tid
          augusti 29, 2026 kl. 07:43 #530654
          Det finnes nye ringer å få kjøpt
          https://saabklubben-reservdelar.se/95-96-v4/kaross/backspeglar/
          1960 93F
          1989 900i 8V 5 dørs
          2009 9-3 SC tid
            augusti 1, 2026 kl. 07:36 #529975
            Kan det være växellådsupphängning som begynner å bli dårlig?
            1960 93F
            1989 900i 8V 5 dørs
            2009 9-3 SC tid
              augusti 1, 2026 kl. 07:32 #529974
              Hva med å bytte ut eksosklemmene med en slankere variant?
              Eks.vis
              https://www.biltema.no/bil—mc/tuning/eksosror/eksosklemme-rustfritt-51-mm-2000045464
              1960 93F
              1989 900i 8V 5 dørs
              2009 9-3 SC tid
                juli 30, 2026 kl. 08:34 #529921
                De passer til biler fra 1964 t.o.m. 1969
                Det pleier å stå tilvirknings måned og år under.
                Har du sjekket om de fungerer?
                1960 93F
                1989 900i 8V 5 dørs
                2009 9-3 SC tid
                  juli 18, 2026 kl. 07:54 #529767
                  Hei Jørn
                  Ble det noe mer arbeid på denne i vinter? 🙂
                  1960 93F
                  1989 900i 8V 5 dørs
                  2009 9-3 SC tid
                    juli 4, 2026 kl. 06:46 #529524
                    Henric har ikke oppdatert sin oversikt. så da er det evt. Transportstyrelsen.
                    Men vær obs på at en del av de første produserte 1960 96 også er registrert som 93F.
                    Så da må man evt. korrigere for dette, dersom det også fremkommer chassisnummer i Transportstyrelsens oversikter
                    Henric Tungström lagde i sin tid et 93F register.
                    Vet ikke om han har holdt det vedlike.
                    Jeg kan høre med ham
                    1960 93F
                    1989 900i 8V 5 dørs
                    2009 9-3 SC tid
                      juni 28, 2026 kl. 07:37 #529455
                      Heisann
                      Har du fått gjort noe mer med bilen, Jonas?
                      1960 93F
                      1989 900i 8V 5 dørs
                      2009 9-3 SC tid
                        juni 28, 2026 kl. 07:33 #529454
                        Jeg har samme feil på min 1967 Monte Carlo 850 og 93F 1960. Begge går på 155/80-15
                        Monte’n har V4 utveksling. Har prøvd med 2 stk speedometer, uten forskjell, Det ene er nyrestaurert og kalibrert etter V4 utveksling og det andre er fra en Monte Carlo V4. Ingen endring.
                        Har ikke testet andre alternativer på 93n
                        1960 93F
                        1989 900i 8V 5 dørs
                        2009 9-3 SC tid
                          juni 25, 2026 kl. 07:12 #529406
                          Mutteren har låsfunksjon.
                          Løsne låsemutteren på justeringsbolten.
                          Mål slarken: Fold gummimansjetten på slavesylinderen til side. Skyv clutcharmen manuelt forover mot motoren og mål hvor mye armen kan bevege seg før den treffer trykkplaten. Denne frie vandringen skal være 3-4 mm.
                          Juster: Skru justeringsbolten inn eller ut til du har oppnådd de nødvendige 3-4 mm.
                          Stram til: Stram låsemutteren godt til når du er ferdig.
                          1960 93F
                          1989 900i 8V 5 dørs
                          2009 9-3 SC tid
                          • Det här svaret redigerades för 4 månader sedan av Morten S..
                            juni 11, 2026 kl. 07:37 #528595
                            Ut i fra understellsnummeret er dette en lavtrykksturbo med 141 hk, og de hadde ikke turbomåler.
                            Men er det en Aero med den motoren?
                            Saabklubben GSV har diverse målere fra og900 på lager.
                            Er du medlem der?
                            1960 93F
                            1989 900i 8V 5 dørs
                            2009 9-3 SC tid
                              maj 30, 2026 kl. 06:44 #528366
                              Det blir helt klart en tur til museet i løpet av sommeren 🙂
                              1960 93F
                              1989 900i 8V 5 dørs
                              2009 9-3 SC tid
                                maj 17, 2026 kl. 13:01 #528091
                                Har du prøvd å stenge den helt?
                                Kan også være at låspinnen holder igjen slik at du må dytte panseret litt bakover for å kunne løfte det opp i forkant.
                                1960 93F
                                1989 900i 8V 5 dørs
                                2009 9-3 SC tid
                                  maj 16, 2026 kl. 08:09 #528078
                                  Clipset har delenummer 840526
                                  Vet ikke om steder som har nye slike pr i dag
                                  1960 93F
                                  1989 900i 8V 5 dørs
                                  2009 9-3 SC tid
