Visar 15 inlägg - 121 till 135 (av 527 totalt)
    • januari 24, 2013 kl. 19:54 #51609
      En en gång tack för alla förslag och inlägg om växellådor…
      Då, har jag efter mycket funderande fram och tilbaka bestämt mig för att gå för tvärställt. Inte ett lätt beslut och risky business när jag inte har lådan ännu. ”All in” för Volvo S80 låda. Vi får hoppaså att detta inte är en återvändsgränd. Wankel är ju inte direkt konstruerad för att monteras tvärställt och en passande låda för längsmonterat har jag inte funnit ännu, som passar för det korta motorrumet och som kan godkännas,
      Lite så här…
      Trångt så in i h… för drivknutar. Här måste det till magi…
      Satt igång med att modifiera höger hjulhus. Planen är fabrikslook. Förstärkningstorn blir svetsade när motor och drivknutar är på plats. Här är bilder från några pass verkstaden…
        januari 24, 2013 kl. 20:54 #51622
        …wow…
          januari 24, 2013 kl. 23:58 #51626
          @Per-Erik wrote:
          …wow…
          Mannen är ju rent ”hialös” som mina släktingar skulle uttrycka sig.
          Keep on. Ska bli mycket spännande att se fortsättningen.
          / Kenth
            januari 25, 2013 kl. 09:13 #51633
            @saabcustom wrote:
            @Per-Erik wrote:
            …wow…
            / Kenth
            E man såning så e man… 🙂
            Ganska intresserad själv av fortsättningen 🙂 Inte direkt bolt on
              januari 26, 2013 kl. 11:46 #51688
              Vilket arbete du lägger ned alltså. När man renoverar till originalskick så vet man ju någorlunda hur det ska se ut så man kan efterlikna det så bra man kan, men i ett sånt här projekt är det ju väldigt mycket egentänkande och klurande, men när du gör det ser det ju snudd på fabriksgjort ut!
              All respekt till dig!
                januari 27, 2013 kl. 14:42 #51714
                Några bidler från gårdagskvällens pyssel med höger hjulhus…
                Var väldigt osäker om jag fått till med avsamlingen, men jodå ser ju ut til att vara riktig
                Avkortat stötdämparfäste…
                Bra att man har det gamla hjulshuset att plocka lite plåt från…
                  januari 27, 2013 kl. 16:23 #51717
                  Imponerande! Det är sånt här jag brukar referera till när elevera undrar varför man ska ha metallslöjd i skolan 😉
                    januari 30, 2013 kl. 16:12 #51842
                    Så bra… Vi sitter allt för mycket bak skärmen nuförtiden… Blir alltid så impnerad av folk som kan laga och fixa saker själv..
                      januari 30, 2013 kl. 16:20 #51843
                      Bilder gårsdagens pass…
                      Lite småfiks för att få til fabrikslooken. Blir en del pusslande…
                      Klippt ut plåtbitar från de gamla hjulhusen…
                      Slipning og inpassning…
                      Bytte gasflaska. Kommer att behövas…
                      I gång med svetsningen. Kommer nog att ta en stund…
                      En första jämförelse…
                      To be continued…
                        februari 3, 2013 kl. 12:04 #51967
                        Några bilder från två nya pass med projektet. Har blivit några timar med svetsen och jag har nu svetsat alla fogarna på fram och baksidan av det ena hjulhuset, Fortfarande en del arbetet kvar, förlänga några cm i bakkant och underkant, inpassning av förstärkningstorn och utklippt plåt, fixa förstärkning på toppen av hjulhuset att fästa förstärkningtornet mot.
                        Har också börjat med det andra hjulhuset, men det blir en repris av det jag tidigare skrvit, så det skall ni slippa…
                          februari 15, 2013 kl. 16:12 #52349
                          Hmm… vad har skett här… saknas visst 2 cm…
                          upp på operationsbordet och fixa…
                          Fas 1 med båda hjulhusena klart… Avsmalnade 5 cm ”Fabriks look”.
                            februari 16, 2013 kl. 11:59 #52378
                            SAAB sport och rallyförstärkningar zink sprayade och fastsvetsade… säkert overkill då jag inte tänker och hoppa omkring i skogen med bilen…
                              februari 16, 2013 kl. 13:14 #52382
                              Riktigt kul att se sånt seriöst arbete! :AP
                              Längtar efter att se hur nya motorpaketet kommer funka. :race
                                februari 17, 2013 kl. 16:01 #52430
                                Då är vi två som är spända på motorpaketet 😉 Gansla skaraj at jag saknar några centimeter på bredden för att skohorna ned…
                                En första test med att montera tilbaka höger hjulhus… en skön känsla… men fortfarande en del luft att täta… använde mycket av kvällen till att fundera… antingen måsta styrningen flyttas ned eller så får jag ta en från min og900…
                                  februari 17, 2013 kl. 17:19 #52434
                                  :AP :AP :AP Det är nog fler som längtar efter att se motorpaketet i!!!
