V4/ Weber 40 DFI
Forum / Övrigt / SSR / V4/ Weber 40 DFI
Visar 9 inlägg - 46 till 54 (av 54 totalt)
    • januari 22, 2002 kl. 21:22 #80228
      Hej på er!!
      Jag har inte kunnat låta bli att följa er debatt i smyg, men nu måste jag fråga: Kan det inte vara så att Weber själva åtgärdat felet på DFI:n, och att det finns äldre dåliga och nyare bra modeller som cirkulerar omkring??
      // ”Tobbe”
        januari 22, 2002 kl. 22:04 #80229
        Hittat på Webben på tal om Weber
        Manufacturer: Ferrari Class: B
        Model: 275 GTB Berlinetta
        ENGINE:
        Manufacturer …… Ferrari
        Type ………….. SOHC V12 Dry Sump
        Bore & stroke ….. 3.03” x 2.31”
        Capacity ………. 3286 cc
        Head material ….. Aluminum
        Block material …. Aluminum
        Valve head dia:
        Intake …. 1.50”
        Exhaust … 1.28”
        Carburation ……. Three Weber 40 DFI or six Weber 40 DCN-2
        /B
        bengt@akesson-motorsport.se
          januari 22, 2002 kl. 22:24 #80230
          Tobbe99 kom med en intrsankt uppslag.
          Stående Webrar brukar ha en märkning på förgasar-foten. Gissar att det står 40 DFI, men står det något efter DFI?
          ps Jag har inte ringt Ström än
            januari 22, 2002 kl. 23:53 #80231
            Ronwills, och de som Misab sålde på sin tid, heter 40DFI-5 enligt text på förgasarfot. DEn Saab hade, art nr 1160, hette 40DFI-2. Denna hade fasta halsringar på 28mm vilka man skulle fräsa upp till 32mm enligt trimningsanvisningarna. 40DFI-5 har 32 mm halsringar om jag minns rätt.
              januari 23, 2002 kl. 15:45 #80232
              Fuling:jag tycker att vi frågar Dileva om verkligheten
                januari 24, 2002 kl. 18:16 #80233
                Men Per! Vad kan Dileva om Weberar?
                Ranta ut i garget & kolla vad det står på din förgasarfot.
                Om det finns något intresse att försöka lösa denna gåta så behövs det data från så många som möligt.
                  januari 25, 2002 kl. 00:00 #80234
                  Jag har två stycken, båda är 40DFI-2, fräsade upp till 32 mm.
                  Mvh Mikael Hemmingsen
                    januari 25, 2002 kl. 06:29 #80235
                    Mikael:
                    Har du haft några problem vid hårda vänster svänga med dessa förgasre?
                    Mats J:
                    Vad sitter det för typ av förgasre på din Sonett?
                      januari 25, 2002 kl. 08:53 #80236
                      40DFI-5. Det är ingen större skillnad mellan dem. DFI-2 har vakuumuttag vilket DFI-5 inte har. Halsringarna i DFI-2 är 28mm original. I DFI-5 är de 32mm. Flödesmässigt så är de identiska med avseende på kanaluppbyggnad för fullfartssystemet.
