olle d
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 65 totalt)
    • juni 29, 2018 kl. 19:30 #445960
      Jag hade också knasigt vandrande och hög tomgång på min 900s. Efter koll av alla vakuumslangar och rengöring av tomgångsventilen så blev det ingen större skillnad. Boven i dramat var en trasig avlastningsventil. När jag ringde Mekonomen och kollade om de hade någon så kunde expediten artikelnummret utantill, ”vi säljer inte lika många längre, men för några år sedan sålde vi dessa ventiler i tid och otid” sa han. Rätt vanligt fel på turboSaabarna tydligen 🙂
        april 9, 2018 kl. 13:03 #442576
        Olle, NG900 tillverkades ej med LTT.
        Menar förstås og900, och inget annat… 🙂
          april 9, 2018 kl. 11:43 #442564
          Roligt, jag köpte min första ng900 i vintras, också en turbo men lättrycksvarianten. Målet är huvudsakligen en väl fungerande vinterbrukis och inte en original i mint. Bor du i Uppsala…?
            april 8, 2018 kl. 23:10 #442538
            Är det Uppsalaturbon…?
              april 6, 2018 kl. 11:02 #442405
              Jag gjorde precis det du frågar om. Jag monterade ett dubbelinsug och en Weber 28/36 dcd i kombination med ett sportavgassystem på min gamla V4 -70. Även om jag inte kontrollerade så upplevde jag en rätt markant effektökning. Webern gjorde också att bränsleförbrukningen sjunk, om man körde som folk och huvudsakligen använde den första porten. Blev bra mycket trevligare i vardagstrafiken. MISAB har både bestyckningstabeller och munstycken för V4:an, så det är inga problem. Jag kan varmt rekommendera denna modifiering faktiskt. Solexen har jag dock ingen erfarenhet av….
                februari 28, 2018 kl. 13:39 #441431
                Du har PM
                  februari 16, 2018 kl. 10:07 #440891
                  Du har mail…
                    februari 15, 2018 kl. 12:33 #440825
                    Tack för input….!
                      december 13, 2017 kl. 12:55 #438913
                      Even though I also have a modern car, I use my Saab 96 -70 almost as a daily driver. I can agree with the points made by Janne regarding the comfort issues, it´s probably not the most comfortable car out there – but it´s very charming. And I think that is the key – if you want a charming car that CAN be used as a daily driver (given it´s also a very old car), then it can be the car for you. If it´s your only car and you want something practical, comfortable and safe there may be better options…
                        januari 4, 2017 kl. 17:07 #424940
                        Det löste sig med justering av styrstången och stopphylsan (där styrlåset klickar i). Inget trasigt således… ?
                          januari 3, 2017 kl. 11:02 #424879
                          Jag kör på Castrol EP80 i lådan och det har funkat kanon….
                            september 27, 2016 kl. 12:37 #403924
                            Snyggt!!
                              augusti 27, 2016 kl. 17:26 #401668
                              Problemet löst. Det var en kabelsko på säkringsdosan som var glapp (nr 3)….
                                augusti 26, 2016 kl. 08:10 #401633
                                Aha, tack för detta Morten. Jag skall kolla detta till helgen…..
                                Olle
                                  augusti 25, 2016 kl. 15:09 #401611
                                  Helt rätt Janne!
