Visar 15 inlägg - 166 till 180 (av 527 totalt)
    • mars 5, 2013 kl. 17:51 #53006
      Tusen tack för tipset. Du har ju också lite bilder i tråden om jag inte minna helt fel. Fuling kan det nog vara smart att lyssna på… Han har precis fått mig osäker om nylon-bussningar 🙂
        mars 5, 2013 kl. 20:14 #53012
        Funderat på hur bakaxen rör sig?
        Varför ser stagen, banarena ut som de gör?
          mars 5, 2013 kl. 21:20 #53014
          @fuling wrote:
          Beställt komplett set nylonbussningar till fram- och bakvagnen.
          Ta en funderare på hur bakvagnen rör, vad som händer vid fjädring o krängning.
          Titta även vad som händer fram, hur blir när man skall justera caster och camber.
          Till en gatbil duger nya gummibussingar bra.
          Skall man styva upp mer bör man tänka sig för riält.
          Ingen som vet mått från mark till under sparklådan på en std V4a?
          Jag vet numera svaret på bakaxelfrågan, men klarar nog banne mig inte av att förklara det 😆 Hade mycket funderingar kring detta när jag planerade bygget av 93:an och satt nog flera veckor i telefon med Fuling innan jag fick tankegången rätt. Är inte självklart utifrån det sätt man är van att tänka, men nu går det lättare. Man kan ju kortfattat säga att det är bra om det kan röra sig…
          Jag ska se om jag kan mäta 64:ans höjd imorgon. Till underkant på tröskeln alltså?
          /D
            mars 5, 2013 kl. 21:56 #53017
            Japp men det skall vara på en std bil.
              mars 6, 2013 kl. 07:54 #53029
              Här är det tydligen något som jag inte fått med meg. Skall fundera pm jag hellee går för originalbussningar runt om. Såg att SSK har till en schysst pris….
                mars 7, 2013 kl. 19:17 #53092
                Ok. Mätt rakt ut med vinkelhake och linjal mellan tröskel ner mot släpkärregolvet på min -64 vid bakhjulet med original bakfjäder och 155-15 isdäck har jag ca 28cm. Duger det som input tro?
                  mars 8, 2013 kl. 00:40 #53100
                  Opps låter i mina ögon/öron mycket, kan du mäta fram också?
                  Mäta även centrum hjul till marken.
                  Men måtten är ca presisc vad jag behöver(tumme upp)
                    mars 8, 2013 kl. 08:02 #50922
                    Det är mycket! Bilen liknar mest eiffeltornet… :ROLF :duck
                      mars 8, 2013 kl. 10:02 #53104
                      Har varit ute och tagit lite bilder på min bruks-V4’a. Original så långt ögat kan nå när det gäller hjul och upphängning. Enda som saknas tyngdmässigt är reservhjul och golvskivan i bagaget. Nästan tom tank! 155-15 Däck anno 197någonting :read
                      Framhjul.
                      Fram mot cupé.
                      Bakhjul
                      Bak mot skärm.
                      Hoppas att det var dessa mått ni var ute efter. Säg till så tar jag andra annars!
                        mars 8, 2013 kl. 10:05 #53105
                        Tummaträt hålls rakt, bara min oförmåga att hålla kameran rakt som luras lite…
                          mars 11, 2013 kl. 19:01 #53144
                          Fundering 95 bakaxel…
                          Värt besväret att byta på en gatbil? Eller är detta mest för rallybilar som hoppar i skogen. Någon med erfarenhet?
                          Går det att uppbringa några 95 axlar i dag?
                            mars 11, 2013 kl. 20:17 #53218
                            Känns overkill med 95-axel, och ska sanningen fram är jag inte säker på nyttan med att byta alls. Grövre, jo men hur hårt hoppar man med en gammal rallybil idag? Men de som är aktiva i skogen har säkert ett bättre och mer relevant svar. Det är tuffa tag för gamla bilar som ska köra snabbt, även om vägarna är bättre idag.
                              mars 11, 2013 kl. 22:23 #53229
                              Kolla om 95:an på Ölands bilskrot står kvar (Lorenssons metall). Lite för fin bil för att hamna på skroten enligt mig men man får väl göra det bästa av situationen och försöka rädda åt så många delar som möjligt från den istället. Bilen fanns där i sommras.
                                mars 12, 2013 kl. 20:07 #53266
                                Tack MagnumR,
                                Lite långt bort för mig 🙂
                                Tror jag behåller bakaxelen jag har (om jag nu inte ramlar över en 95 axel snart). Har också nämnt detta med 95 axel i kommunikation med SFRO, men blev inte kommenterat. De har mer fokus på att spåvidder och broms- och köregenskaperna blir bra. Jag stöttar det. Detta är ju i slutändan mycket upp till byggaren av bilen att fixa…
                                Också lusläst Bygghandboken lite och SFRO föredrar gummibussningar, så det blir sådana också. (Fick inte beställningen av PU-bussningarna expedierad…)
                                Rätt eller fel vad vet jag 🙂 nya gummi bussningar och luft borde ju i allafall inte bli sämre… Men det vet man först när bilen är klar…
                                Fortsättning följer…
                                  mars 12, 2013 kl. 22:18 #53275
                                  Kolla lite, min bil har ca ca150->170mm mellan sparklåda och mark. Std 235
                                  Diff 65->85mm ca 20 är däck. kvar 45-65mm
                                  Min geometri är helt ok
                                  Går jag på med og900 spindel tål den mer sänkning, ca ca ca 20mm till.
                                  Skall väll tilläggas att geometrin är sjuk i std höjd, hmm om jag nu inte gjort någon riäl tankerurpa någonstans.
                                  Samma sumarum så flytta upp båda bärarms infästingrna 75mm låter inget vidare i mina öron.
                                  Men men skall man bara åka runt kormmojen spelar det ingen roll 😉
