saab99-69
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 18 totalt)
    • augusti 14, 2007 kl. 18:57 #110513
      hej Per-Erik!
      Tappa inte sugen nu… Skaffa en annan motor och släng i så kan du åka igen säsongen ut!
      En bra motor kan man få tag i för ca en femhundring och sätt av en helg sen är det problemet löst!
      Då slipper du på köpet problemet med en motor som går dåligt!!
      V4 -70an som jag köpte i våras hade glappt balansaxellager också med blinkande oljetryckslampa men Vår kära vän Rosvall hade en bra motor som jag stoppade i och nu går
      han som tåget!
      Lycka till!
      Mvh Christer Nilsson
        juni 5, 2007 kl. 09:13 #107503
        Hjullager som är dåliga brukar bli ett skavande ljud men drivknutar som är dåliga
        låter mer som slagljud..
        /Christer
          juni 1, 2007 kl. 09:08 #107312
          Jag besiktade min 96 -70a idag och fick bara nedslag på ojämn broms fram + en skadad bromsskiva.
          Det är ja bra för en bil som stått sen -94!
          I och för sig så har jag fixat med den en del före…
          Hoppas det går lika bra eller bättre för dig nästa vecka!!
          Mvh. Christer
            maj 28, 2007 kl. 17:33 #107101
            Jag rörde ej bromsarna på bilen men jag tyckte att handbromsen tog lite dåligt så vore jag du skulle jag nog plocka bort trummorna runt om och kolla hur det ser ut där och ev.
            justera in bromsarna om så behövs..
            Förresten, kul att du hittat ett hus med ett så bra garage!
            Det är bara att gratulera!
            Mvh. Christer
              maj 27, 2007 kl. 20:15 #107049
              B-400 wrote:
              Ska passa på o ge Christer Nilsson i Pålsboda ”förre ägaren” en eloge.
              Han hittade skärm skruvarna till min bil och skickade ner dom till mitt jobb.
              Hel gott!! Tackar Christer!
              Ikväll blir det rostskydd + avgasbygge!
              Tack för det! Det var bara kul att få hjälpa till när min gamla TT kommer ut på vägen igen!
              Hoppas bara att du hinner klart med allt innan besiktningen på Fredag!
              Hade du tittat på bromsarna eller chansar du och åker in ändå?
              Mvh. Christer Nilsson
                maj 8, 2007 kl. 05:45 #106200
                Nu har jag fått bort bromsslangarna1
                Jag var tvungen att skära bort fästet i ovankant och vikte ner detta så kom jag åt.
                Får loppa dit det sen…
                /Christer
                  maj 6, 2007 kl. 19:30 #106163
                  Ja,jag ska kolla hur man kan göra så det blir bäst!
                  /Christer
                    maj 6, 2007 kl. 16:13 #106152
                    På min bil har tidigare ägare bytit lite plåt i hjulhuset kring bromsslangsfästet
                    på ena sidan, jag tror vinkeln har ändrats lite som försvårar..
                    Jag ska pröva imorgon om det går annars får man väl skära den fästet och loppa dit det sen!
                    /Christer
                      maj 6, 2007 kl. 14:20 #106147
                      O.K. det ska jag prova med, för med en fast nyckel går det inte!
                      Tack för tipset!
                      Mvh. Christer
                        mars 31, 2006 kl. 20:52 #93672
                        Tack för tipsen!
                        Jag tror också på någon av de två felen ni nämner om i svaren nu när ni tipsar om det!
                        Ska förhandla mer om priset med säljaren så får vi se..
                        Mvh. Christer
                          mars 31, 2006 kl. 18:30 #93669
                          Ja det kan man ju kolla.
                          Det känns som växelspaken är degig när man rör runt bland växlarna.
                            juni 13, 2005 kl. 17:59 #87292
                            Niklas!
                            Mekonomen har alla tänddelar till din bil, även Delcorotor!
                            Allt funnet på Mekonomens hemsida.
                            /Christer
                              maj 10, 2005 kl. 17:48 #86667
                              jag undrar nu om jag måste använda en motor och låda från en -69a för att slippa svetsa dit
                              ett nytt motorfäste?
                              Jag funderar att sätta dit en 1,85a med dito växellåda från en 71a.
                              Jag har hört att på 69an sitter et motorfäste annorlunda och jag undrar om man kan flytta över
                              något från motorn för att få det att passa!?
                              Mvh. Christer
                                maj 9, 2005 kl. 19:35 #86663
                                Hej på er alla igen!
                                Efter avrådan från många av er så tror jag att jag väljer att hitta en annan Triumf-motor
                                att sätta i min bil!
                                Jag ska i helgen åka och titta på en komplett bil ,en -71a med 1,85a med bra motor efter ett tips
                                jag fått som jag kan ta andra delar ifrån som behövs.
                                /Mvh. Christer
                                  maj 8, 2005 kl. 20:59 #86659
                                  O.k. O.k!!
                                  Det kan ligga något i det ni säger att bevara 99or med Triumf-motorn men då ställer jag en motfråga!
                                  Finns det någon som har någon bra 1,7a ev. med bra växellåda att sälja till mig?!
                                  /Christer
