SAAB 9000 audio system
Forum / Modellspecifika forum / 9000 / SAAB 9000 audio system
Visar 15 inlägg - 61 till 75 (av 145 totalt)
    • april 14, 2010 kl. 19:08 #156459
      Kul att ni håller min tråd vid liv 🙂
        april 14, 2010 kl. 19:25 #156464
        Hotrodder wrote:
        Rodder76 wrote:
        Aha… så kanske det var.
        Kan Julle knäcka koder oxå?
        Nope tyvärr! men har man två apparater varav en olåst/med känd kod så kan man ibland öppna upp den låsta genom att lyfta över kretsen från den upplåsta när den är igång. Kräver dock lite pill med lödning osv.
        Hmm.. lät inte alls klurigt för en el-analfabet. Men jag har tre bandare, men bara en med känd kod…. och en Julle 😉
        Skämt o sido. Ska se om jag kan lösa problemet på traditionellt sätt först.
          april 15, 2010 kl. 19:23 #156525
          Dags för lite dokumentation 🙂
          [color:#FF0000](Ändrat bilder till länkar /moderator)[/color]
          Audiosystem1
          Audiosystem2
          Audiosystem3
          Audiosystem4
          Audiosystem5
          Audiosystem6
          Audiosystem7
          Audiosystem8
          Audiosystem9
          Audiosystem10
          Audiosystem11
          Audiosystem12
            april 15, 2010 kl. 20:52 #156533
            Ok! ska förklara lite… Törs väl det med tanke på att detta stöldskydd med kodade stereos är övergivet för decenier sedan känns det som.
            I många bilstereos med kod ligger själva koden lagrad i en 16-pinnars krets (är absolut inte säker det är såhär i just Saabs/Clarion etc.) Men när man startar upp en stereo som varit spänningslös så måste du slå in rätt kod som ska korrospondera med den lagrade, ok?
            Om koden är rätt så startar apparaten och allt är bra. Stämmer inte koden du knappar med den lagrade så blir det error, ok?
            Har du nu två apparater men bara en känd kod (stereo 1) så är tricket är att löda loss dessa 16-pinnars kretsar i bägge apparaterna. Löd fast en kretshållare i stereo 1. Håll reda på kretsen med rätt kod för det är sk. nyckeln, åsså:
            Stoppa ner den kretsen i hållaren, starta upp stereo 1 med din kod och ange att du vill byta koden. Lyft nu bort kretsen med stereon igång och stoppa istället ner kretsen med den okända koden från stereo 2. Ange ny kod, enter! och i med det så har du skjutit in (lagrat) en ny känd kod i kretsen som hör till stereo 2. Skifta kretsar igen fortfarande utan att stänga av stereon. Löd fast kretsen i stereo 2 och starta upp den med din nya kod. Stäng av stereo 1, löd loss krets-hållaren och löd fast kretsen igen, KLART!
              april 15, 2010 kl. 21:29 #156535
              Vill tacka varmt för den utförliga informationen.
              Tack för schemauppladdningarna till de olika graderna av audiosystemet.
                april 16, 2010 kl. 07:59 #156538
                Urban: Tack för schemauppladdningen. Kanske skulle unna helgen för installation 😉
                Hotrodder: Då kommer problemet ”deluxe”. Jag tror inte man kan byta kod på 9000 Audio System (det äldre 90-93 alltså). Tappar man bort koden ombes man kontakta återförsäljare. Ryktet säger att man behöver ursprungligt chassinummer på bilen anläggningen satt monterad i. Det är detta jag snart får utforska verkar det som 😉
                Annars kan jag bara tacka för redogörelse. Låter rätt enkelt, men är antagligen pilligt så det räcker 😉
                  april 16, 2010 kl. 08:04 #156539
                  Då kan jag lungt luta mig tillbaka och vänta på att någon löser problemet med att koppla in andra prylar till systemet 🙂
                    april 24, 2010 kl. 16:29 #157025
                    Angående koder så har jag nyligen varit på saab och beställt koder till ett gammalt 9000 audio system & en kod till det nyare 9000 systemet. 100 kr/st & fungerade perfekt. Chassi nummer var det enda som behövde uppges. Tycker inte det är värt med andra trix då..
                      maj 9, 2010 kl. 07:12 #157808
                      Ang byte av lampor till knappar och displayer har Rodder helt rätt att det finns beskrivet på STCS och nu har jag äntligen hittat det. Eftersom det är jag som skrivit guiden tar jag mig friheten att planka rakt av 🙂
                      Tydligen har jag även beskrivit hur man byter lampa till displayen :blush:
                      Länk till hela tråden där det finns lite annat nyttigt kring lampor på 9000 http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?f=30&t=79545
                      Guide till att fixa lamporna i huvudenhet och CD till det äldre 9000 Audio systemet, dvs Alpine huvudenhet. Jobbet är pilligt och kräver stadig hand, pincett och bra lödverktyg.
                      Verktygslista: Miniskruvmejslar (stjärna), stjärnmejsel, lödkolv, tennsug, lödfläta, liten tång, liten avbitare, pincett, strömkälla 6Volt (för test), förstorningsglas, krokodilklämma (alt hjälpande hand)
                      Lämpliga lampor är ELFA BiPin T1 5Volt 75mA, Art nr : 33-653-01
                      Hittar man lampor som är kortare, men med samma diameter och avstånd mellan lödbenen så välj dom istället. ELFA lampan är i längsta laget.
                      Huvudenhet
                      1. Plocka bort huvudenheten
                      2. Skruva bort lock, botten och front från huvudenheten.
                      3. Lokalisera lamporna som är ”misstänkta”
                      4. Lossa aktuellt kretskort och prova vilka lampor som är trasiga.
                      5. Pilla försiktigt bort den gröna ”mössan” (färgfilter) från lampan som ska bytas och sätt den sen på den nya lampan.
                      Bild: lamporna kring ”förvalsknapparna” inringade (klicka för större bild)
                      6. Löd bort den gamla lampan och sätt dit den nya och klipp av överblivna lödben
                      7. Kontrollera att lampan funkar innan ihopmontering
                      Displayen
                      Den är lite lurigare att fixa. Här måste displayen delas innan lampan kan bytas – stor försiktighet rekommenderas! Vissa delar är dessutom limmade så det är inte busenkelt – risken finns att du inte får ihop den igen..
                      1. Lossa jordkabeln från huvudenheten och vik upp hela displayen för att komma åt baksidan.
                      2. Kontrollera lampan (blå ring på bilden) innan demontering
                      3. Löd loss plåtflärparna (röda ringar på bilden) och öppna dom med en liten plattång. Obs en liten jordkabel lossnar samtigt på en av plåtflärparna – tappa inte bort den.
                      4. Pilla isär displayen försiktigt. Det går tungt men det går bra om man är försiktig. Notera hur delarna sitter innan delningen!
                      Bild: Displayens kretskort
                      5. Löd loss lampan och sätt dit den nya. OBS den nya lampan måste monteras så tight mot kretskortet som möjligt för att inte ”bottna” i displayen. Klipp av överblivna lödben
                      6. Kontrollera att lampan lyser och flytta över ”mössan” till nya lampan.
                      7. Sätt ihop displayen, böj till plåtflärparna och löd fast. Glöm inte jordkabeln.
                      8. Sätt tillbaka displayen och skruva fast jordkabeln.
                      9. Be en liten bön att du lyckats
                      Sätt ihop huvudenheten och prova.
                      CD enhet
                      CD´n är uppbyggd på samma sätt som huvudenheten, dock lite enklare att pilla isär
                      1. Ta bort locket
                      2. Pilla bort frontplasten
                      3. Ta bort kretskortet med displayen genom att lossa skruven och försiktigt dela på den vita kontakten (liten spårmejsel är bra till detta)
                      Bild: lamporna till displayen (röda ringar) och den vita kontakten
                      4. Kontrollera vilka lampor som är trasiga
                      5. Lamporna till displayen löds loss och pillas upp ur hålet.
                      6. Nya lampan bottnar i hålen så lödbenen måste böjas för att få dit nya lampan/lamporna. Glöm inte att flytta över ”mössan”
                      7. Kontrollera lamporna till knapparna och löd loss dom trasiga
                      Bild: Losstagen lampa
                      8. Den nya lampan bottnar i frontplasten om den monteras stående. Lösningen blir att montera lampan liggande på kretskortet och för att den ska hamna på rätt ställe måste benen skarvas (varför missade jag att fota detta ) Kontrollera att frontplasten passar innan lampan löds fast. Glöm inte mössan…
                      Bild: Lamporna till CD´n. De 2 svarta är displaybelysning och den större svarta är knappbelysning och den vita är den nya lampan från ELFA. Längst upp i bild syns dom nya lamporna till displayen monterade. Här framgår också storleken på lamporna
                      9. Prova lamporna och montera ihop.
                      När allt är klart kan man förhoppningsvis få njuta av en fungerande instrumentpanel
                      Som synes är inte alla lampor fixade. Det saknas belysning till vridknapparna och kassettluckan.
                      Lamporna till vridknapparna vågade jag inte ge mig på av rädsla för att bryta sönder något 🙁
                        maj 9, 2010 kl. 10:00 #157817
                        Bra beskrivning,tack så mycket!
                          maj 30, 2010 kl. 11:30 #158670
                          HILFE!
                          Har ägnat en stund med att installera ett 9000 Audio System i vinterpulkan (9000CD).
                          Har provkört mellanregister och diskanter med gamla stereon och allt funkar fint. Men när jag kopplade i främre steget och huvudenheten till 9000 Audio System så är max ljudvolym jag kan få ”normal samtalston”.
                          Tyvärr har jag inte fler radio-enheter att prova med, men jag förstår inte varför felet skulle ligga där eftersom det trots allt fungerar i övrigt.
                          Främre slutsteg testade jag det andra jag har, utan skillnad.
                          Vad tusan felsöker man då? Volymkontrollen??
                          Tack på förhand// David
                            maj 30, 2010 kl. 13:37 #158675
                            Du måste alltid ha det bakre bassteget inkopplat, annars så får inte det främre steget rätt drivspänning. Då uppstår det fenomen, du nämner.
                            Det är så att bassteget försörjer det främre steget med en högre matarspänning än de vanliga 12-14 volten.
                            Koppla in ”hela” systemet & berätta hur resultatet blev.
                            Lycka till nu.
                              maj 30, 2010 kl. 20:56 #158710
                              Tack till er som supportat genom diverse ”dumma frågor”.
                              Märkte att jag var tvungen att ha bakre steget inkopplat genom trail and error. Men att det fungerade så var väldigt konstigt för en el-analfabet.
                              Utvärdering efter att ha spelat lite radio (hade inga kasettband med mig).
                              Bilen jag installerade 9000 Audio System i är en 9000 CD 2.0i -89. Dessa bilar har bara två stycken högtalare installerade från fabrik. När min far köpte bilen 1990 installerades original bakre högtalare.
                              Det låter drägligt. Inget fel på det, men absolut inget ”wow”. Monterade alla högtalare från 9000 Audio System och körde dessa (utom basar) med den cd-spelare som vi haft i många år. Då var ljudkvalieten mer eller mindre densamma.
                              Efter installation av slutsteg och Audio Systemets radio kan jag inte annat än att säga att ljudet blev magnifikt. Visst har jag hört bättre i mina dagar, men med tanke på vad man får betala för ett gammalt ljudsystem (kan anses dyrt med tanke på dess ålder), så är det svårt eller kanske omöjligt att få samma ljudkvalitet om man ska försöka köpa andra grejjer på MDS eller liknande. Jag är mäkta imponerad av de första radio-lyssnadet.
                              I morgon är det jag som rotar genom vinden efter mina gamla kassettband 😉
                              EDIT:
                              Efter ett dygn med Audio System så förvånas jag över att två 8″ baselement inte ger mer bas (för det är väl åttor även i CD’n). Rent ut sagt svårt att spela tyngre musik än radiopop…. Men över lag är ljudet riktigt bra, och va klassiskt gött att peta i ett kassettband igen *hihi*
                                juni 5, 2010 kl. 15:08 #158966
                                Rodder76 wrote:
                                EDIT:
                                Faktum är, att det är endast i CD modellen som man återfinner 8″ basarna.
                                -Ursekta om jag inte riktigt förstod vad du menade, men har du bytt ut de bakre högtalarkonsollerna till de med uttag för tre högtalare, eller sitter ”tvåvägs” konsollerna kvar?
                                Är inte säker på hur du kopplat, men bak ska det sitta en konsoll per sida innehållande tre element vardera. 1″ domediskant, 4″ mellanregister, samt en 8″ bas.
                                De fördragna kablarna som går i bilens ledningsnät, upp till de bakre högtalarna, monterar du på 4″ mellan elementet på varje sida.(signal till diskanterna fås via förgrening via ett passivt delningsfilter (sitter monterat på konsollen) )
                                8″ basarna får separat matning via det bakre monokopplade slutsteget.
                                Förlåt om jag är övertydlig, men jag vill ju givetvis att du ska få så bra återgivning som möjligt 🙂
                                  juni 5, 2010 kl. 15:20 #158967
                                  Ska ta ett par bra bilder av detta ikväll.
