96-62 Tankeutbyte (Mycke rost till börja med…)
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / 96-62 Tankeutbyte (Mycke rost till börja med…)
Visar 15 inlägg - 136 till 150 (av 310 totalt)
    • februari 20, 2013 kl. 12:40 #52543
      @saabfjollen wrote:
      Aj då… Lacknafta = avfettning = tjärlösande = tecktyllösande = ingen vidare bra blandning… :sry
      Anade detta…
      Då har jag någon konstig sörja som skvimpar runt i trösklarna :czy
      Får skaka på bilen ibland så det inte bara ligger i botten.
      /JP
        februari 20, 2013 kl. 12:46 #52544
        Mnja, det löser sig nog. :duck
        Jag menar att lacknafta är så fet att det tar ju en lång stund innan den dunstat av, men sen borde ditt rostskydd stelna till. Däremot har den nog krupit in bättre nu än vad den gjort annars. Hoppas resten av ditt rostskydd klarar den här ”långa” lösningsmedelsattacken bara, eller du kanske inte har hunnit kladda på överallt än?
          februari 20, 2013 kl. 13:03 #50507
          Det är bara i tröskellådorna som det är ”utspätt”. Annars är det enligt instruktionsboken 😕
          /JP
            februari 20, 2013 kl. 13:54 #52547
            /JP
            Det låter bra. Att göra det en gång till i höst kan vara en ide men ta då o blanda med lite linolja för det tror jag är bra lösning.
              februari 25, 2013 kl. 21:31 #52766
              Fortsatt oorganiserat arbete. Motorn hänger i luften rengöring pågår. Ska göra minsta möjliga med den, den funkade när jag tog ur den…
              Ena sida så glappade gummit till drivknuten så jag kollade i en växellåda jag har stående och där satt de inre kvar på bägge sidorna. Hyfsat skick, den ena var riktigt bra men den andra kommer nog glappa lite. Fundar på om det går att göra något åt det.
              Funderar på om jag kan fylla hålrummen med några mindre bitar, till exempel skära några tunna remsor från den som jag har kasserat? Kanske limma fast bitarna med vulkande solution.
              Eller går det fylla med silikon eller något annat? det blir till o pröva sig fram.
              Still going… JP
                februari 26, 2013 kl. 05:46 #52770
                Eller så köper du nya…
                Klubben har dem i shoppen.
                  februari 26, 2013 kl. 11:03 #52780
                  Och även Erik Randa har nya gummin!
                    februari 26, 2013 kl. 11:52 #52782
                    Tack för tipsen om ny-inköp.
                    Ibland är jag lite tråkig och vill testa att reparera så långt det går innan jag köper nytt. :wrench
                    Inte för att jag byter kulorna i lager o sånt, men kan jag fixa till drivaxelgummit så de går ett tag vore det kul, -men det kanske är omöjligt…
                    OM jag får helt rent så kanske det går att lägga i smala gummiremsor, limmade med sulotion.
                    Annars så köper jag nytt!
                    /JP
                      februari 26, 2013 kl. 12:11 #52783
                      Mekonomen har oxå. Enligt Ekendahl har de bäst hållbarhet i rallyskogen.
                        februari 28, 2013 kl. 14:09 #52830
                        Har fått tipset att rengöra frihjulets delar när jag ändå har motor o låda ur bilen. Tänkte att jag ska göra det i helgen.
                        Nå´n som har tips innan jag öppnar, så jag undviker att det flyger prylar och pinaler över hela garaget och hur det bör göras?
                        :read
                        /JP
                          februari 28, 2013 kl. 14:20 #52831
                          Skruva bort de inte ”drivaxlarna”.
                          Sätt lådan i ett skruvstäd med baktappen mellan backarna och kopplingshuset rätt uppåt.
                          Lyft av kopplingshuset, då skall frihjulet sitta kvar i huset.
                          För att ta ur frihjulet ur huset behövs ett specialverktyg annars hoppar rullar och fjädrar åt alla håll.
                          Sabbe
                            mars 1, 2013 kl. 08:19 #52865
                            Sabbe
                            Tack och bock. Leta rullar o fjädrar på ett garagegolv är inget som jag önskar mej…
                            Såg i verkstadshandboken att man kunde sätta gummiband eller något kring frihjulet om man inte har specialverktyget och vill lyfta ur det.
                            Men… Vad är det som ska rengöras om man ska vara säker på att frihjulets funktion ska blir riktigt bra? Är det det ”frihjulspaketet”? Hur gör jag då lämpligast? Sköljer det när gummibandet sitter runt eller ska jag ta isär det och rengöra delarna. Och hur gör jag då för att inte det ska spruta rullar och fjädrar?
                            Eller är jag helt ute o cyklar?!
                              mars 1, 2013 kl. 11:17 #52868
                              Men JP sa jag inte att du får låna mitt frihjulsverktyg? Nästa vecka får du plåtarna till XP pipan. // AD
                                mars 1, 2013 kl. 18:00 #50732
                                lyft föriktigt frihjulsnavet ca. 10 mm. skruva över en slagklämma av lämplig storlek, (över rullarna) och vips kan du plocka ur navet med
                                alla delar kvar!
                                  april 7, 2013 kl. 20:47 #54266
                                  Hur går det här då…?
