Saab SoneTT -67 (#190)
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / Saab SoneTT -67 (#190)
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 95 totalt)
    • februari 15, 2008 at 23:08 #17487
      Så äntligen är det dags!
      Projekt 190 har startat
      Efter 270 mail! och fem månaders väntan! så var det upphämtning på dagordningen
      Där stog den och väntade i ett hörn på det enorma lagret(5minuters gångtur från ytterdörr till mittpunkt) och allt såg bra ut 🙂
      Lastning på släp (130€ för en halvdag som hittat) och i väg till Franska tullen, snabbt tillbaka till lagret hade inte fått alla papper, till Tullen igen, snabbt tillbaka till lagret saknas fortfarande papper (ber nu vänligen lagerkillen ringa till tullen och javist där plusades det på ytterliggare papper. Till tullen alla papper ok men tullaren vill inte släppa oss för snabbt, han vill snacka Saab och Monte Carlo rally, hans pappa deltog 68 och 69 (Alpine Renault). Äntligen allt klart till jobbet och avlastning!
      Ryktet går direkt -nu har svensken nått nytt på gång! avlastningen bevittnas av 25 personer och damerna tycker att den är gullig :/ en kollega tycker att den liknar en 911 :confused: Dags att jobba lite, kl 18 åker overallen på :jobbar:
      Första koll bekräftar bilden sedan tidigare:
      -OK i det stora hela
      -Förgasarna är med :worshippy:
      -Inredingen är hel kass
      -Instrumentbräda är i bra skick
      -Bagage baljan hänger på trekvart under bilen (var förberedd 😉 , Lennart hade inspekterat bilen för 19 årsedan och det var kexigt redan då
      -Lite rost i framhjuls infästningar
      -Karossen är ok men lite plast jobb finns
      -Motorn sitter INTE fast utan går runt hyfsat lätt
      Bilen har stått garagerad i ca 20 år
      Slutsats
      Total renovering, lyfta kaross, blästra chassi, lacka kaross, ny inredning, grundlig genomgång motor och växellåda, byta bromsar
      Kl 18 drar det roliga igång
      Av med huven, går alldeles utmärkt själv med en bra telfer 😉
      Av med dörrarna
      Börja förbereda för lyft av kaross
      Imorgon är det skidåkning på programmet men på söndag åker toppen av och då kommer sanningens minut hoppas på en i övrigt rostfri upplevese och inte :doh:
        februari 15, 2008 at 23:21 #118359
        Detta kommer jag följa från start till mål, Grattis till fin Sonett.
        Lite Aven sjuk är jag åxå…..eller ganska mycket…..
        Jonas
          februari 17, 2008 at 20:21 #118417
          Lördagen tillbringades i skidbacken, snö tillgången är OK men inte alls lika bra som vid årskiftet.
          Sol sidorna saknar snö under 1500m, lössnö och off-pist var det länge sedan vi fick smaka 😥 men varför klaga det var -5C, sol hela dagen, vind stilla samt bra kvalitet på snön.
          Nåväl update, idag söndag så skulle det ju cabbas :sick: toppen av och som vanligt utan medhjälpare endast min vän telfern var med.
          Innan toppen åkte av så plockades glasen ur, Emils tips funkade bra men visst bär det emot att skära sönder lister men det är nog säkraste lösningen.
          Vipps så var glasen ur
          Och snart även packade så det inte händer något tråkigt
          Instrument brädan plockades ur
          Märka upp alla anslutningar, inte slarva och strunta i det samt foton
          Dags för Monsieur Telfer att jobba, funkar utmärkt, går att ta millimeter för millimeter samt gå runt och hjälpa till så att det inte hakar fast och spänner
          Och så lyfter vi, cabbat vad det här 😎
          Dags att plocka undan, ställa på pall, paketera och ställa i pallstället. Gubbarna i plåtverkstaden blir nog lite förvånnade imorgon, tur man är på tjänsteresa
          Detaljerad plåtskaderapport, toppen har varit av innan! Rost är lagat på ovanliga ställen och högt över trösklarna! Golvplåtarna i kupen är i bra skick men det finns en del ”yxa” lagningar, bagegolvet är hel slut kexigt + plasting padding
          Dags att hänga upp toppen för de närmaste veckorna
          Nu händer inget för än fredag kväll
          Första målet är att plocka rent chassit och skicka det på bläster
            februari 17, 2008 at 21:20 #118419
            Ska man ändå byta lister så känns det som ett säkert kort för att med säkerhet undvika sprucket glas med! Du kämpar på ser jag, inte illa alls.. Ska uppdatera Grodans tråd i veckan också, blästern närmar sig med stormsteg..
            Hittade du fler risiga lagningar än den på kortet? Är glasfibern också lagad? Hett tips angående bagagegolvet är klubbens reservdelslager…..
            Orättvist lite el du har i din bil, jag har spenderat många minuter noterande och fotande på kablar idag..
              februari 17, 2008 at 21:29 #118420
              bra jobbat. ja bästa sättet är att skära listerna. lycka till med renoveringen.
              hälsningar christer melwinsson.
                februari 24, 2008 at 20:19 #118673
                OK då blir det update
                Time for update, for my American friends from now on with translation
                Men först så startar vi med lite Franska godingar, I alla fall för pillnissarna
                But first let’s start with some French girls, if you like serious wrenching
                Kolla in motor utrymmet… fast det är klart med en Maserati V6 så blir det trångt men huvudorsaken är nog Citroens hydraulfjädring, kolla in hydraulpumpen Emuls AC ligger i lä
                Check the engine compartment… with a Maserati V6 it gets tight but the main reason is probably the Citroen suspension, check the hydraulic pump
                Huvudorsaken till visiten var inte Citroen utan Alpine Renault, tyvärr av fel modell, det skall vara Albirnettan Denna liknar väl mer än DS padda med SM en är fin, stor och dyr
                The main reason to the visit was not the Citroen it was an Alpine Renault, unfortunately of wrong model, it should be the Albirnette This one looks more like like a DS but the SM is nice, big and expensive
                Slut med det Franska motor-köket börjar med att jämföra motor utrymme med en tvåtaktare
                End with the French cousine-moteur lets start with an engine bay comparison with a two-stroke
                Arbetet fortsatte med demontage av elsystem och dokumetation
                The work continued with de-assembly of electrical system and documentation
                Första riktiga rysaren upptäcktes i fläkt / värmeväxlarn ett stort geting bo… mycket jobb att göra rent
                The first real thriller was found in the fan / heat exchanger a big wasp nest… lots of work to clean
                Ok, låt oss få ur motorn, var inte så farligt koppling vajern krånglade lite och motor fästet där bak
                Ok, lets get the engine out, wasnt that hard, the wire for the clutches made some noise and the rear motor attachment
                Nätt och ellegagnt på pall
                Nice and easy on the pallet
                Vad är proffsens ord, den går runt med kompression, kan man dra några slutsatser av fotot?
                What’s the word of the Pros, it turns with compression, is it possible to make any conclusions by the photo?
                Motornummer / engine number: 131 265
                Växellåda / gearbox: D272 2662
                Tomt var det här inga fula lagningar i motor utrymmet
                Empty! No ugly repairs in the motor compartment
                Den har inte gått långt men mycket rost
                Not many miles but lots of rust
                Här skall det brännas ur senare, acetylen finns det gott om
                To be burned out later, we have a lot of acetylene gas
                Bromspaket byts nog ut mot nytt ala 70 tal, känns säkrare så
                The brake pack will exchanged to a 70 style, feels safer like that
                Många påsar blir det… men det lönar sig nog vid montage
                Lots of bags… it will probably pay of at assembly
                Det var allt, hoppas kunna skicka till blästern inom 2 veckor
                That all folks, target to send the chassi to the blaster within 2 weeks
                  februari 25, 2008 at 20:43 #118724
                  Vad e det för sätt….. Nog för att jag kan ha en liten kärlek till Sittochträng, men det är väl helt ointresant om man jämför med Alpine 🙂 RÄTT modell va det oxå…. stentuffa grejjer det där.
                    mars 13, 2008 at 21:51 #119349
                    Mini update efter långtid sjukdom i influensa.
                    Mini update after long time sickness in the flue.
                    Först börjar vi med ett mysterium!
                    Vad användes detta lilla gångjärn till? Sitter bakom föraren i torpeden som täcker tanken, vad jag kan se så har aldrig något varit monterat, måste klappra rätt bra på dålig väg
                    First we will start with a mystery!
                    What was the purpose of this little hinge? Located behind the driver under the torpedo plate what covers the tank, what I can see there ahs never been anything connected to it, I guess it will create a rattle on bad roads
                    Dagens jobb bestod i att påbörja demontage av bakaxel, så in med 4 EU pallar inunder och vips så var hjulen i luften samt avmonterade. JP fälgarna är i bra skick långt ifrån rena men dom lär bli fina efter glasbläster. JP fälgarna fans väl som tillbehör först från 70 eller 71 med 3an men jag tycker de är extra snygga så givetvis behåller jag dem.
                    The task of the day was to start the disassembly of the rear shaft, I took 4 pallets and placed under the mid body and the wheels were in the air and disassembled as well. The JP rims I guess were an option starting on the type 3 from 1970 or 1971 but I really like the so I will keep them.
                    Med hjulen av så var det lättare att inspektera, första upptäckten var känd det saknas ett broms ok på höger fram andra upptäckten var väl halv känd. Höger bakre hjulhus och chassi ser inte alls bra ut medans vänstra ser nästan nytt ut! Hur kan det komma sig? Kan det vara vatten som runnit in via tanklocket?
                    With the wheels of it was easier to inspect the car, the first thing spotted was known the right front brake was missing and the second half-known. Rear right wheel compartment does not look good very strange because if you compare with the left one it looks new, how come? Could it be water coming from the fuelling point?
                    Höger / right / Passagerare / Passenger
                    Vänster/ left / Förare / Driver
                    Det var väl allt för idag, har eventuellt en ide om hur man skulle kunna fixa till höger sidan vi får se ideen är lite galen. Jag kommer med all säkerhet lämna bort rostlagningen för den blir omfattande och jag har inte obegränsat med tid. Bilen måste vara ute ur frankrike innan mitten av oktober för att inte dra på sig en massa extra tull skatter.
                    Thats all for today, I have maybe an idée what to do with the right side we will see its close to crazy. I will subcontract the rust repairs as it will be a lot of work and I do not have unlimited time. The car has to be out of France before mid October in order to avoid extra custom taxes.
                      mars 13, 2008 at 22:14 #119351
                      Alltså, du har ju svarat på gångjärnsfrågan själv. Hjulhuset är ju utbytt. Det där gångjärnet hittar du väl på någon modell av 96V4? Eller på lösa snedväggar.
                        mars 13, 2008 at 22:20 #119352
                        Det fattade jag faktiskt inte men då kanske inte min idee var så fel en då…
                        Hur mycket skiljer mellan 97 och 96 går det att skära av en 1/4 96a och skarva in i 97an?
                        Men åter till gängjärnet vad är syftet med det (bilden skall vridas 90 grader mot sols för att åter ge läget rätt)
                          mars 13, 2008 at 22:27 #119353
                          Men vänta nu. Var det inte chnr 190? Var det inte den som han bilhandlarn Wolf, Bob Wolf, hade till salu runt 1990 för 5500 dollar? Han höll till i Ohio. Jag har lite bilder på den här framför mig. Reg numret var 834-HER Och ja. Lite svetsning går nog åt. Fönsterveven på vänsterdörren tycks var fel. Ser ut att vara breddade plåtfälgar också. Men den här bilen är ju mer eller mindre komplett. Måste vara ett kanonobjekt. Grattis får man nog säga.
                            mars 14, 2008 at 21:50 #119376
                            Svar ja. Man kan använda en snedvägg från 96 fram till, ja när var det man flyttade baksätet? 76? Hjulhus går också att använda från 96. Det var så man gjorde på ASJ. Och får du tag i ett Sonett III-hjulhus så passar det med. De enda du i princip behöver gör är att korta det ca 10 cm i bakkant. Det vänstra på min 67:a var ett sådant. Eller är ett sådant. Jag utgår ifrån att fransosen inte har bytt det.
                              april 2, 2008 at 11:45 #119941
                              Tack för svaren Mats, jag har vidare befordrat dem till den tilltänkte räddaren av chassiet.
                              Svetsa kan jag inte 🙁 och vissa lagningar kommer verkligen att kräva sin man
                              Idag blir det ingen vanlig update. Tänkte försöka lägga in min specifikation till svetsarna som skall plocka upp mitt Sonett chassi från dödsriket till rallyklass 😉
                              Chassiet är nu helt demonterat så när som på fästen för säkerhetsbälten och nedre triangelstagens inre infästningar (tum gängor 🙁 )
                              Som ni förhoppningsvis kan se i bifogat dokument så kan det rosta i en Sonett på det mest skilda ställen.
                              Snart börjar det roliga att bygga upp 🙂 istället för att riva ner 🙁
                              Today there is no ordinary update, instead I will try attach the welder specification for the guy that will save my chassis from the valley of the death and bring it to rally heaven.
                              As you will see there is no place on a Sonett where you can not find rust.
                              But after rain there is sun, it soon time to start the assembly work 🙂
                              Ledsen men det funkar inte med filen / Sorry but I does not work with the file
                                april 2, 2008 at 20:38 #119969
                                Det du kallar motornummer är datumet när blocket är gjutet.
                                13 Dec 1965 Sitter på alla 3cylindriga 2Taktsmotorer
                                /Fredrik
                                  april 3, 2008 at 19:16 #119994
                                  Se där man lär sig :sick:
                                  Vad jag kommer ihåg så var det instansat och inte i gjutformen.
                                  Betyder det att alla är gjutna alternativt kvalitetskollade samma datum?
                                  Verkar lite märkligt varför stansa för hand när man kunde modifierat gjutformen :confused:
                                  Någon som vet mer
