Plankan’s Garagemeck.
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / Plankan’s Garagemeck.
Visar 15 inlägg - 46 till 60 (av 428 totalt)
    • april 28, 2020 kl. 16:54 #469602
      Rejält slitigt där nere, bra jobbat dom vanligt!
        april 28, 2020 kl. 17:44 #469603
        Bytt generator på 9000 en gång och gör helst inte om det.?
        ? Är med smaken som med baken ?
        Har gjord detta nu på 4 st 9K inom relativ kort tid –
        sitter väl snart i ens DNA ?
          april 28, 2020 kl. 17:53 #469604
          ? Thnx ?
          Bytte faktisk nyligen grenrörs packning –
          på en sån du har som ”visningsbild” ?
            april 28, 2020 kl. 21:04 #469608
            Snygg kärra ??.
            /Part i målet ?
              april 29, 2020 kl. 09:19 #469627
              Och……
              Vi skall vidare med generator.
              Så här ser den ut på en 9K
              Är av denna typen:
              Vi skall åt på baksidan, för att komma det –
              ja så skall 3 st skruvar bort och 3 st ”plastklämmor” öppnas:
              Med kåpan av, ja så får man denna ”utsikten” här:
              Och sitter den, laddningsregulatorn ?
              Och så här ser den ut i sin helhet:
              Vissa kanske minns denna bilden:
              Höst sannolikt orsaken till varför tösen inte kunde ladda mera ?
              Gammal vs ny:
              En liten och nätt rengöring innan den nya skall på:
              På med kåpan –
              och denna generator är åter redo for ”fight” ?
                april 29, 2020 kl. 09:51 #469648
                Generator klar, ny servoslang också monterad –
                så återstår blot att göra om allt igen, dock i annan ”ordningsföljd” ?
                Men innan dess, ja så skall vi passa på –
                göra en sak som kommer att underlätta monteringen en hel del.
                Med hållaren, innan den kommer upp tillbaka på sin plats –
                ja så skall vi ta och pressa dessa ”bussningarna” lite ”tillbaka”
                Och där sitter den fint i övre skruven, generator’n –
                man ser även den ny servoslang:
                På med hållaren och i med den undre skruv till generator –
                så e den avklarad så länge ?
                Nästa på tur, servopumpen:
                Och här med den nya slang ”kopplad”
                ”Utsikten” från den andra sidan:
                ”Resterna” av den gamla slangen –
                skickad på pension för gött:
                Remspännaren–
                ja även den e redo för ”fight” igen ?
                Nu börjar det likna något ?
                Lå sanslöst mycket ”skit” i denna tösen ?
                Även denna gummi ”pluggen” –
                nog är det från gamla vattenpumpen skulle jag gissa på ?
                  april 29, 2020 kl. 16:48 #469664
                  Vidare ……….
                  När man tittar på denna bild här, så verkar det inte bättre än –
                  att även vattenpumpen ville spela med i ”markerar revir” ligan………?
                  Det skall vi dock se till blir ett slut på ?
                  Så här tar en vattenpump sig ut –
                  när den e ”separerad” från motor.
                  Mellan vattenpump och motor”block” –
                  så sitter detta ”mellanrör”
                  Pumpen man handlar till en 9K i dag, ja den ställer krav på att man –
                  ”återanvänder” bakstycket, samt byter O-ringar i mellanröret:
                  Att byta vattenpump på en 9K är väl inte bland det roligaste –
                  inte för att det egentligen är så vidare ”svårt” heller …..
                  Men det är ”mycket” av jobb –
                  så man vill gärna att det blir bra samt håller ”länge” efteråt ?
                  Just av den orsaken –
                  ja så väljer jag att handla en från ”Orio”
                  Ännu en av dessa många ……..
                  Ny vs gammal bild ?
                  Mellanröret består av 2 st O ringar:
                  Dom ingår som oftast när man köper ny vattenpump:
                  Här skall mellanröret sitta, på gamla T5 minns jag det –
                  som att det finns en ”styrning” i blocket:
                  Största problemet här –
                  man ser inte ett enda ¤%&/(/&%¤ av vad man gör/håller på med ?
                  Vad gör man då –
                  jo tar en sidospegel från typ OG 9-5 ?
                  Placerar det enigt bild för att få –
                  så mycket bättre ”översikt”
                  I samma spegelbild ser vi just ”mellanröret” –
                  där det sitter som bäst ?
                  Nya vattenpump med ”återanvändt” bakstycke:
                  Viktigt att komma ihåg innan nya vattenpumpen intar sin plats –
                  glöm inte att montera den lilla (nya) O-ringen enligt bild:
                    april 29, 2020 kl. 17:21 #469682
                    Då återstå blott, att ”hinka” vattenpump på plats ?
                    Men tyvärr, så ingår inte alla dom packningarna man kunde önska sig –
                    tur man själv har på lager då ??
                    ”DP/Lambda” på plats igen, återstår att göra är att –
                    ”säkra” ledningen till Lambda i samband med monteringen af hållaren till AC kompressor:
                    Yes, det går på rätt håll ? ?
                      april 29, 2020 kl. 21:26 #469700
                      Tjusigt värre!
                      Kul att få se ditt fina arbete! ?
                      Hatten av!
                        april 30, 2020 kl. 05:28 #469710
                        Tjusigt värre! Kul att få se ditt fina arbete! ? Hatten av!
                        ? Thnx ?
                          april 30, 2020 kl. 15:01 #469744
                          Tjeck för läckage…..
                          Ventilkåpa ✅
                          ”Plugg” ✅
                          Servo-slang ✅
                          Vattenpump ✅
                          Då har vi endast en sak kvar på denna ”sidan”
                          av motor, en trött ”sleten” gammal packbox ?
                          Ut med den:
                          Och igen, ”rengöring” –
                          innan montering av den nya:
                          Precis som med vattenpumpen –
                          så är det endast ”org” som duger här ?
                          Här e den:
                          Packbox’ar kan jo vara lite ”sköra”, så att jobba med dem –
                          det kan vara lite ”si som så”
                          Men har man bara rätt verktyg så…..
                          Då så, gör oss redo här:
                          Ser oki ut ?
                          Då dags att hitta den org skruven, skruva in den i ”yttersta” läge –
                          där man känner att packbox’en börjar ”gå in”:
                          Ytterligare en snabb ”inspektion”
                          Visar att det ser helt oki ut ?
                          Så då kör vi på:
                          Och där infann sig ”bottenläge”
                            april 30, 2020 kl. 15:12 #469760
                            Dags att ”hinka” loss skruven igen ?
                            Och så även själva verktyget –
                            se på den, ser jo ut som kom det direkt från motorfabrik ?
                            Nästa e remhjulet, men innan dess 2 saker –
                            återstår att åter igen ”låsa” motor:
                            Den ny packbox vill gärna börja jobbet, ”uppsmörjd” –
                            innan ”hjulet” kommer på plats:
                            Nästa på gång –
                            ja det är då ”multiremmen” och löprullarna till ditto:
                            Här den ena rullen på plats:
                            Återigen dags att dra fram det –
                            hemmagjorda spec verktyget för att kunna dra ihop spännaren:
                            Voilá ?
                            Nu känner man av att det verkligen går på rätt håll ?
                              maj 2, 2020 kl. 09:33 #469856
                              Så långt så ”gött” ?
                              Bara i med vatten och glycol –
                              starta upp och se hur bra tösen går, skule många nog säga…..
                              Men nej, inte ännu ?
                              Undertiden som tösen har stått uppe på bockarna, ja så har jag även upptäckt –
                              ”spår” av imma/fukt på framrutan.
                              Man ser tydligt hur trasor etc etc har försökt torkat bort fukt från rutan –
                              så här ringer ”alarmklockorna” direkt ?
                              Blott att förbereda för nästa operation:
                              Ja, det är värmeelementet jag syftar på:
                              Det jobbet är också med bland dom ”mindre roliga” på en 9K ?
                              I grönt AC – i gult fläktmotor –
                              och i blått, det vi skall byta, värmeelementet:
                              Men innan man börjar pilla i något alls, så skall vi ha bort wire till denne ”arm” –
                              men även ”låsringen” på den:
                              Dette e plast så det heter duga, m a o var försiktig –
                              här kom den dock loss relativt enkelt ?
                              Det elektriska till fläktmotor skall ”delas på”:
                              Djupt här nere sitter den ena av ”läsningarna” till fläktmotor:
                              Man får ”vika” AC det lilla det går åt sidan –
                              då går det att ”lirka” upp fläktmotor:
                              Känns inte som att det är möjligt när man håller på –
                              men, jo det går med lite tålamod ?
                              Och där ser man slutligen värmeelementet ?
                              Och se på det där –
                              nog var det ingen dumt beslut att byta även detta ? ?
                                maj 2, 2020 kl. 09:51 #469872
                                Det man ser här, ja det är tyvärr lite av en ”standardutsikt” –
                                i en 9K efter många år:
                                Dom 2 ”låsningar”’ som kupé fläkten sitter låst i:
                                Dessa ”öppnas” och man typ ”dra ur” huset –
                                som fläktmotor sitter i:
                                Inget vackert element längre ?
                                Kupéfläkten i sin helhet:
                                Sett från sidan –
                                med den ena av dessa 2 ”lås”
                                Andra sidan, förutom samma lås –
                                ja så även ”hävarmen”
                                Dagens fångst om man så vill:
                                Nu återstår så bara en redig grovrengöring nere i ”akvariet” –
                                dom det tydligen kallas:
                                Passa gärna på att försiktigt ”blåsa ur” dränerings slangarna –
                                kolla även upp den i gult som är till AC
                                Tar sin lilla tid gör det, men det är värt det ?
                                Nu kan ett nytt element ta över här:
                                Gammat vs nytt:
                                  maj 2, 2020 kl. 12:29 #469901
                                  Dags att montera ihop rubbet igen –
                                  det nya element tar sin plats:
                                  Kupéfläkten lika så:
                                  Och innan vi montera ihop det sista –
                                  återigen denna ”armen”
                                  ? Och där åkte ”låsringen” också på plats –
                                  all plast e hel med ?
                                  Då är det mesta tillbaka på sin plats igen:
                                  Då kan man vika undan ”duken” igen ?
                                  Nästa, när man ändå har gång i det –
                                  ja det får bli ett nyt aktivkolfilter till kupén ?
                                  Ner på plats med det:
                                  Och så lägger vi locket på där ?
                                  Det ”stora” väntar vi med –
                                  till’s allt är testat och kontrollerat tät ?
