Saab 96 -65 (Projekt effektökning)
Forum / Övrigt / Projekt / Min bil / Saab 96 -65 (Projekt effektökning)
Visar 15 inlägg - 61 till 75 (av 122 totalt)
    • maj 20, 2009 kl. 20:28 #140366
      De som har hänt!!
      -Toppen sitter på plats,
      -bränsle lednigar är dragen och pump är köpt.
      -monterade in kabelhärvan/boxen till bilen
      -Beställt luftfilter fick ett av de tre jag skulle ha, men varför…. jo duells hadde bara ett kvar i lager och gjorde inga fler beställningar förän till hösten
      :thanks:…..
      .Suttit framför datan med sprutet och mata in värden.
      så nu har jag vartals signal till ms,ett
      -Kopplat upp datorn till bilen för att se att de fungerar i
      verkligheten med.
      allt verkade va i sin ordningn efter ett reläbyte och tempgivar byte.
      -Flödesmätt spridarna 350cc spridare sitter på just nu.
        maj 22, 2009 kl. 15:08 #140429
        Kopplade tändkablar i dag!
        Så när man nu vrider på tändninget till start läge hoppar det gnistor på alla tre stiften. :hype:
        Det började sedan att spöregna så jag han ej kolla/justera så gnistan kommer på rätt ställe.
        // Mattias
          maj 22, 2009 kl. 15:58 #140431
          Nu slutade de regna så ut sprang jag.
          Han att köra på starten någon sekund och se att de komm bensin ur spridarna.¨
          Men då va de dags för nästa regnskur!! :banghead:
            maj 22, 2009 kl. 16:20 #140433
            Var har du bilderna ? 😉
              maj 22, 2009 kl. 16:59 #140437
              Det kommer… Snart. :sad2:
                maj 22, 2009 kl. 17:35 #140439
                Bilder!
                Här står liket
                Här på torped väggen sitter boxen (ms2 v3) på plats
                Motorn
                Här väntas de på filter.
                Har hittat ett till hos en återförsäljara åt duells i kramfors.
                Så nu saknas det bara ett. A
                Antingen så väntar jag till hösten med att köra… njae jag kommer nog att beställa ett som nästan är lika, får leva med det i år! :blush:
                Har jag missat nåt som ni vill se så är de bara att säga till!
                // Mattias
                  maj 22, 2009 kl. 17:49 #140440
                  Tänker du köra Nostalgia Hillclimb i Hammarbacken? Jag har kraftiga funderingar på det…
                    maj 22, 2009 kl. 19:18 #140443
                    Klart du ska dit och köra! :racesmile:
                    Tänkte ev göra det om jag hinner.
                    Men om jag hinner så lär den kanske inte va helt inkörd då.
                    Men jag ska absolut dit oavset jag ska köra eller titta.
                    Sedan är min bil org i karossen och hjuluphägning men å andra sidan är de inte snabbast som gäller!
                    //Mattias
                      maj 22, 2009 kl. 19:23 #140444
                      Hur många hästar siktar du på att få ut?
                        maj 23, 2009 kl. 12:49 #140466
                        Hk…. ja du jag har ingen aning.
                        Men enligt prog bimotion så ska den lämana runt 90hk
                        Enligt alla värden, flöden/flödesriktningar som denna motor har.
                        Så det är där någonstans jag siktar.
                        Men jag kommer att brommsa den så fort jag fått ordning på allt.
                        Då får jag se om jag kommer törs berätta vad den lämnar.
                        Jag mena om det blev kattskit av alla slantarna 🙂 !!
                          maj 24, 2009 kl. 12:31 #140503
                          //Mattias
                          Nä det är lika tid i båda loppen som gäller.
                          Jag har min enkla plan för detta klar…
                          Jag kommer att köra det värsta jag kan i båda loppen.
                          Gör jag det så blir ju såklart också tiderna lika.. :racesmile:
                            maj 24, 2009 kl. 20:15 #140523
                            Jag tycker dina planer låter bra :thumbup:
                            jag heja på dig ja, om jag nu inte ska köra!!
                            Nu har jag beställt rör till mina trimpipor.
                            Så till veckan får man rulla fram svetsen.
                            :welder:
                            Blir nog provstart snart får filma lite då så kanske man kan återkomma med de!!
                            //Mattias
                              maj 24, 2009 kl. 20:53 #140529
                              Hej.
                              Grattis, snyggt bygge. Väntar med spänning på resultatet.
                              /Dick
                                maj 24, 2009 kl. 21:05 #140530
                                efter dom senaste updateringarna har man blitt rätt upphetsad..
                                Ska bli kul och se hur den går sen!
                                lycka til.
                                  maj 25, 2009 kl. 12:24 #140548
                                  Nu har jag fått hem Två av de tre efterlängtade filterna.
                                  Sista filtret ligger i nylunds maskiner i östersund och väntar.
                                  Men de passade inte lika bra som jag trodde.. men de är 15grader vinklade så de går ju att rikta undan så de inte tar i varandra så mycket!
                                  Detta stod på påsen filtret låg i. Har de särskilda lagar de för filter?
