calle saab
juni 16, 2012 kl. 13:28 #191377
På baksidan av solfjädern sitter tre armar som man kan trycka på så att fjädrarna åker tillbaka. Ta en i taget och lägg tex en m10 mutter som mellanlägg så fjädern stannar inne. Hoppas att ni förstår. Jäkligt smidigt om slaven är kass och går fort. Vet dock inte hur nyttigt det är för tryckplattan men men.
Lycka tillmaj 14, 2012 kl. 17:04 #190638Skruva i en m8:a skruv med en tjock fyrkantsbricka på och ta en kofot eller däckjärn och bräck med. Ibland måste man knycka till lite för att axeln ska hoppa ur.
Lycka tillapril 1, 2012 kl. 20:40 #189942Verkar svårt att få tag på en styrbox på skroten. Ingen som har en liggandes till salu med nr 41 08 643.
mars 29, 2012 kl. 18:58 #190047Bilen är en 93a med fabriksmonterad farthållare. Styrboxen är silvrig i metall eller? Jag har en resevdelsbil från 88 med farthållare men tror inte det är samma box dock.
mars 28, 2012 kl. 15:13 #190029Det lustiga är att farthållaren funkar ibland. Tex ibland när man kör så funkar det ett tag men sen helt plötsligt bryter den utan att man rört något.
Men jag tror också att det kan vara brytarna. Svårt att felsöka bara, just för att det ibland funkar.mars 1, 2012 kl. 21:26 #189146Skönt att man inte behöver känna sig ensam i sitt nörderi och ständigt skruvande med dessa saabar man samlar på sig 😆 😆
november 24, 2011 kl. 19:49 #181846Sorry för luddig beskrivning av fel. Ladd-lampan tänds alltså över 4000rpm och jag har byt kolen så jag kan inte begripa vad felet är.
Måste vara att generatorn håller på att ge upp eller?
Ska göra lite felsökning i helgen om jag hinner.Tack för visat intresse.
november 9, 2011 kl. 19:03 #184290Testa och göra rent tomgångsventilen, brukar ha en tendens att bli sotig. Rengör med tex bromsrengöring.
