Tomas Johansson
september 4, 2024 kl. 15:23 #517526
Det är nog ett sådant jag har som inte passar. Det är för kort, -80 har större kofångare.
//TomasSonett -69 #1850 Saab 96 -75 Saab 99 Turbo -80
augusti 19, 2024 kl. 20:16 #517124Det kan ju vara så att det är en växellåda till en H motor. Som du skriver så borde den ju vara grövre gör att man fyller på via röret
december 30, 2022 kl. 20:53 #499792Är det något mer än normalt lackskydd och bättra vid behov som gäller?
Ska man plock den inneskornas och rostskyddsbehandlade och spruta in i hålrum?
Den har klarat sig bra från rost så man vill ju behålla den i det skicket.
Fick tipset om att skölja igenom växellådan ett antal gånger så det tänker jag göra.
Det är en Vector.
Är väldigt nöjd med bil, är min första 9-3Sonett -69 #1850 Saab 96 -75 Saab 99 Turbo -80
september 1, 2022 kl. 19:22 #496617När öppnar det för besökare?
juli 30, 2022 kl. 18:39 #495979Jag fick tipset att beställa från Saabits i England, så det har jag gjort.
Men Hydroscand hade nog varit en billigare lösning.
oktober 24, 2020 kl. 19:33 #477403Torpedplåten blev väl annorlunda -81 när H motorn kom?
Ändrades det inget med hjulupphängning bak vid samma veva?//Tomas
oktober 24, 2020 kl. 19:28 #477402Vad finns det i plåt väg till V4 och 99 sedan?
december 11, 2017 kl. 17:44 #438853Hej!
Det tog ett litet tag innan jag hittade det men jag tror att du ser var det ska vara.
Jag lossade den så den ska sitta under plåten med den inringade skruven.
Du får gärna dela med dig av bilder på bilen och renoveringen.
december 10, 2017 kl. 21:51 #438834Hej!
Jag hittade ett par bilder i reparationshandböckerna, om det kan hjälpa något annars kollar jag på min 99:a imorgon.
november 28, 2017 kl. 18:30 #43850979:an var den sista 99:an som hade gamla loggan.
Vad jag har hört så var den för lik Skandias logga så dom fick inte ha kvar den.
Annars var det ju en riktigt snygg logga.
november 23, 2017 kl. 21:37 #438362Hej Johan!
Bromsröret i din länk med art.nr. 04-AE0450 är 450 mm långt rör med en A-nippel i ena ändan och en E-nippel i andra ändan.
Det passar inte till din bil.
Kolla på tabellen så kan du gå till någon reservdelsfirma eller verkstad som har verktyg till att kona rören.
Eller så köper du verktyg själv (det är ju alltid kul med verktyg).
oktober 8, 2017 kl. 20:19 #435621Det har diskuterats i V4 forumet.
september 12, 2017 kl. 19:41 #434885Stolarna ser riktigt fina ut!!!
Jag har en 99 Turbo -80 och skulle också behöva andra stolar (900:a stolarna).
Följer din tråd med stort intresse!
maj 17, 2017 kl. 21:00 #430358Här kommer några bilder!
april 17, 2017 kl. 08:45 #429213Sonettklubben har ritningar på delar som dom säljer för 50:- st, jag har köpt ett par stycken.
Men jag har inte fått något riktigt svar på om dom har någon ritning med referensmått.
Man borde kunna utgå från måtten för 96:an och minska med den kortare hjulbasen.
Jag har skaffat en 96:a för att ta lite delar från så tanken är att köpa/bygga en enkel riktbänk och sätta upp 96:an i infästningarna för fram- och bakvagn.
Sedan flytta ihop infästningarna och sätta upp Sonetten.
Sonetten består av två delar nu när karossen är avplockad, det var bara knappt 10cm av golvet som satt ihop resten var avrostat.
Så när man har satt upp fram och bakdel så lägger man på kaross huv och dörrar och kollar så att allt passa, sen får man jobba vidare.
